Неполадки с турбиной
Re: Неполадки с турбиной
Сообщение pspapp » 10 май 2013, 21:35
RadeoN
Писал я Вам выше, что временные меры это всё...
Сама фирма гаррет запрещает своим дилерам заниматься восстановлением турбин с изменяемой геометрией... только замена... брат по несчастью :(
Сообщение slavik049 » 10 май 2013, 21:53
У меня вот например когда начались проблемы с геометрией (передув выскакивал )я разработал ее и поменял вот этот датчик http://www.carparts.by/autoparts/volksw ... 281002401/
И все прошло ! :) не к чему не призываю просто мой опыт .....а все твердили только замена турбы!
Сообщение RadeoN » 11 май 2013, 06:07
Шнурок заказал с китая, жду уже 3 недели, скоро надеюсь придёт) n75 это который грибок на турбе? или клапан ЕГР? Когда первый раз снял турбу, очень тяжело сдвинулся шток управления геометрией, точнее пришлось приложить к нему силу рычагом в виде отвёртки, разработал, вроде нормально начало ходить, через 300 км всё встало на свои места..шнурок подойдет попытаюсь произвести все тесты, пока езжу и так, причем турбина то сама работает, с 0 до 100 берёт за 10 секунд, очень динамично (кстати до замены форсунок по акции ехала за 14)
RadeoN
Сообщение pspapp » 11 май 2013, 07:23
slavik049 писал(а):У меня вот например когда начались проблемы с геометрией (передув выскакивал )я разработал ее и поменял вот этот датчик http://www.carparts.by/autoparts/volksw ... 281002401/И все прошло ! не к чему не призываю просто мой опыт .....а все твердили только замена турбы!
Мы же недавно в личке общались... после зимы опять подклюинивала геометрия у тебя... или я путаю?
Сообщение pspapp » 11 май 2013, 07:27
RadeoN писал(а):n75 это который грибок на турбе? или клапан ЕГР?
нет, это рядом с клапаном ЕГР.
Сообщение slavik049 » 11 май 2013, 18:36
:? может быть ....личка гиганская искать преписку не когда ....были проблемы но мне не давало пакая эта трабла и победил ее только месяц как назад.Но пока не чего не гарантирую что именно в этом датчике проблема была......нужно покатать что бы потом утверждать .
Сообщение shmitz » 12 май 2013, 14:02
Блин, а у меня по утру случился недодув........ Собака, порвалась мембрана на клапане. управляющем геометрией..... Вот, заказал эту байду :( :( :( :(
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение GodDog » 22 ноя 2013, 17:55
А подскажите номерочек этого блока управления вакуумом в который втыкаются все шланги. Похоже как и у уважаемого shmitz тоже заимел такую проблему.
кстати когда глушите двигатель этот блок долго дребезжит? просто уже облазили все что можно и дроссель чистили и к клапану турбины лазили разрабатывали, а тяга иногда со старта пропадает и только после нескольких перезапусков все начинает намана работать.
GodDog
Сообщение slavik049 » 22 ноя 2013, 18:13
Вот почитайте ...и проверьте что советуют ...а то поменяете и не чего не измениться. :) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176238
Сообщение shmitz » 23 ноя 2013, 11:14
GodDog писал(а):А подскажите номерочек этого блока управления вакуумом в который втыкаются все шланги. Похоже как и у уважаемого shmitz тоже заимел такую проблему.
Тама нужно смотреть ошибку, проверять сам актуатор турбины, клапан n75 и так далее... Потому как даже дырка в патрубке может дать недодув, либо слетевший перед дросселем хомут (у меня так было)...
shmitz
Сообщение emorozovs » 25 ноя 2013, 09:58
Никто не просветит, почему этот блок дребезжит, когда машину глушишь, при чём сильно дребезжит обычно ? Давление сбрасывает? Ещё если на холостых постоять минут 4-5 тоже начинает дребезжать, не сильно. Ошибок нет
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение GodDog » 25 ноя 2013, 11:01
Ветку изучил, но походу это не мой случай, а вернее не N75. Вот фотка. блок прикреплен сразу к перегородке моторного отсека и салона. Форумчане подскажите как называется этот девайз и может номер каталажный кто даст совсем хорошо будет.
вот он!
GodDog
Сообщение pashustic » 25 ноя 2013, 11:16
GodDog писал(а):Ветку изучил, но походу это не мой случай, а вернее не N75. Вот фотка. блок прикреплен сразу к перегородке моторного отсека и салона.
В Этом блоке собрано много клапанов. Идет на моторы BXE , BKP и др.
Ваш двиг какой?
Сообщение GodDog » 25 ноя 2013, 11:18
Ваш двиг какой?
BKP
GodDog
Сообщение pashustic » 25 ноя 2013, 11:27
GodDog
3С0 906 625 A
Удачи :)
Сообщение emorozovs » 25 ноя 2013, 13:25
А на БХЕ такой же номерок?
emorozovs
Сообщение pashustic » 25 ноя 2013, 13:37
emorozovs
да
Сообщение GodDog » 25 ноя 2013, 13:47
pashustic писал(а):GodDog
3С0 906 625 A
Удачи :)
Огромное спасибо! Называется этот дивайз - Блок Магнитных Клапанов!
GodDog
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2013, 18:42
GodDog
Что случилось у вас ..? :) я думаю цена на этот блок вас не порадует ! И не спешите его покупать ....
Сообщение GodDog » 26 ноя 2013, 10:11
slavik049 писал(а):GodDog
Частенько, особенно на холодном движке пропадает тяга, как я понял клапан закрывает турбину, спасает только перезапуск движка. Иногда нужно перезапуститься несколько раз. Ну а если поехала то все нормально работает. У официала не был. У кулибиных заезжал, спрашивал говорили что в дроселе проблема, вымыли его потом полезли к клапану турбины разрабатывали и промыли. Короче отдал денег но проблема не ушла и возникает она непостоянно. А вот заехал недавно к парнишке одному масло менял ну и что то запустили движок он как раз был под капотом и говорит что блок этот магнитных клапанов дребежит (сразу после остановки движка) как то не правильно. говорит что там мембрана имеет свойство рваться ну и все вытекающее из этого и блок этот не разборной. Цена реальна кусючая. Новый стоит около 280$. Вчера заехал на разборку взял за 50$ сказали что сняли с робочей машины. Дали 3 дня на проверку. Меняется легко и быстро ничего не мешает снять этот блок. Вот сутра завелся проехал нормально, по дороге 3 раза глушился, пытался спровоцировать потерю этой тяги, ничего не получилось. вот остынет щас еще раз по парковке проедусь. А и стал др звук при глушении мотора жужжит тише и заканчивает резко вроде как клапан закрывается, а раньше на нет затихал (постепенно).
GodDog
Сообщение EroucT » 26 ноя 2013, 12:46
Обошелся малой кровью) поздравляю)
EroucT
Сообщение emorozovs » 26 ноя 2013, 16:26
Вот как оказывается полезно следить за темами =) А у меня похожая хрень. Бывает гашетку давишь и разгоняется как будто турбины нет. И гудит собака когда глушишь обычно. Вот холодок пришёл и заметил, что стала меньше гудеть. Один диагност мне говорил, что по хорошему её менять надо после замены турбы. Надо похдоу доже на разборках поискать..
Значит можно брать с моторов BKP, BXE.. А есть шанс поставить не тот блок и что нибудь запороть?
emorozovs
Сообщение pashustic » 26 ноя 2013, 18:54
emorozovs писал(а): что по хорошему её менять надо после замены турбы.
А может до замены турбы, чтобы ее спасти ;)
emorozovs писал(а):А есть шанс поставить не тот блок и что нибудь запороть?
Он один для этих моторов, как и майкл джексон :D В других не используется. Не запорешь! :D
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2013, 19:29
GodDog
Вы проверяли на ошибки ? И сам блок шнуром проверяли ?
Сообщение emorozovs » 26 ноя 2013, 23:18
Когда говорил, у меня уже турбина поменяна была :D Циферки на графиках были нормальные, поэтому не трогал.. А что, реально этот блок может турбу запороть если не исправен (гудит когда :D )?
emorozovs
