Течь масла и салярки
Сообщение lexab62006 » 29 апр 2017, 23:51
Здравствуйте форумчане.если кто знает -подскажите дельным советом.двига 1.9 tdi
-после преобретения автомобиля(уже как года полтора года) увидел одну течь масла.масло сильно не расходуется.до 400грам на 8т.км
1)можно по моим фоткам понять откуда течет и куда капать?
видео чуть позже загружу
2)совсем недавно появилась вторая течь солярки,нарисовал стрелку.течет аж двигун.скорее всего из под хомута.лечится заменой хомута или надо шланг менять?
Passat B6 1.9 TDI 2005г. BKC
lexab62006
Re: Течь масла и салярки
Сообщение Максимус » 30 апр 2017, 08:12
последнее фото, скорей всего прокладка тандемного насоса
Максимус
Сообщение lexab62006 » 01 май 2017, 09:40
скоро буду воздушный фильтр менять,вот сниму его и погляжу.может и с прокладки
lexab62006
Сообщение lexab62006 » 03 май 2017, 09:35
а по течи масло,кто что скажет? тоже прокладка какая нибудь или откудого ещё там может,с турбины течь?
lexab62006
Сообщение EvgenyVK » 03 май 2017, 10:07
первое похоже на клапанную крышку, может треснула. Промой все тщательно и покатай посмотри откуда ползет масло.
второе скорее всего течет из фишки форсунок. там стоит уплотнительное кольцо. Откручиваешь два болта, обезжириваешь, мажешь хорошим герметиком (формирователь прокладок), и сажаешь обратно. Это нормальная тема.
EvgenyVK
