Какие симптомы у умирающей турбины
Re: Какие симптомы у умирающей турбины
Сообщение Alemania » 30 июн 2016, 17:10
ar4ivarius писал(а):
Alemania писал(а):ar4ivarius
Сначала опрессовка впуска выпуска.
Впуск-выпуск это это вы имеете ввиду воздушные шланги до и после турбины?
там не только шланги...тракт впуска -там и дроссельная заслонка и впускной коллектор и клапан ВКГ завязан ( он связан и с впускным коллектором и входным патрубком турбины) и шланги
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2016, 17:24
Серёж,я б начал всё равно с ошибок... С полного скана....
Сообщение ar4ivarius » 01 июл 2016, 10:12
Юра Криков писал(а):Серёж,я б начал всё равно с ошибок... С полного скана....
Не подскажете как это сделать? Только прикупил кабель.
Вот лог в виде картинок на разных оборотах - чтобы удобнее смотреть было.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2016, 22:41
ar4ivarius
извини,дружише,не подскажу(
Сообщение ar4ivarius » 14 июл 2016, 12:37
Доброго всем дня! Нашел неплохую турбину, но она от Октавии с таким же мотором (BZB). Номер 06J145701J. Мне выдает номер 06J 145 702 C. Подойдет ли найденная мной турбина - моторы то одинаковые.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение iuran » 14 дек 2016, 18:48
по теме хочу сказать у меня белый дым идет на холодную и на горящую иногда, очень много белого дыма что задние машины чувствуют запах соляры, когда переключаюсь на повышенную дыма меньше,механика, пробег 250 тысяч, может ли быть что турбина вскоре сдохнет, ее уже один раз реставрировали, машина хорошо едет но сказали что она быстрей должна быть, быстрее набирать скорость, может форсуни плохо затянуты и не правильно подается топливо ?
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Сообщение morpeh » 14 дек 2016, 18:55
это не турбина. Это форсы.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение iuran » 14 дек 2016, 18:58
morpeh писал(а):это не турбина. Это форсы.
как правильно их затянут есть где то мануал?
iuran
Сообщение morpeh » 14 дек 2016, 19:13
а при чем здесь затяжка? Льет какая то. А вот почему - эт вопрос к спецам. С чего все началось то?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение iuran » 14 дек 2016, 19:47
с удаления зажевика и катализатора года 3 назад, после этого все нормально было, менял масло на 10 тысяч, но сейчас это стало сильно раздражать дымность слишком большая
iuran
Сообщение iuran » 16 дек 2016, 09:42
Расход дизеля 13.2 средний по приборке. Что скажете?
iuran
Сообщение Grey178 » 16 дек 2016, 11:36
Вот где то четыре литра в белый дым и уходит... 7-9 обычно средний выходит.
Grey178
Сообщение iuran » 21 дек 2016, 09:41
Grey178 писал(а):Вот где то четыре литра в белый дым и уходит... 7-9 обычно средний выходит.
Как снизить расход по приборке?
iuran
Сообщение Evgen548 » 14 янв 2017, 22:33
Всем привет! И всех с Праздниками!
Имеется следующая проблема, турбина после ремонта, первый день катался заметил только провал, сегодня катаясь в городе на светофоре услышал что включился второй вентилятор!!??? За бортом 0. Паркуюсь открываю копот, со стороны турбины и саживика жарень ужас!!!! Чуть парило даже!!! Температура на приборной панели старого посередине(90) . Отработали вентиляторы, глушу, курим... Завожу, еду... Теперь как только обороты падают до минимального загорается спираль, как даешь газку- пропадает!!! Шнурок будет завтра! А пока, какие мысли?
Vw Passat b6 2009г. CBAB DSG6 comfortline.
Evgen548
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
