Одномасовый маховик вместо двухмассового?
Re: Одномасовый маховик вместо двухмассового?
Сообщение morpeh » 05 авг 2017, 19:13
morpeh писал(а):Поставил сёдня одномассовое Валео. На приборке 201 тыс.Отсчёт пошёл! :)
210 тысяч. Полёт отличный! Вибрации ноль!)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DOK64 » 05 авг 2017, 19:35
На каком пробеге ставили одномассовый маховик?
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение morpeh » 05 авг 2017, 20:20
201
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ceska » 06 авг 2017, 07:06
Вибрации ноль после этой нехитрой переделки неможет небыть,только не один из ставихших не хочет этого признать...типо у всех вибрирует,а у меня нет :D ...так,что ненадо ля-ля...я на такое дело и задаром одномассовый не стал бы ставить,тем более разница там шуточная в деньгах с dual.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение morpeh » 06 авг 2017, 14:02
ceska писал(а):Вибрации ноль после этой нехитрой переделки неможет небыть,только не один из ставихших не хочет этого признать...типо у всех вибрирует,а у меня нет :D ...так,что ненадо ля-ля...я на такое дело и задаром одномассовый не стал бы ставить,тем более разница там шуточная в деньгах с dual.
Смысла врать мне нет по поводу вибрации. С людьми общаюсь с форума, обман и вскрыться может. Вы с технической точки объясните, откуда взяться вибрации, если запчасти не палёные?
П.С. Разница в 30 000 руб. для меня вполне ощутима! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Don750 » 07 авг 2017, 13:44
Ну не с проста двухмассовый придумали. Менял у себя на однамассовый ещё на предыдущей машине (не ваг). Вибрации были при трогании с места, при чём этих вибраций не было на приехавшем двухмассовом. Сейчас бы не менял бы на однамассовый. Пишут, что эти вибрации быстрее убивают коробку. Я после замены проехал 90к.км, с коробкой норм всё было, но удовольствие от езды не то.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG6, EGR,DPF, 2007г.в.
Don750
Сообщение morpeh » 07 авг 2017, 13:59
Don750 писал(а):Ну не с проста двухмассовый придумали. Менял у себя на однамассовый ещё на предыдущей машине (не ваг). Вибрации были при трогании с места, при чём этих вибраций не было на приехавшем двухмассовом. Сейчас бы не менял бы на однамассовый. Пишут, что эти вибрации быстрее убивают коробку. Я после замены проехал 90к.км, с коробкой норм всё было, но удовольствие от езды не то.
Ещё раз повторюсь. Есть Валео настоящее, а есть подвальное. После того, как поставил одномассовое, с трудом включалась первая и задняя передачи. При трогании была заметная вибрация. Скинул опять сцепу, положил маховик в сборе со сцеплением под пресс. Стал понемногу придавливать. С одной стороны плита корзины отходила не полностью. Думали, что брак. Продавец без проблем на следующий день привозит другой комплект. Начинаем сравнивать. Оказалось, что первая сцепа голимая подделка. Клеймения почти не видно, между лепестков разные зазоры, да и цвет металла отличается. Новый комплект под пресс - всё идеально! П.С. Первый маховик отдавал на проверку - его даже балансировать перед продажей никто не думал!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DOK64 » 07 авг 2017, 14:27
Так же ставил на форд фокус 1.8 tdci комплект одномассового valeo,но он не выдерживал высокий момент(270нМ у форда,если память не изменяет),а valeo 250, край.При тапке в пол -кратковременная пробуксовка,особенно в жаркую погоду.Пришлось исправлять(сточил 0.7 мм с маховика),стало нормально(на форуме долго издевались,надсмехались,а сейчас посмотрел все,кто ставит vale,стачивают 0.7 мм.Никакой вибрации и в помине не было,вибрация появляется,когда начинает крякать dual.Вот тогда достается коробке,двигателю,
DOK64
Сообщение morpeh » 07 авг 2017, 15:22
DOK64 писал(а):Так же ставил на форд фокус 1.8 tdci комплект одномассового valeo,но он не выдерживал высокий момент(270нМ у форда,если память не изменяет),а valeo 250, край.При тапке в пол -кратковременная пробуксовка,особенно в жаркую погоду.Пришлось исправлять(стошчил 0.7 мм с маховика),стало нормально(на форуме долго издевались,надсмехались,а сейчас посмотрел все,кто ставит vale,стачивают 0.7 мм.Никакой вибрации и в помине не было,вибрация появляется,когда начинает крякать dual.Вот тогда достается коробке,двигателю,
Что правда то правда! На двух массовом под конец его эксплуатации думал что голова от вибрации отвалится. Или зубы друг об друга повышибаю. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение BerserkRD » 07 авг 2017, 18:44
Валео для механики выпускает совершенно другой конструктив для диска сцепления. В нем самом пружины, гасящие вибрацию, а не в маховике. Так что я думаю никто не врет насчет отсуствия вибрации, вот если поставить одномассовый маховик на диск сцепления LUK - да (да но и это вряд ли возможно - не встанет насколько помню, кто то писал из форумчан)
вот сдесь технология от разработчика, явно не колхоз с завариванием маховика и прочими приблудами, когда ставят на двухмассовый маховик диск в пружинами и т.д.
Потому верю отзывам, что работает норм.
https://www.youtube.com/watch?v=4Nu8bzg_ZfA
Жаль что для автомата нет подобных вариантов, буду SACH покупать маховик
BerserkRD
Сообщение morpeh » 08 авг 2017, 22:32
BerserkRD писал(а):Валео для механики выпускает совершенно другой конструктив для диска сцепления. В нем самом пружины, гасящие вибрацию, а не в маховике. Так что я думаю никто не врет насчет отсуствия вибрации, вот если поставить одномассовый маховик на диск сцепления LUK - да (да но и это вряд ли возможно - не встанет насколько помню, кто то писал из форумчан)
Зёма, всё верно написал! Одно но: диск сцепления от двухмассового в одномассовый маховик идеально встаёт! Ради интереса примерял. Тока колебания в этом бутерброде гасить нечему. Ни в маховике, ни в диске пружин нет. Вот отсюда и вибрация и т.д. и т.п. и разговоры про то, что одномассовое сцепление - ху*ня.
П.С. Никого не пытаюсь убедить, а тем более переубедить. Каждому своё. Я просто езжу и радуюсь своей ракете! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение BerserkRD » 08 авг 2017, 23:10
morpeh писал(а): Тока колебания в этом бутерброде гасить нечему. Ни в маховике, ни в диске пружин нет. Вот отсюда и вибрация и т.д. и т.п. и разговоры про то, что одномассовое сцепление - ху*ня.
Вот в этом и проблема. Так ты свой диск сцепления оставил и маховик только поменял?
BerserkRD
Сообщение morpeh » 08 авг 2017, 23:21
Я чуть выше писал. Заказал комплект одномассового, поставил, снял, а там корзина гУано. Пришёл другой комплект, корзина в поряде, поставил, зачёт!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 08 авг 2017, 23:22
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Яков » 08 авг 2017, 23:26
колебания гасятся за счёт смещения двух подпружиненных частей относительно друг друга. Или две части маховика, или две части диска сцепления. разница в том, что в маховике угол смещения значительно выше, чем у диска, а это позволяет использовать ступенчатое гашение за счёт разных пружин, и охват более широкого диапазона.
Так что установка одномассового маховика с демпферным диском всего лишь промежуточных этап перед простым маховиком с простым диском. Может задом вибрации и не все чувствуют, но они есть, не могут не быть. И елси на тех машинах, на которых впервые стали появляться двухмассовики, трансмиссия делалась с большим запасом прочности, то нынешние - наоборот, конструируются с рассчётом, что нагрузки и вибрации до них будут гаситься маховиком.
у меня была возможность задать техническому специалисту VALEO задать вопрос, за счёт чего они компенсируют разницу в диапазоне, проводят ли сравнительные тесты с оригиналом...не смог ответить. Основной аргумент, почему предлагают 4PK вместо штатных двухмассовых маховиков - это спрос.
Яков
Сообщение BerserkRD » 09 авг 2017, 14:44
Яков - спс. за пояснения!
BerserkRD
Сообщение _cs_ » 05 сен 2017, 18:40
Привет всем! Вставлю свои пять копеек) Я недавно скидывал коробку и обнаружил, что на моем авто стоит простое одномассовое сцепление, причем даже не Валео) Единственная деталь с номером оказалась нажимным диском) а диск этот то ли от шкоды октавии, то ли от гольфа третьего , то ли пассата древних годов! (вот номер детали LUK 323 0339 10) Весь комплект находился в приличном состоянии и замене не подлежал) По диаметру и шлицам все совпадало как если бы я ставил сцепу от валео. Вот такой "подарок" мне достался от старого хозяина. Машина после покупки прошла 120 тыс и если бы не сломалась вилка сцепления, я бы никогда бы не подумал что у меня одномассовое сцепление! До поломки педаль ходила легко, вибраций не было. Машина 1.9 ТДИ 2007г. двигатель BLS.
_cs_
Сообщение skylinenew » 11 сен 2017, 13:32
Привет, камрад! Нашел твоё сообщение на форуме, что ты поставил комплект одномассового от валео. У меня такой же машин с движком 1.9 bls. Начало что то тарабанить, подозреваю маховик. Сделал запрос по вин, exist и ещё одни грамотные москвичи, сказали, что мне подойдёт либо только оригинал, либо замена каким то km, но с оригиналом маховика за 36 тыр(( ты не знаешь, что там у нас стоит с завода и с чем совместимо? Если не сложно, то с номерами. Что скажешь про валео на сегодняшний день, стоит ставить? Ну и прошу скинуть номерок этого чудо комплекта. Если ставить комплект от валео, что то колхозить нужно?
skylinenew
Сообщение morpeh » 11 сен 2017, 14:24
skylinenew
Привет! С завода у нас может стоять как Люк, так и Сакс. На ресурсе есть тема по определению производителя. Номера любой каталог выдаст. Сцепление КМ Германия совместимо по моему только с Люком. Точно не помню, погугли сам. Сейчас у меня со временем не очень. Ставить Валео или нет - решать только тебе! Я не жалею, что поставил. При установке Валео 835035 ничё колхозить не надо. В комплекте маховик, диск, корзина, выжимной, крепёж и смазка. Цена щас в районе 20 000р. Есть выход на одного товарища, у него остался комплект по старой цене.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Timoon » 12 сен 2017, 10:21
Всем добрый день.
Существуют одномассовые маховики на CBAB + МКПП?
Встречал только на 1,9 TDI
Timoon
Сообщение morpeh » 12 сен 2017, 11:02
Timoon писал(а):Всем добрый день.
Регишься на оф. сайте Валео. Там находишь свой артикул. Вроде на все МКПП у них есть. Если не найдёшь - задаёшь вопрос и тебе подберут.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Александр332vk » 12 сен 2017, 12:59
Привет, если можно чуточку от себя: и так при установке одномассового комплекта вместо оригинала вибраций в движении нет - скажу Вам точно так как сын у меня ставил на БМВ 330 комплект. Единственное что механическую коробку передач стало более слышно на холостых оборотах а так вроде пообочного нет ни чего.
Сообщение morpeh » 18 фев 2018, 03:10
morpeh писал(а):210 тысяч. Полёт отличный! Вибрации ноль!)
215. Изменений нет! Всё чётко!!!
Последний раз редактировалось morpeh 09 ноя 2018, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 21 апр 2018, 21:37
Подниму темку немного! :) Смотреть с 9.25. https://www.youtube.com/watch?v=50yRaOQcCBg
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 09 ноя 2018, 08:48
226 000 км. :) :so_happy:
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в КПП
