Как снять штатную магнитолу RNS-510
Сообщение manofzel » 12 май 2014, 22:34
Такая беда. Не так давно навигация стала показывать что я нахожусь далеко от реального места нахождения. Почитал на форумах пишут что сналача стоит в магнитоле контакты переподсоединить, потом уже датчик GPS смотреть и уже потом прошивку трогать.
Так вот нашел такую статью по снятию рамки вокруг магнитолы, чтобы добраться до разъемов
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1012808
Что то я тяну снизу рамки как на картинке, но она не поддается, правда у меня верхняя панелька не снята как на картинке.
Кто то пробовал разбирать уже ? Сначала верхнюю как то снять нужно или по сильней потянуть нужно, если по сильнее то ближе к центру или по краям защелки ?
И буду благодарен если есть мысли на счет навигации, что посмотреть, проверить. Может и не понадобиться лезть в тарпеду..
Последний раз редактировалось manofzel 13 май 2014, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Passat (B6) Variant Comfortline 2010 (Bluemotion), 1.6 TDI 105 л.с., MDM
manofzel
Re: Как снять штатную магнитолу RNS-510
Сообщение sen@tor » 12 май 2014, 23:01
Тени сильней не ссы второй рукой придерживай чтоб не оторвал. По нави. скорее антенна слетела или сдохла. Приезжай в Митино если что помогу разобраться. Связь лс.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение demainst » 13 май 2014, 07:12
Стоп! Не спеши!
Сколько спутников ловит? Видеорегистратор есть?
Сообщение second » 13 май 2014, 09:45
demainst писал(а):Стоп! Не спеши!
Да,порой видеорегистратор или антирадар решают работать навигации или нет.
Volkswagen Passat Variant Sportline 2.0 TDI bmp 2008г BLACK SHARK. ПРОДАН !
Volkswagen Passat Sedan Highline 2.0 TDI cbab 2010г КРОКОДИЛ. Продан !
Audi A6 sedan 2.8 2010г. Каспер.
second
Сообщение manofzel » 13 май 2014, 20:10
sen@tor писал(а):Тени сильней не ссы второй рукой придерживай чтоб не оторвал. .
Так и сделал )) Сначало снизу отошла, потом по бокам помог пластиковой карточкой.
Чтобы понять где клипсы - вот картинка
manofzel
Сообщение manofzel » 13 май 2014, 20:15
Спутников 0 из 12. Видео регистратор когда то был - китайский. Но я его подарил и потом навигатор еще работал какое то время. Антирадар тоже отключен.
Вытащил я магнитолу, и переподключил кабель с антеной - не помогло :( Похоже всетаки Антена навернулась..
manofzel
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 20:19
Спутников 0 из 12.
Скоро наверно у всех так будет http://news.mail.ru/politics/18174731/?frommail=1
motoserzh
Сообщение sen@tor » 13 май 2014, 20:29
Не факт что что антенна умерла, спутники не сразу появляются после подключения, антенна должна стоять горизонтально. Совет: закинь ее на крышу и прокатись
sen@tor
Сообщение manofzel » 13 май 2014, 21:08
motoserzh писал(а):Скоро наверно у всех так будет http://news.mail.ru/politics/18174731/?frommail=1
Да не там какие то приемники в регионах хотят отключить, а для гражданских навигаторов это якобы не повлияет.. :?
sen@tor писал(а):Не факт что что антенна умерла, спутники не сразу появляются после подключения, антенна должна стоять горизонтально. Совет: закинь ее на крышу и прокатись
А как до нее добраться, что где открутить ?
Народ вот куда монтирует http://www.drive2.ru/l/1212906/
manofzel
Сообщение sir_LORD » 13 май 2014, 21:19
Мне помогает,если достать антену и положить на торпеду. Катаюсь-все гуд. Только убрал ее на место: все, спутников 0 из 11+. :mrgreen: Хотя раньше ни регистратор, ни навигатор на его работоспособность не влияли
sir_LORD
Сообщение manofzel » 13 май 2014, 21:32
sir_LORD писал(а): Только убрал ее на место: все, спутников 0 из 11+.
Так а где ее место ? откуда ее достать
manofzel
Сообщение Directr » 15 май 2015, 18:28
Учтите,после отключения разъема она просит ввести пин код.
Я на даче, а код дома. :-\
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение rivvik » 15 май 2015, 19:18
Directr писал(а):Учтите,после отключения разъема она просит ввести пин код.
Не попросит ;)
rivvik
Сообщение demainst » 19 май 2015, 07:19
Не попросит ;)
А попросит, перезагрузишь РНС при включенном зажигании и все пройдет.
Сообщение ilyaudalow » 20 фев 2017, 15:51
кто знает как проверить саму антенну ?
ilyaudalow
Сообщение demainst » 01 мар 2017, 01:59
ilyaudalow писал(а):кто знает как проверить саму антенну ?
Для начала подключить шнурок к РНС и посмотреть ошибки.
Если включено второе сервисное меню, то и там можно посмотреть видит ли РНС антенну.
Ну и радикально - подключить к заведомо исправному навигационному устройству.
