Вой на низких оборотах
Сообщение Руслан С » 16 окт 2020, 21:01
Появился вой, слышно на первой, второй а иногда и на третьей передаче когда двигатель идёт в нагрузке. Звук в районе гены но ниже, снимал ремень генератора вой никуда не ужюшёл
Volkswagen Passat B6 2.0 fsi HIGHL
Руслан С
Re: Вой на низких оборотах
Сообщение Александр332vk » 17 окт 2020, 11:12
Привет, а как Вы узнали на ходу что вой со стороны гены? Весь "вой" в движении происходит от трансмиссии, и ни как по другому. Если звук будет при стоящем авто то это уже возможно мотор или шум в коробке при недостаточном количестве масла....или крайний случай когда подшипники "передают привет"
Сообщение Руслан С » 18 окт 2020, 15:06
Не в движении его тоже слышно но не так отчётливо, а вот на первой передаче в нагрузке слыхюшно. Наверное для начала проверю что там с маслом в кобке. А какие подшипники привет ют предают?
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 18 окт 2020, 17:42
Руслан С писал(а):Не в движении его тоже слышно но не так отчётливо, а вот на первой передаче в нагрузке слыхюшно. Наверное для начала проверю что там с маслом в кобке. А какие подшипники привет ют предают?
Трудно сказать....как правило промежуточные первичного и вторичного валов ну и конечно опорные (основные). Так тяжело сказать...надо слушать.
Сообщение Руслан С » 19 окт 2020, 18:14
Здравствуйте. Вы говорили про приветы от подшипников.. Вы имели ввиду подшипники в акпп?
Съездил в сервис, посмотрели сказали подшипники под замену.. ☹️
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2020, 18:18
Руслан С писал(а):Здравствуйте. Вы говорили про приветы от подшипников.. Вы имели ввиду подшипники в акпп?
Ну как бы да....а какие подширники по замену? Ступичные или коробки?
Сообщение Руслан С » 19 окт 2020, 21:37
Коробки,в которые шрусы входят.Разговаривал с человеком который занимается ремонтом акпп, тот сказал что люфт должен быть . Но если погнало масло то подшипники точно под замену,мои сухие. А воить говорит могут 'Планеты'.
Руслан С
Сообщение Руслан С » 19 окт 2020, 21:42
Александр332vk писал(а):Ну как бы да....а какие подширники по замену? Ступичные или коробки?
А про ступиничные. После покупки авто как-то заехал в сервис свечи прменять(не мог сорвать) так те провели диагностику и приговорили передний ступиничный, я его купил...Три месяца катаю его в багажнике, после того сервиса ни один механик ни в каком другом сервисе(а их было около четырёх) не определил что подшипник умирает.
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2020, 21:45
Руслан С писал(а):Коробки,в которые шрусы входят.Разговаривал с человеком который занимается ремонтом акпп, тот сказал что люфт должен быть . Но если погнало масло то подшипники точно под замену,мои сухие. А воить говорит могут 'Планеты'.
"Планеты" - это планетарный редуктор и вой наступает в связи с изменением бокового зазора а он меняется в следствии износа опорных подшипников корбки дифференциала к которому и крепится ведомая шестерня планетарки. Сложно? :?
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2020, 21:46
Руслан С писал(а):А про ступиничные. После покупки авто как-то заехал в сервис свечи прменять(не мог сорвать) так те провели диагностику и приговорили передний ступиничный, я его купил...Три месяца катаю его в багажнике, после того сервиса ни один механик ни в каком другом сервисе(а их было около четырёх) не определил что подшипник умирает.
Пошипник передний или задний? А, вижу передний....ну так и надо было менять в сервисе где обнаружили вой подшипника....ведь это просто
Сообщение Руслан С » 20 окт 2020, 17:07
Александр332vk писал(а):Пошипник передний или задний? А, вижу передний....ну так и надо было менять в сервисе где обнаружили вой подшипника....ведь это просто
Так ни в каком другом сервисе его кончины не обнаружили, В первом был развод на деньги)
Решит ли проблему замена подшипников акпп? Или уже и редуктор требует к себе внимания?
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2020, 18:32
Руслан С писал(а):Так ни в каком другом сервисе его кончины не обнаружили, В первом был развод на деньги)
Привет, ну обычно замена подшипников решает проблему....если попутно еще что то не выскочит. :?
Сообщение Руслан С » 22 окт 2020, 19:52
Александр332vk писал(а):Привет, ну обычно замена подшипников решает проблему....если попутно еще что то не выскочит. :?
Привет. Договорился с человеком из группы в ватсапе о замене дифа в сборе с подшипниками, свой отдаю они ставят ихний в хорошем рабочем состоянии,естественно с доплатой.)
Руслан С
Сообщение Руслан С » 22 окт 2020, 21:27
Как вообще думаете, может решить проблему пооная замена масла? Дело в том что если подшипники умирают то начинают течь сальники а мои сухие и небольшой люфт подшипников допустим, какой он в моей акпп определит специалист. А так ремонт плюс запчасти встаёт в 29кр(
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2020, 21:45
Руслан С писал(а):Привет. Договорился с человеком из группы в ватсапе о замене дифа в сборе с подшипниками, свой отдаю они ставят ихний в хорошем рабочем состоянии,естественно с доплатой.)
Не спешите! Что с Вашим дифференциалом? Подшипники меняются отдельно от дифференциала...что то Вас дурят...а твообще на сайте есть человек "Новожилов" постучитесь к нему рн все по трансмиссии знает. Масло под замену все...в старом пудра от подшипников и мелкая взвесь. Это не обсуждается даже! А что у Вас сальники сухие это не показатель.....возможно мало масла...из за чего подшипники вышли из строя? :?
Сообщение Руслан С » 22 окт 2020, 22:11
Александр332vk писал(а):Не спешите! Что с Вашим дифференциалом? Подшипники меняются отдельно от дифференциала...что то Вас дурят...а твообще на сайте есть человек "Новожилов" постучитесь к нему рн все по трансмиссии знает. Масло под замену все...в старом пудра от подшипников и мелкая взвесь. Это не обсуждается даже! А что у Вас сальники сухие это не показатель.....возможно мало масла...из за чего подшипники вышли из строя? :?
Не могу найти номер подшипников, а человек этот назвал мне цену за подшипник в 4700р и то сказал что только под заказ, две недели ждать и сразу после этого предложил предложил диф с подшипниками в обмен на мой за 9к.
Подскажите как найти мне этого человека Новожилов. Я тут недавно по этому ещё ничего не знаю)
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2020, 22:33
Зайдете в раздел КПП и в подписи увидите....ему в личку напишите..viewtopic.php?f=4&t=5411
Сообщение Руслан С » 22 окт 2020, 22:39
Александр332vk писал(а):Зайдете в раздел КПП и в подписи увидите....ему в личку напишите..http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=5411
Спасибо, нашёл написал.
Руслан С
Сообщение Руслан С » 23 окт 2020, 20:13
Пообщался со специалистами из двух разных компаний по ремонту акпп. Один говорит что за всю его практику а она не мала, не встречал и не слышал о выходе из строя дифференциала на aisin тех лет конкретно моя 7го года, а вот на шкода 14-15 года говорит такая болезнь есть. Второй говорит что проблема скорее не в подшипниках,говорят нужно приехать на диагностику.Снова сегодня слушал двс и на холостых и на повышенных оборотах, всё же кажется мне что звук не от акпп а от дврыгытеля. Решил в воскресенье махнуть масло с фильтром в акпп и пусть послушают где он этот вой.
Руслан С
