2.0 TDI растет уровень масла.
Re: 2.0 TDI растет уровень масла.
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 16:31
var78
var78 писал(а):система регенерации так же запускается если если разница давления на входе и выходе не меняется в течении какого то времени или пробега
вон оно чо!мож мне туда старый валенок запихнуть для обеспечения разницы давления на входе и выходе :?
Сообщение var78 » 20 июн 2013, 17:00
SEAT писал(а):var78
... и люк с дверными петлями, чтоб валенки менять без проблем!!!
var78
Сообщение boylex » 03 ноя 2015, 13:41
Всем привет ребят. У меня такой вопрос, а точнее проблема. Растет уровень масла кароч соляра попадает. Говорят надо резать сажевый фильтр потом мозги прошивать. Может кто подробно объяснить как это связано с попаданием соляры в масло??? Движок BMR 2008г.
boylex
Сообщение Владимир11 » 09 дек 2017, 23:25
Всем Привет! Тема жива?
Владимир11
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2017, 23:42
Раз АПнули,значит жива ;)
Сообщение Владимир11 » 09 дек 2017, 23:56
Ну здорово! По ходу, на моей ласточке, с мотором 2.0 tdi bmm такая же неприятность. Уровень масла растёт. Вопрос следующий. В каком блоке смотреть информацию по прожигу сажевого? Циклы его, забитость и т.п. Шнур Вася в наличии.
Владимир11
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2017, 00:05
Владимир11 писал(а):Ну здорово!
Ну прива!
Владимир11 писал(а):Вопрос следующий. В каком блоке смотреть информацию по прожигу сажевого? Циклы его, забитость и т.п. Шнур Вася в наличии.
viewtopic.php?f=49&t=8390
Сообщение Владимир11 » 10 дек 2017, 03:12
Владимир11 писал(а):Ну здорово!8
Ну прива!
Спасибо, добрый человек))) Пошёл читать.
Владимир11
Сообщение kondratva » 11 дек 2017, 13:09
сначала кольца на нф меняй и тандемник смотри. для этих моторов сажевик как причина это скорее исключение. Кстати от соляры в масле может и коленвал переломиться...
kondratva
Сообщение sergo07 » 13 дек 2017, 16:23
доброго времени суток , подскажите может кто вкурсе , у меня проблема , автомобиль passat B6 2.0 дизель мотор CBAB попадает солярка в масло , ездил в сервис сказали форсунк .
сняли форсунки отвёз в ремонт перебрали поставили на стенд диагностика показало что после ремонта все форсунки в норме , купил все новые прокладки колечки прокладки и тогдалее, установили всё назад , проблема не исчезла . Подскажите что делать дальше в сервис уже боюсь ехать.
и ёщё вопрос , где вырезать сажевый фильтр в Москве . если кто знает нормальное провереное место.
sergo07
Сообщение SEAT » 13 дек 2017, 19:25
sergo07
sergo07 писал(а):ёщё вопрос , где вырезать сажевый фильтр в Москве
а он у тебя точно есть?
провентилируй вопрос, а то ампутируют что-нибудь нужное.
Сообщение sergo07 » 13 дек 2017, 20:47
да точно есть.
sergo07
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2017, 22:13
SEAT писал(а):а то ампутируют что-нибудь нужное.
Дима жжёшь :D
Сообщение sergo07 » 22 дек 2017, 20:45
отремонтировал форсунки , вырезал сажевый фильтр , а уровень масла так дальше и растёт солярка попадает в масло , подскажите люди добрые что ещё может быть.
2.0d CBAB
sergo07
Сообщение Max48 » 22 дек 2017, 22:40
sergo07 писал(а):отремонтировал форсунки , вырезал сажевый фильтр , а уровень масла так дальше и растёт солярка попадает в масло , подскажите люди добрые что ещё может быть.
2.0d CBAB
ну солярка кроме как через цилиндры попасть не как не может,компрессию померить надо бы..
какой расход,как тяга ?
уверен,что соляра в масле ???
может охлаждайка ?,тогда голову вскрывать.
Max48
Сообщение Lilenkom » 24 июл 2020, 12:38
У меня тоже рос уровень масла: сажевик промыл ничего не изменилось, форсунки проверил на обратку все ровно, датчик давления выхлопных газов не читался, заменил вроде все устаканилось. Полетела рециркуляционная помпа опять начал расти уровень масла. Заменил помпу уровень масла в норме пока что.
Через 1.5 недели перестал читаться датчик выхлопных газов. Загорелся значек сажевого фильтра, выехал на трассу прогнал 70 км под 2000 оборотов значек не гас. Заглушил от ключа. Так и катался пару недель, опять загорелся значек сажевого и вновь на трассу 70-80км и ничего пока не заглушил от ключа. Слил 700 мл масла. На выходных снял датчик продул трубки. И под шумок снял лямбдазонд промыл вд60 продул компрессором, установил всё на место завёл, бац... И датчик начал читаться... масло вроде на уровне.... через 3 недели загорелась лампочка сажевого, опять на трассу 88 км и ничего остановил заглушил. Через пару дней купил новую лямбду установил и ничего датчик давления выхлопных газов не читается. Спустя пару недель залез под капот снял трубки датчика давления проверил на герметичность всё ок установил обратно, никаких изменений, на днях опять снял трубки , перед этим купил тросик на 3мм 1м пытался засунуть в трубку не залазил, открутил несколько витков троса в трубку на 5мм вошла примерно половина дальше не шёл покрутив немного вошёл почти весь тросик, а вот в трубку на 6.5мм входит примерно половина дальше ни как. Продул все трубки установил на место но датчик все равно не читается, масло слил 200гр довел до максимума. Показался несколько дней уровень на месте. Заказал датчик бу с разборки оригинал через 5 дней прибудет установлю. Скорее всего из-за забитой трубки здохло 2 датчика давления. Установлю дополню...
Последний раз редактировалось Lilenkom 15 окт 2020, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Lilenkom
Сообщение Daniliv » 24 июл 2020, 16:46
Копать в сторону ТНВД
Сообщение Daniliv » 24 июл 2020, 16:47
Точнее тамдемника.
Сообщение Александр332vk » 24 июл 2020, 16:53
Daniliv писал(а):Точнее тамдемника.
Привет, на СВАВ тандемный насос вообще в системе смазки ни как не участвует...он сбоку и электрический..от него подвох только не завод мотора и все
Сообщение Daniliv » 24 июл 2020, 17:56
Александр332vk писал(а):Привет, на СВАВ тандемный насос вообще в системе смазки ни как не участвует...он сбоку и электрический..от него подвох только не завод мотора и все
Привет Саш, ааа я какой мотор не глянул.
Сообщение Новгородский » 24 июл 2020, 21:26
Менял прокладку ГБЦ, параллельно, ну для верности, отвез голову на опрессовку. После ремонта, когда машину забирал, моторист говорит, мол приедь тыс.через десять протянуть насос форсунки. Так я ж думал что умный, что их протягивать, так нормально будет. Хрен там, через 12,5 тыс. соляра в масле, хорошо хоть колодцы не разбило, поменял уплотнения, слава богу все обошлось. Двигатель ВМР.
Новгородский
Сообщение Lilenkom » 22 окт 2020, 23:39
Cbab 2.0 TDI
Установил датчик давления б/у по оригиналу на компе прога Делфи показывает по 000 на предыдущем bosch показывал дизбаланс -2.56 мбар
Масло поменял с припуском 507 пока что масло на уровне ... Едем дальше позже отпишусь
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Прошлый раз не помогло(
Снял форсунки отвёз на проверку в бош центр приговор: ещё побегают, заменили кольца и сальники обратки установил на место. 2 недели уровень на месте )
Последний раз редактировалось Lilenkom 03 дек 2020, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Lilenkom
Сообщение AlexVlass » 13 ноя 2020, 11:28
Добрый день! Попадает солярка в масло на двигателе BKP за 300 км 1,5 литра. Начал искать причину и поставил новые оригинальные ремкомплекты форсунок с болтами и толкателями, регулировал сам (коррекция по форсункам 13 гр. в пределах 025-030), в 18 группе ноли, в 23 группе время открытия клапана все по 22 мс. и не скачет. Колодцы форсунок без выработки, есть маленькие потертости, но судя по тому как извлекается и вставляется форсунка там все норм. После ревизии тандемника обнаружил что подключен неправильно, с фильтра перепутаны шланги обратки и подачи. Антифриз на месте сто процентов. Заводиться взрывом как на холодную так и на горячую. Вот и не знаю куда копать дальше.
Подскажите пожалуйста может ли это быть треснутая ГБЦ? Мог ли я убить за 600 километров тандемник неправильным подключением?
Компрессия в норме, масло жрала умеренно 1 литр на 10 000 км. Ехала тоже норм, картерные газы слабые, не дымит не пыхтит вообще, сажевого не было с завода...
AlexVlass
Сообщение El Gato » 13 ноя 2020, 21:16
Гляньте стартер. "Взрыв", как правило, из-за него. Ревизия стартер, новые щётки - и будет вам счастье
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение AlexVlass » 13 ноя 2020, 22:38
El Gato писал(а):Гляньте стартер. "Взрыв", как правило, из-за него. Ревизия стартер, новые щётки - и будет вам счастье
Прошу прощения, просто не вижу связи стартера и попадания солярки в поддон... :?
AlexVlass
