1.8 BZB Форумчане прошу помощи!!!Свист
Сообщение EVGENIJ » 13 авг 2017, 10:33
Ребят привет проблема в общем то такая присутствует свист как без нагрузки (без драйва)при перегазовке не такой слышимости начинается от 1200 и пошел но свист похожий как на ролик или подшипник,оборотов больше слышимость больше,на драйве слышимость больше при нагрузке уже 3 месяц бьюсь не знаю что и делать,перебран гена муфта и подшипники приказали долго жить,после была бедная смесь и снижение эффективности,устранили в вагсервисе,мойка форсов,после появилась ошибка богатая смесь и снижение эффективности катов,и расход на хх стал 0.4 замена тнвд и ВКГ,масла,богатая ушла и эффективности 1 раз вылезла,после ролик натяжной в ваге приговорили и гену,гене щетки и задний подшипник,заменено звук остался,куда ребят копать?и звук слышится четко вой после передней оси в районе передних дверей именно свист,как будто воздух всасывает,машина тянет едет,вроде как рвет,и расход бензина в норме...грешу на турбину,цепь нового образца пробег около 80 вскрывали в ваге 4 деления,и звук слышно снизу лучше чем сверху.... :x :x :x :x :x :? :? :? :? :? :? :?: :?: :?: :?: :?:общи пробег 210 т.как то была ошибка по клапану N75 1 раз и все...в ваг сервисе токо деньги берут а проблема чер пень колоду устраняется был зимой и летом так отношение разное....летом грабят зимой как работают..
1.8 TSI 6 АКПП tiptronik OowoO
EVGENIJ
Re: 1.8 BZB Форумчане прошу помощи!!!Свист
Сообщение Мирослав » 13 авг 2017, 17:48
возможно негерметичность либо в турбине(клапан 249), либо в трубах надувного тракта.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Kontra » 21 авг 2017, 10:01
клапан 249 вероятно
Kontra
Сообщение EVGENIJ » 17 фев 2018, 21:41
Подскажите какой из этих датчиков,клапонов?желательно номер если можно.
EVGENIJ
Сообщение +михалыч » 18 фев 2018, 08:16
2- клапан n75 ограничения (регулирования) давления.
3- клапан n249 перепускной клапан .
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Мирослав » 20 фев 2018, 16:41
при заказе лучше брать обновленный, без резиновой мембраны, которая часто прорывается.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
