Сбросить SERVISE NOW
В данном справочнике будут размещены мануалы по проблемам связанными с VW Passat B6.
Re: Сбросить SERVISE NOW
Сообщение Skanovvova » 20 май 2015, 17:47
Шнурком все легко и просто , у меня друг купил за 3500 шнурок и программу , у него ауди читает и б6 все ок
Skanovvova
Сообщение cr1m » 22 май 2015, 10:08
Skang писал(а):Зависит от типа БК.
1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min,затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
3.Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
Мне первый способ помог :) Спасибо!
B6 2008 1.8TSI АКПП6
cr1m
Сообщение Сергей.Л » 04 ноя 2015, 17:28
Я тоже первым способом сбросил.
Хотя шнурок есть :oops:
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Escobar » 23 дек 2015, 13:08
а у меня нет кнопки со значком "ключик"...как быть? :( :)
1.8 tsi 2010 г.
Escobar
Сообщение Alemania » 23 дек 2015, 14:19
Escobar писал(а):а у меня нет кнопки со значком "ключик"...как быть? :( :)
Клавишами на комбинации приборов
– Нажать при выключенном зажигании клавишу -3 -.
– Включить зажигание.
– Отпустить клавишу -3-
один раз кратковременно нажать кнопку установки часов -1-.
Индикатор технического обслуживания обнуляется.
Спустя небольшой промежуток времени дисплей вернется
в нормальный режим.
Сообщение Escobar » 23 дек 2015, 14:23
Благодарю Вас!!! Буду пробывать
1.8 tsi 2010 г.
Escobar
Сообщение demainst » 24 дек 2015, 15:22
в нормальный режим.
Справедливо для приборок где-то после 2012-го года. Сбросить можно и кнопкой ОК на руле, если есть.
Сообщение Alemania » 25 дек 2015, 06:52
Справедливо для белых приборок с 2010 года
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 10:33
Alemania писал(а):demainst
В МФА+ с 10-го до 12-го все проще: выбираешь ТО в меню настроек и там ОБНУЛИТЬ. А вот с 12-го этой строчки уже нет. Таким образом сбрасывается сервис по замене масла, а если сначала включить аварийку, то сбросится инспекционной сервис.
Сообщение Escobar » 31 дек 2015, 09:47
в нормальный режим.
обнулился.спасибо!
1.8 tsi 2010 г.
Escobar
Сообщение Tonreg » 15 апр 2016, 11:28
Первый способ помог.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение lexo » 28 авг 2016, 13:37
Помог только 3 способ - через шнурок и Васю-диагноста. Открыли программу Вася-диагност, справа "Сброс напоминания" - нажимаем на "Сброс". После этого окно программы помигало и выдало результат - ничего не изменилось! В этом же окне сверху "Пожалуйста, сделайте выбор" - заходим и выбираем "основной сброс напоминания" и жмем внизу выполнить. Всё!!!
Долго мучился с кнопками, оказалось шнурком гораздо проще.
lexo
Сообщение demainst » 19 сен 2016, 00:37
lexo писал(а):Помог только 3 способ - через шнурок и Васю-диагноста. Открыли программу Вася-диагност, справа "Сброс напоминания" - нажимаем на "Сброс". После этого окно программы помигало и выдало результат - ничего не изменилось! В этом же окне сверху "Пожалуйста, сделайте выбор" - заходим и выбираем "основной сброс напоминания" и жмем внизу выполнить. Всё!!!
Инспекционный сервис Васей не сбросишь, только масляный.
В сервисе не смогли корректно обнулить межсервисный интервал
Сообщение Умник » 23 сен 2017, 12:05
Добрый день! Нужна помощь.
В сервисе заменил масло в двигателе. Затем при помощи планшета «обнулили» межсервисный интервал. Однако, при запрашивании км. и время до следующего ТО информация не отображается. На экране высвечиваются три тире и все. Вернулся в сервис. Попросил исправить. Они еще раз подключили планшет. История повторилась. На вопрос, что делать? Пожимают плечами. Как исправить не знают.
Если есть возможность, помогите пожалуйста.
Живу в Москве рядом с м. Профсоюзная
Умник
Re: В сервисе не смогли корректно обнулить межсервисный интервал
Сообщение SEAT » 23 сен 2017, 13:21
Умник писал(а): при запрашивании км. и время до следующего ТО информация не отображается. На экране высвечиваются три тире и все. Вернулся в сервис. Попросил исправить. Они еще раз подключили планшет. История повторилась. На вопрос, что делать? Пожимают плечами. Как исправить не знают.
фсё, песдец тачке :(
Умник
срочно скидывай машину лохам через авито,раз не можешь запомнить пробег,на котором масло менял.
или накатай сотню км и снова глянь показания сервиса.
Сообщение passat2 » 25 сен 2017, 01:29
а что это за такой сервис,что там не умеют сбрасывать интервал? сейчас это делает любой владелец пассатов сам. и ничего сложного в этом нет. и не нужен комп с их тип мощной ваговской программой
passat2
Сообщение Cyborg » 25 сен 2017, 01:52
вариант раз:
SEAT писал(а): накатай сотню км и снова глянь показания сервиса.
вариант два:
viewtopic.php?f=2&t=1682
Cyborg
Сообщение Умник » 25 сен 2017, 16:52
Спасибо за совет Cyborg ! Буду разбираться
Первый вариант не подошёл. Накатал 120 км, ситуация не изменилась
Умник
Вернуться в Справочник Passat B6
