После удаления радиатора егр появился свист на холостых. BMP
Re: После удаления радиатора егр появился свист на холостых. BMP
Сообщение xf1x » 15 сен 2015, 09:01
svized писал(а):
xf1x писал(а):svized
мля... у меня то все заглушено как программно так и физически... все равно писк при разгоне да и на холостых короткий писк... кстатиsvized
пробовал геометрию снимать с турбины( шланг в турбу вставляется) я его отключаю у меня турба перестает гудеть... подсоединяю сразу ууууууууу... вроде бы как турбина значит поизнношена
может у тебя реально проблема с турбой?? если там больше ничего нет. У меня источник звука был как раз в районе турбы\ЕГР. Притом с ямы этот звук тоже было слышно, что он идет сверху.
У тебя клапан ЕГР на месте?? Он просто заглушен снизу?? Или что еще?
он на месте, программно отключен и заглушен
xf1x
Сообщение xf1x » 19 окт 2015, 11:45
ребятки! мой писк никуда не девается и никто не знает че это такое))) турбовщики сказали снимать турбину и менять прокладку на выпускном коллекторе.... снять поставить турбу 7000 р зарядили...
xf1x
Сообщение boqpka » 02 янв 2016, 18:38
Решили проблему со свистом? Шипит ли на холостых из глушителя? ЕГР заглушен прокладкой или просто с заслонки фишку сняли?
boqpka
Сообщение xf1x » 15 янв 2016, 11:57
boqpka писал(а):Решили проблему со свистом? Шипит ли на холостых из глушителя? ЕГР заглушен прокладкой или просто с заслонки фишку сняли?
блин вот как заглушен егр хер знает.... шипение ушло после удаления радиатора ЕГР... свист остался... думаю надо ехать прокладки и заглушки смотреть... никак время не найду...
xf1x
Сообщение Эдвард » 15 янв 2016, 12:31
из глушителя и будет шипеть-как в пустую трубу, свист тоже был, сча нет, сам рассосался-может замерз :)
Беда таже- свистит...ни кто не может понять где?
Сообщение Carakyrt » 09 мар 2016, 10:33
Эдвард писал(а):из глушителя и будет шипеть-как в пустую трубу, свист тоже был, сча нет, сам рассосался-может замерз :)
Долго разбирался со своим свистом. Свистит турбина. Из за изношенных втулок на лопатках турбины, они-лопатки не закрываются полностью остаётся зазор вот т свист. Решается перенастройкой геометрии (лопатки чуть приоткрываются). Надув естественно измняется в сторону передува, но находится в допуске.
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
Сообщение Bond718 » 23 апр 2017, 06:06
Привет всем. У меня двигатель BKP, хочу удалить Егр. Пока работает ошибок нет. Вопрос: Можно ли его просто удалить и заглушить, без программного удаления? Какие ждут меня последствия. Шнурок есть.спасибо.
Passat Variant B6 2.0TDI 4motion 140л.с BKP.2007 Oo w оO
купить конструктор brick
Bond718
Сообщение Carakyrt » 24 апр 2017, 10:52
Нет, програвное вмешательство обязательно. При простом глушении выскочат ошибки по клапану и по лямбде. Обычный шнурок vsd тут не поможет. Вначале отшиваете егр систему программно потом глушите физически
Carakyrt
Сообщение Bond718 » 26 апр 2017, 15:37
Спасибо. А случайно прошивочки на мой движек не у кого нет? Если не по теме перекиньте.извиняюсь. ещё раз спасибо.
Bond718
Сообщение xf1x » 26 апр 2017, 15:43
Свист при разгоне убрался путем замены прокладки выпускного коллектора!
xf1x
Сообщение Carakyrt » 26 апр 2017, 16:07
Bond718 писал(а):Спасибо. А случайно прошивочки на мой движек не у кого нет? Если не по теме перекиньте.извиняюсь. ещё раз спасибо.
Прошивка считается (сливается) с вашей машины, изменяется, и записывается обратно
Carakyrt
Сообщение Bond718 » 26 апр 2017, 16:44
Подскажите, в Сургуте кто нибудь делает? Я хочу избавиться от Егр. Заглушки заказал уже.
Bond718
Сообщение SergeyLTD » 30 апр 2017, 22:15
Bond718 писал(а):Подскажите, в Сургуте кто нибудь делает? Я хочу избавиться от Егр. Заглушки заказал уже.
Сливайте свою прошивку. Бросайте сюда. Я Вам все отключу бесплатно и если надо объясню, где и стол поменял в прошивке, там работы на 5 минут. Зальете сами.
SergeyLTD
