Сам ответилAlexChiro писал(а): как будто там заслонки передвигаются...
AlexChiro писал(а):Привет всем.
У меня такой вопрос! Это нормально что при работе климы там как бывнутри (за управлением климой) какие-то странные звуки, как будто там мыши живут или это неполадка? пашет всё как надо, сбоев нету! дует сильно авто и эко режим работают. но при работе такие звуки как будто там заслонки передвигаются...
alex2029 писал(а):...а ведь действительно такое впечатление,что мыши скребутся там.Причем это только на малой скорости вентилятора,чуть прибавляешь-пропадает.Надоел мне этот шорох там, и я полез разбираться.Снял бардачок,завел,и отследил откуда этот звук.Стоит не большой блок (видимо моторедуктор или сервопривод) к нему подходит не большая пластиковая тяга,которая скрывается в центральном воздуховоде.Чем управляет,не понятно,но к заслонкам отношения не имеет.На изменение температурного режима,скорость вентилятора,направления потока воздуха и рециркуляцию не реагирует.Но как только в режиме AUTO скорость падает до "трех квадратиков",он активируется.Визуально выглядит так: такое впечатление,что это моторедуктор пытается что то открыть через пластиковую тягу,но что то мешает,и он возвращается назад.Сектор работы при этом где то 5 мм вверх-вниз,цикличность раза 3-4 в секунду.От этого и звук-похожий как мыши скребутся.Пробовал помочь руками приоткрыть что он там хочет,без толку.На блоке этом есть номер по БОШу 0 132 801 363.Поиск результатов не дал,что за блок и за что отвечает. И еще есть номерок CZ116880-2872 тоже безрезультатный. Парни! Кто что знает? Отпишитесь....Наверняка кто то сталкивался, или мозг выносил ОД по этой теме.
Я как раз собрался по этому же самому вопросу посетить дилера где собственно и приобрел авто. Звук не всегда но бывает, вчера такое ощущение, что там вообще все заклинило, сначала "мыши", потом щелчки. Отключил климат, включил, тишина. Вот, думаю побеседовать про этих "мышей" с продавашкой.
alex2029 писал(а):По результатам отпишись пожалуйста
Ruslan - Surgut писал(а):Babay ну что ?! Какие дела ?! Узнал что , нет ?! Меня эти звуки, тоже очень напрягают !!!!
alex2029 писал(а):Наконец хоть какие то результаты появились.Тоже так попробую сделать.Еще хочу у знакомых в Германии узнать,за что этот блок отвечает... у нас я никакой инфы не нашел.
Babay как мыши заведутся опять,в личку черкани.
Babay писал(а):Ruslan - Surgut писал(а):Babay ну что ?! Какие дела ?! Узнал что , нет ?! Меня эти звуки, тоже очень напрягают !!!!
Ну вот и добрался я до дилерского сервиса со своими мышами. Разговор с приемщиком опущу, так как оказался знакомый.
Загнали на диагностику, попросился присутствовать при данной процедуре.
Так вот подсоединили шнурок, потыкали на кнопки и говорят что все у меня зае и чтобы я перестал им голову морочить. Подхожу к знакомому, объясняю ситуацию, он решил прокатиться со мной и послушать. Кататься не пришлось, только завел машину, завелись и "мыши". Поскреблись они немного, мастер потыкал кнопки климата, "мыши" приутихли. Ждем еще чуток времени, "мыши" опять проснулись. Победить "мышей" удалось только с помощью "первого правила программиста" под названием "перезагрузись", то есть выкл/вкл климата. После этого "мышей" не слышно, но при повторном пуске двигателя все повторилось. Далее и по схеме про которую писал выше alex2029 разобрали пол торпеды. И так же было видно движение тяг, которые хотели что то закрыть или открыть.
Долго пытались их потянуть туда сюда, толку ни какого. Потом пробрызгали все силиконовым спреем и при запуске двигателя "мышей" не услышали, ничего ни куда не двигалось и не скрежетало. Повторили запуск, тишина, еще раз, тишина. Собрали, оплатил диагностику, попращался с знакомым и уехал. прошло 4 дня, "мышей" пока не слышал. тьфу,тьфу,тьфу)))))))
-k0s- писал(а):У меня когда климат работает в автоматическом режиме, то что-то внутри торпеды шелестит и булькает так, как будто чайник закипает. Напрягает.
Когда только с женой познакомился везу её, тут климат стал булькать. Она на меня смотрит типа: "Что это?". Я говорю: "Бульон варю". Так она с полуулыбкой: "Пену не забыл снять?" (:
