заглох на ходу!
заглох на ходу!
Сообщение marselmmm » 08 июн 2011, 14:24
Привет всем!
В общем давно не смотрел масло в двигателе 5000т.км. проехал, заглянул даже минимума нет :shock:
поехал купил 1л 5w30 castrol - залил все стало по середине сразу. проехал около 1км еду 50 км/ч накатом хочу ускорится немного опа о педаль газа провалилась, обороты вниз - заглохла, съехал на обочину. попытался завести, но обороты вниз и глохнет. аккум новый, ремень привода на месте. скидываю + клему на 3 сек, жду 5 мин опять завожу все ок, поехал!
а да еще заметил что чек у меня погас вообще никогда не горит, даже при замыкания ключа - потух кажется после установки нового ГРМ и роликов!
Делал диагностику компом.
комп нашел ошибки:
1. 08825 P2279 leak in the intake - Утечка в системе впуска - насколько это опасно, двигун на вид работает нормально
2. 12556 P310C pressure contour in the low-pressure fuel system: the pressure drops sporadically - давление контура в топливной системы низкого давления: давление падает спорадически - это могло привести к заглоху на ходу?
3. 49412 U0104 Cruise Controle: No connection - круиз сразу проверил, работает!
1. Мастер проверил впускную систему визуально и обнаружил треснувший шланг вентиляции картера смотрите фотку - там в глубине треснул показано красной стрелкой. Вроде проблема не большая, просто купить и не спеша заменить или нет? кто сталкивался? и кто может подсказать на сколько сложно самостоятельно его заменить?
2. это могло привести к заглоху на ходу? что делать? может что-то с топливным насосом?
заглох случился уже 2ой раз за 2 недели!
PS: как проверить почему Check Engine не горит вообще???
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
