Помогите,чем можете,не заводится мой Пассат
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 17:35
Машина стояла год,на ней перескочил ремень ГРМ,после этого выставили зажигание,компрессия во и цилиндрах 8.при запуске такое ощущение,что не хватает горючего.двигатель схватывает,но не заводится.диагностика показывает постоянно датчик масленного давления и датчик температуры ог 1.Забыл написать,машина фольксваген Пассат б6 tdi bmr пассат.Сливали масло,масло как салидол.
Nikita bmr tdi
Re: Помогите,чем можете,не заводится мой Пассат
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 17:42
Привет, компрессия на дизеле 8 :lol: не смешите....при такой компрессии солярка не воспламеняется.....ремонт головы :cry:
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 17:49
Какие варианты ремонта могут быть?если клапана загнуты,может разве быть компрессия?
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 17:50
Может просто из-за простоя закончились кольца?
Nikita bmr tdi
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 17:52
Nikita bmr tdi писал(а):Какие варианты ремонта могут быть?если клапана загнуты,может разве быть компрессия?
Не надо гадать, если был обрыв либо перескок ремня то на дизельном моторе 110 процентов клапана загнуло.....решать Вам, компрессия будет но недостаточна если Вы говорите что перескок был. А правильно выставили ремень?
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 17:58
Все по меткам,ошибок рв и КВ не выдает
Nikita bmr tdi
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 18:07
Nikita bmr tdi писал(а):Все по меткам,ошибок рв и КВ не выдает
Так и не выдаст, Вы же не завели мотор то.....попробуйте с буксира (варварский способ) если расчухаете его то может и поработает а так и не знаю чем Вам помочь. Во первых надо написать: откуда Вы ...ну и так далее....писать "на деревню деду" - значит никуда...
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 18:08
Коробка автомат,с буксира не получится
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 18:09
Я из ХМАО-Югра,г.Белоярский
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 18:13
Во всех цилиндрах компрессия одинаковая 8,если бы загнуло клапана, компрессия была бы 0.
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 18:21
Заливал немного масла в цилиндры,компрессия увеличилась на 1 очко
Nikita bmr tdi
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 20:38
Нормальная компрессия должна за 20 ку давить на дизеле а у Вас вот именно клапана загнуло. Тем более Вы это подтвердили заливкой масла в цилиндры. Вы чего, думаете если "загнуло" то это в прямом смысле слова? Достаточно клапану потерять геометрию относительно посадочного ободка и ВСЕ! Этого достаточно! Хорошо что еще 8 ку давит...может и не серьезно (молите Бога так сказать) а вообще то без снятия головы не обойдется это точно, и не надо "ванговать" что мол только не у меня.....может пронесет... :cry:
Последний раз редактировалось Александр332vk 18 фев 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 20:39
Может раскоксовку попробовать? Помогите кто-нибудь,в голову лезть не хочу.может у кого-то было что-то похожее
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 20:43
Масло было как солидол ,снимал поддон он весь блестел,могли гидрокомпенсаторы закоксится с кольцами?машина год стояла.может кокс и на клапанах,такое тоже же возможно?или я ошибаюсь?
Nikita bmr tdi
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 20:44
Nikita bmr tdi писал(а):Может раскоксовку попробовать? Помогите кто-нибудь,в голову лезть не хочу.может у кого-то было что-то похожее
К сожалению Ваш "диагноз" окончательный и обсуждение здесь ведет к лишней трате времени (к стати Вашего же) ;)
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 20:47
Nikita bmr tdi писал(а):Масло было как солидол ,снимал поддон он весь блестел,могли гидрокомпенсаторы закоксится с кольцами?машина год стояла.может кокс и на клапанах,такое тоже же возможно?или я ошибаюсь?
Интересно, а почему масло как солидол? Вы чего не меняли его что ли? Вот такое отношение к машине и приводит к существующим проблемам. :x
Конечно как вариант существует проблема на всех наддувных моторах - а именно повышенное нагарообразование на впускных клапанах (нагар не смывается как на карбюраторных авто бензином) но у Вас думаю не тот вариант.
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 20:57
Машина стояла год,на улице в условиях крайнего севера,все что угодно могло случиться с ним.еще и соляра не качественная
Nikita bmr tdi
Сообщение Nikita bmr tdi » 18 фев 2019, 20:59
Общался с одним владельцем Ауди, тоже дизель.говорит было такое,машина 5 месяцев простояла,не заводилась,компрессия была 10 ,залил на ночь раскоксовку,утром завелась.
Nikita bmr tdi
Сообщение Александр332vk » 18 фев 2019, 21:02
Nikita bmr tdi писал(а):Общался с одним владельцем Ауди, тоже дизель.говорит было такое,машина 5 месяцев простояла,не заводилась,компрессия была 10 ,залил на ночь раскоксовку,утром завелась.
Все в Ваших руках - пробуйте и потом отпишитесь...
Сообщение kondratva » 19 фев 2019, 08:02
При чем тут раскоксовка? Вы же масло заливали в циллиндры (кстати, как? через свечи??). Даже с закоксованными кольцами с маслом у вас бы очей 25 давило. Стоочково клапана в гусей превратились и нечего тут на чудо надеяться. Тем более мотор 16-клоп. На BMP еще могло бы пронести...Если бы звезды сошлись. Кстати, как мог ремень проскочить??
kondratva
Сообщение Nikita bmr tdi » 19 фев 2019, 09:01
Намотало ремень генератора на шкив
Nikita bmr tdi
Nikita bmr tdi
Сообщение zvv5 » 19 фев 2019, 09:55
kondratva писал(а):клапана в гусей превратились
может быть как у меня, шестерню провернуло на распредвалу, а клапана все ровные :)
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Сообщение Nikita bmr tdi » 19 фев 2019, 18:38
zvv5 писал(а):может быть как у меня, шестерню провернуло на распредвалу, а клапана все ровные :)
Когда шестерню у вас провернула,какая компрессия была?
Nikita bmr tdi
Сообщение docalex » 19 фев 2019, 22:22
Снимать голову 100 %, под замену клапана, направляющих может, шлифовка головы, притирка клапанов, глянуть ее на предмет трещин заодно, болты, прокладка головы под замену, если масло как кисель, заодно поддон снять, поршни вытащить раз головы не будет, по факту уже и плясать. Кольца если залегли может и сменить их с очисткой поршней при условии нормального хона цилиндров.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
