Расход масла 1.8 TSI (CDA) 152 л.с.
Сообщение kp78 » 15 ноя 2010, 22:54
Просьба писать владельцев 1.8 TSI (CDA) или по-существу
1. расход масла - 1л на 2000-2500 км
2. пробег - 9000 км
3. манера езды - умеренная
4. коробка - DSG-7
kp78
Re: Расход масла 1.8 TSI (CDA) 152 л.с.
Сообщение andrej » 15 ноя 2010, 23:15
Конструктивно BZB и CDA двигатели одинаковые. Разные только настройки.
Я долил около поллитра при пробеге 3000 км. Больше не доливал - сейчас 11000 км.
andrej
Сообщение евгений2 » 16 ноя 2010, 09:03
А что, если это дефект двигателя, замены не производят? У меня эта проблема началась после первых 1600 км. Загорелась лампа уровня масла. Долил 1 литр. через каждые 2000-2500 км. В "Рус Лане", где покупал машину, опечатывали 2-а раза. Но т.к у них весов для замера расхода масла нет, получалось что на глаз расход в норме, как в инструкции. На 15000 км. сделал 1-е ТО. На 16500 загорелась лампа уровня масла. Вытащил щуп, сухой. Поехал в Рус Лан. Долили до уровня 1600 мг.. 3-й раз опечатали. Нашли для Таurega TD, мерные стаканы для проверки вспрыска в цилиндры объёма топлива, сертифицированные для AG хотят их использовать для замера расхода масла. Через 1000 км. поеду замерять сколько масла ушло. Если более 500 мг. значит дефект двигателя. Видимо должны заменить двигатель. Во всяком случае попробую добиться. Для начала нужно получить от них заключение с указанием причины повышенного расхода. Наверняка будут сопротивляться замене двигателя. Предлагать другие варианты. На край судиться. Они этого очень не любят. Кто-то был в моей ситуации ? Что делали ? Чего добились? Напишите.
Да в Рус Лане грамотные ребята, но интересы фирмы видимо важнее. Конкретно ничего не говорят. Говорят о различных возможных вариантах такого расхода масла. Быстро езжу, резко стартую, держу большое количество оборотов, со временем расход уменьшиться и т.п. Получается покупаешь машину и должен ещё ограничивать себя в условиях её эксплуатации. Я не экстримал, но в ней 153 л/с., она сама улетает, чуть педаль газа придавишь. Значит ничего конкретного по выходу из этой ситуации никто не подскажет ??????
на 2000 - 2500 км. доливаю более1 литра.
проехал 17 000 км. расход увеличился до 1500 мл. на 1500 км.
коробка семиступ. 2-е сцепление
манера езды от умеренной до динамичной. Город- область.
Средняя скорость до 120 км/час. среднее кол. оборотов 1800-2000. При разгоне доходит, особенно в подъём, до 4000 об/мин.
Может быть действительно перейти на Матюль ? Хорошее масло, раньше пользовался. Но машина ещё на гарантии 1,5 года. Если что, не оправдаешься перед ОД. Сразу снимут гарантию и вертись как хочешь.
Последний раз редактировалось евгений2 16 ноя 2010, 11:43, всего редактировалось 5 раз(а).
евгений2
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 09:53
Добрый всем день!
Как я уже писал на форуме масло не ахти которое Castrol для этого мотора. Оно просто никакое. У самого при пробеге 5000 загорелась лампа долива. Купил родное масло VW Castrol оригинальное. Ну на обкатке понятно. Так после этого спустя 2000км повторилось. Опять заехал к ОД. Но купил уже Castrol но с такими же хар-ками как оригинал. Все расход масла встал. Уже 10000 доливать не нужно.
Нужно менять на более лучшее масло типа Motul, Marly которое более качественное и менее горючее.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Залетный » 16 ноя 2010, 13:46
Не знаю, у меня до 10.000 слопала всего 0,5 литра. Сейчас 13.000 уровень держится. Стал гашетку мне кажется потише давить, а может обкатка была.
Залетный
Сообщение kp78 » 16 ноя 2010, 13:56
евгений2
Если расход масла признается выше нормы, то двигатель отправляется на дефектовку. Что это значит - х.з.
Наверно в вашем случае нужно добиваться замены двигателя, добить официалов бумагами.
Сам думаю над сменой масла с согласия ОД и обязательно опечаюсь на первом TO
Последний раз редактировалось kp78 17 ноя 2010, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
kp78
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 14:10
Ну от стиля езды ой как много чего зависит. И в этом списке двигатель не последнее место. Еще не маловажный вопрос как обкатывался мотор в первые дни эксплуатации.
Любой мотор ест масло только в разных количествах. Беру во внимание предыдущую машину с турбомотором 2,5 литра и мощностью 230 л/с. Так там если отжечь - то щуп проверять после покатушек и доливать это было правило!!! В итоге сменил на Motul (300 V POWER RACING 5W-30) угар масла и расход его снизился значительно (до этого был Mobil с теми же 5W-30).
Может попробовать сменить масло на другое и тогда посмотреть расход? Поговорить с ОД о таком варианте.
В принципе расход прописан в книге 500 грамм на 1000 км это НОРМА. Если превышает этот параметр при спокойной езде, без тапки в пол, без рваной езды - то это гарантийный случай и подлежит рассмотрению гарантийного мастера и признания брака. Далее решение о проведении ремонта с заменой или нет деталей, агрегатов и т.д.
И еще может другого дилера озадачить?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 15:45
Pool
это кстати правльный ваиант
надо пробовать, у меня немного угорало на масле 5W40 (загоралась лампочка после 10тыс.км) и когда сменили масло на 5W30 перестало беспокоить
Сообщение евгений2 » 17 ноя 2010, 09:24
kp78
Мне тоже интересно что такое деффектовка двигателя? Завтра поеду в Рус Лан. уже проехал 1000 км. Пора замерять расход масла. Интересно что они ещё мне скажут?
евгений2
Сообщение CheBurashka » 17 ноя 2010, 17:58
прошёл 2200 км,масло на уровне между min и max!
1.8 tsi 152лы сы
Hasta siempre,comandante!
No boost No life
CheBurashka
Сообщение URE » 17 ноя 2010, 18:58
За первые 15000т.к. сожрала 3.5 литра. масло было 5w-30. официалы залили 0w-30,расход не уменьшился. Что за херь :? или 3.5 литра это норма??? стиль езды умеренный, не более 3000 оборотов.
URE
Сообщение kp78 » 18 ноя 2010, 17:59
евгений2
Что сказали официалы? Половина отписавшихся масло льют литрами
kp78
Сообщение alpeli » 18 ноя 2010, 21:07
URE писал(а):За первые 15000т.к. сожрала 3.5 литра. масло было 5w-30. официалы залили 0w-30,расход не уменьшился. Что за херь :? или 3.5 литра это норма??? стиль езды умеренный, не более 3000 оборотов.
Увы. но это укладывается в норму. :(
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение евгений2 » 19 ноя 2010, 08:55
Вчера был в Рус Лане. Замерили расход масла. на 1000 км. получилось 785 мг. Подняли всю историю из компьютера моих обращений к ним по поводу повышенного расхода масла. Сказали что передали документы в техотдел и отдел гарантий. Они будут решать совместно с немцами. Возможных вариантов, как мне сказали, два. Первый - замена колец. Второй - замена двигателя. Я от замены колец отказался. Сказали что перезвонят в течении 1-2 х недель. А пока долили масло до уровня и опять опечатали. Буду ездить до 1000 км. Потом опять к ним. Может быть к этому времени что-то решат по двигателю.
Последний раз редактировалось евгений2 19 ноя 2010, 09:00, всего редактировалось 2 раз(а).
евгений2
Сообщение CheBurashka » 26 ноя 2010, 01:50
прбег 3500,долил пол-литра...
No boost No life
CheBurashka
Сообщение евгений2 » 26 ноя 2010, 17:30
Сегодня был в Рус Лане. Сняли пломбы. Пробег после последней пломбировки 750 км. долили 590 мл. Явный перерасход. Признали что такого не должно быть. 10.12. поеду на дефектовку. Будут искать причину и устранять её. Крайняя мера - замена двигателя. Но за это ещё надо побороться с немцами. Причина д.б. веская (задир цилиндров или ещё что-то по круче).
евгений2
Сообщение Maximys » 26 ноя 2010, 19:34
евгений2 писал(а):Сегодня был в Рус Лане. Сняли пломбы. Пробег после последней пломбировки 750 км. долили 590 мл. Явный перерасход. Признали что такого не должно быть. 10.12. поеду на дефектовку. Будут искать причину и устранять её. Крайняя мера - замена двигателя. Но за это ещё надо побороться с немцами. Причина д.б. веская (задир цилиндров или ещё что-то по круче).
:( :( А какой общий пробег
Maximys
евгений2
Сообщение and630 » 30 ноя 2010, 14:28
Блин по ходу у меня такая же хрень
1,8 TSI (CDA) 152 л.с DSG-7 автомат. Новая
На пробеге 2000 км загорелась лампа долива масла. Залил литр Castrol рекомендуемого ОД. Щас пробег 3500 км -проверил уровень на минимуме опять.Езжу спокойно, обороты 2-3 тыщи не более
and630
Сообщение Pool » 01 дек 2010, 15:50
если кому интересно прилагаю фото того масла которое налил и расход снизился
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение kp78 » 02 дек 2010, 00:03
Pool
Попробую на первом ТО залить это масло. Его вроде ОД предлагает за 600р/литр и заодно опечатаюсь. У меня лампа уровня первый раз загорелась на 2000км
kp78
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 06:15
Pool
а допуски какие там? (на обратной стороне бутылки цыфры написаны)
Сообщение Pool » 02 дек 2010, 10:16
PAMA писал(а):Pool
Да конечно вот они
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 02 дек 2010, 11:46
migubin, а как-нибудь подкрепить? Не верю, что фрицы на такое способны :)
И что тогда лить?
Cyborg
Сообщение Pool » 02 дек 2010, 17:19
Cyborg писал(а):migubin, а как-нибудь подкрепить? Не верю, что фрицы на такое способны :)
И что тогда лить?
ЛИТЬ МАСЛО!!! Такие как Motul и Marly
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
