Установка RNS-510
Установка RNS-510
Сообщение Passat B6 » 31 мар 2012, 09:30
Парни подскажите пожалуйста информацию по установке РНС-510, желательно с фото. Хочу рискнуть, сам установить. Какие нюансы меня ждут?
Passat B6
Re: Установка RNS-510
Сообщение puzo84 » 31 мар 2012, 11:07
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
Сообщение Яуген » 31 мар 2012, 11:33
При снятии рамки НЕ ОТКЛЮЧАЕМ ФИШКУ ЛАМПОЧКИ АИРБЭГА!
ТЯНЕМ РАМКУ СНИЗУ, СИЛЬНО НО НЕ РЕЗКО,ВЕРХ ОТЩЁЛКИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЛЕГКО.
ФИШКУ УКАЗАТЕЛЯ РАБОТЫ АИРБЭГА НЕ ОТКЛЮЧАЕМ!!!
ОТКРУЧИВАЕМ 4 БОЛТА ТОРКС.
АНТЕННУ ОТКЛЮЧАЕМ СНИЗУ НАЖАВ ЛАПКИ, ГЛАВНЫЙ ПРОВОД ОТСОЕДИНЯЕМ ПОТЯНУВ СНИЗУ РЫЧАГ
Сообщение JoeDoe » 31 мар 2012, 13:38
Вопрос - Руссифицировать RNS510 из Германии или Англии возможно или нет???
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение iridium » 31 мар 2012, 22:16
JoeDoe писал(а):Вопрос - Руссифицировать RNS510 из Германии или Англии возможно или нет???
возможно, почему нет...
даже из Америки возможно....
по поводу "НЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ФИШКИ АИГБЕГА".
- кроме сниятие магнитолы - нужно прописать адаптировать диагностикой в машине.
при наличии диагностики - ошибку аигбега можно стереть....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Passat B6 » 02 апр 2012, 04:28
Парни огромное всем спасибо! Все получилось! Все сделал сам, с помощью ваших советов! Отчеты на 5+. Но тут сразу другой вопрос возникает. Камеру как установить? Фото есть? Камера не оригинал. Такая которая крепится вместо одного плафона освещения номерного знака. Как подключить? Как проводку протянуть лучше? Заранее благодарен!
Passat B6
Сообщение Vladimir82 » 02 апр 2012, 08:22
А кто-нибудь в курсе, как правильно прописать в мозгах РНС?
В гетвее прописал - ошибка пропала.
Но осталась в блоках "навигация" и "магнитола": неправильная кодировка, ну и ошибки по антенне.
Vladimir82
Сообщение Passat B6 » 03 апр 2012, 19:17
Парни никто не знает что ли по камере. Интересует не так подключение, с подключением разобрался, а интересует как проводку протянуть от камеры до магнитолы. Никто сам не устанавливал что ли?
Passat B6
Сообщение Vladimir82 » 04 апр 2012, 07:00
Passat B6
а ты штатную, которая в значке собираешься подключать?
или китайскую? если да, то как к РНС-ке подключать будешь - очень интересно.
Ну а по теме - через пороги тащить по-любому.
Vladimir82
Сообщение Ivanko » 04 апр 2012, 08:35
Комрад,вот по камере заднего вида мануал.Там и номера ,и описание. Перевести можно промтом.В принципе понятно.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883
вот визуализация парктронов на РНСке
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166
короче хороший ресурс.Курите,кому нужно. Много полезной инфы.
Ivanko
Сообщение EVGENIJ » 23 май 2012, 18:06
ребят а не у кого нет ли инструкции как и куда вкорячить gps антенну...не могу найти инструкции раньше видел а щас....ни как не найду
1.8 TSI 6 АКПП tiptronik OowoO
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 24 май 2012, 19:12
установил антенну под бордачком не нравится одно навигация уводится с пути и получается едет по бездорожью.посоветуйте что нить не могу понять в чем проблема.и куда лучше устанавливать GPS антенну
EVGENIJ
Сообщение PAMA » 24 май 2012, 19:40
EVGENIJ
дело точно не в антенне
обычно к дороге притягивает автоматически в любом навигаторе
может в настройках поковыряться стоит
Сообщение EVGENIJ » 24 май 2012, 19:52
РАма.
Да причем как то нормально то не пойми где залез о данных gps спутники 0/11.причем спутников нет а она едет не пойми куда)))
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 28 май 2012, 08:59
разобрался в данной проблеме причем перенес антенну на лоб стекло и все тоже самое оказалось при включении видео регистратора идут какие то помехи и пропадают спутники)))соответственно регистратор китайский
EVGENIJ
Сообщение Жора » 03 июн 2012, 11:03
У меня тоже самое, стало уводить в сторону........ Причем один день ведет нормально, по дороге, а в другой раз, в том же месте, уводит куда то!
Когда только установил RNS-510, анетну GPS примагнитил прямо к корпусу RNS-ки около кулера. Месяц все показывало привильно, НО при этом у меня небыло подключено радио(зазъем не подошел). Теперь разъем купил, подключил радио, антену GPS перенес под бардачок(примагнитиг где внутри на крыло). И сразу появились проблемы с уводом с маршрута. Может во время навигации радио создает помехи? :?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение iridium » 14 июн 2012, 15:36
Жора писал(а):У меня тоже самое, стало уводить в сторону........ Причем один день ведет нормально, по дороге, а в другой раз, в том же месте, уводит куда то!
радио точно не работает в "гигагерцах" , но что-то дополньно с машины (колхоз ксенон, видеорегистраторы ) могут создавать "фон" в большом спектре частот.
ну а магниит антенки прямо на рнс - это бракодельство, выводи в общивку стойки крыши - мой товарный знак :D
iridium
Сообщение Жора » 18 июн 2012, 16:15
Ничего в машине не установлено дополнительно.........вообще! Может что то не прописано шнурком? Или в настройках RNS?
Может показывать, что прямо по Енисею еду.......
Когда спутники 0\9 и режим: не фикс. Уводит хрен знает куда.
Жора
Сообщение Жора » 18 июн 2012, 16:20
А иногда все нормально ведет...........
Или все таки антену переставить?
Когда видит спутники и режим: фикс 2D или 3D то ведет как надо, по дороге
Жора
Сообщение Гарный Хлопец » 18 июн 2012, 17:29
Попробуй переставить антенну.У меня тоже такая хрень была.Я правда ее в сначала в подлокотник спрятал.Ну а в итоге так-как антенна на магните пока прилепил ее на торпеду.Там по центру есть решетка металлическая.Будет время поставлю на стойку.
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение Жора » 21 июн 2012, 04:59
Ага, все сделал по иструкции! Переставил антену в обшивку стойки, теперь все нормуль! :D
Жора
Сообщение Smmokimola1488 » 06 мар 2013, 12:48
Подскажите пожалуйста маркировку звездочки с помощью которй откручивали 4 БОЛТА ТОРКС
Smmokimola1488
Сообщение iridium » 06 мар 2013, 21:31
Smmokimola1488 писал(а):Подскажите пожалуйста маркировку звездочки с помощью которй откручивали 4 БОЛТА ТОРКС
torx 20
iridium
Сообщение grez » 12 мар 2013, 09:40
Подскажите пожалуйста при кодировке рнс : "ошибка 31,вне диапазона", что делать? Почему некодируется? Что я не так делаю?
grez
Сообщение pashustic » 12 мар 2013, 09:55
grez
Хватит постить во всем темах :x , я вам же ответил!! пробуйте!
