Проблема с пуском двигателя CBAB на горячую
Сообщение Antalia » 15 фев 2019, 22:28
Здравствуйте друзья, двигатель CBAB 2010г., имеется такая вот проблема с пуском на горячую (по крайней мере на холодную такого никогда не было) Вставляем ключ - зажигание - крутим стартером, схватывает сразу и вроде бы должен завестись, но сразу глохнет. Два-три раза по капризничает и потом с пол оборота заводится. Двигатель заводится в -25 с 2х оборотов, ошибок по двигателю нет, генератор обслужен, стартер тоже, пробег 177 т.км. родной, расход на холостых 0.7л. Форсунки не переливают всё в нулях. Нужна помощь, что может быть?
Вот видео как это происходит:
phpBB [video]
VW Passat b6 2.0 tdi CBAB Highline+2 2010
Antalia
Re: Проблема с пуском двигателя CBAB на горячую
Сообщение kondratva » 19 фев 2019, 08:05
давление в рампе? Требуемое/факт?
kondratva
Сообщение Antalia » 21 фев 2019, 23:17
Ждём кабель. Приедет будем смотреть. Так конечно ситуация интересная, думаю с давлением она не связана, потому как утром заводится отлично. Может дтож или ещё чего...
Antalia
Сообщение kondratva » 22 фев 2019, 07:04
Утром солярка холодная и давит сильнее, утром компрессия лучше чем нагорячуюю. Короче масса причин
kondratva
Сообщение boroda II » 22 фев 2019, 12:44
Часто капризничает датчик коленчатого вала на горячую. Симптомы тоже похожи.
Сообщение kondratva » 22 фев 2019, 14:20
С неисправным дпкв крутим-крутим-крутим-крутим-запуск. У автора крутим-запуск-крутим-крутим-крутим...
kondratva
Сообщение boroda II » 22 фев 2019, 15:38
kondratva писал(а):С неисправным дпкв крутим-крутим-крутим-крутим-запуск. У автора крутим-запуск-крутим-крутим-крутим...
Ты ещё забыл едем едем едем бах заглох. :lol:
Сообщение Antalia » 23 фев 2019, 14:27
boroda II писал(а):Ты ещё забыл едем едем едем бах заглох. :lol:
К счастью такого нет :)
Antalia
Сообщение Antalia » 11 май 2019, 10:15
В общем проблема решена естественным путём. В один прекрасный момент стартер умер и пришлось его поменять. С новым стартером проблема исчезла.
Antalia
