Тормозная жидкость
В данном справочнике будут размещены мануалы по проблемам связанными с VW Passat B6.
Re: Тормозная жидкость
Сообщение шансонье » 22 апр 2014, 14:05
Какую выбрать ТЖ: Textar / ATE /TRW / Ravenol ? есть ли какая существенная разница в них?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение ceska » 18 июн 2016, 19:13
шансонье писал(а):Какую выбрать ТЖ: Textar / ATE /TRW / Ravenol ? есть ли какая существенная разница в них?
В названиях :D... ДОТ-4 и всё...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Veniamin » 19 июн 2016, 08:09
+100 ,дешевле КАМАЗ-скую,разницы никакой. :D
В оригинале вроде Castrol лили.
Veniamin
Сообщение Shvonnder » 29 янв 2017, 15:00
Уважаемые коллеги добрый день!
Прошу помочь советом. Появилась пресловутая "fluid manual". Долил жидкость. Уровень держит, но педаль тормоза проваливается. Вероятно попал воздух. Как то можно под шаманить, чтоб до сервиса доехать?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 29 янв 2017, 15:46
Что там шаманить, взяли и прокачали.
Сообщение Shvonnder » 29 янв 2017, 22:29
Daniliv писал(а):Что там шаманить, взяли и прокачали.
Спасибо за совет. А куда мог подеваться литр тормазухи? Или датчик поздно сработал? Сейчас ко всему горит ABS.
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 29 янв 2017, 22:36
Смотрите шланги, как правило медные кольца под замену.
Да и вообще в такой ситуации надо делать полную ревизию.
Сообщение Daniliv » 29 янв 2017, 22:37
Карабас какой??? Может сцепление потекло.
Сообщение Shvonnder » 29 янв 2017, 22:44
Daniliv писал(а):
Shvonnder писал(а):
Daniliv писал(а):Да и вообще в такой ситуации надо делать полную ревизию.
Да видимо придется.
Daniliv писал(а):Карабас какой??? Может сцепление потекло.
АКПП.
Shvonnder
Сообщение Shvonnder » 29 янв 2017, 22:46
Да видимо придется.
АКПП.
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 29 янв 2017, 23:33
Shvonnder писал(а):АКПП.
Тогда смотрите главный, сам ABS и суппорта вместе с шлангами.
Как педаль реагирует на нажатие???
Сообщение Shvonnder » 30 янв 2017, 06:58
Проваливается в пол без сопротивления. При частом нажатии немного подкачивается и уплотняется. Если отпускаешь, то "сдувается" и опять в пол.
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 08:19
Скиньте колеса делов-то на полчаса, сразу будет понятно где течь, через манжеты или в районе шлангов.
Сообщение Shvonnder » 30 янв 2017, 09:16
Daniliv писал(а):Скиньте колеса делов-то на полчаса, сразу будет понятно где течь, через манжеты или в районе шлангов.
Спасибо Вам огромное за внимание к вопросу. Не один раз уже выручаете. :good:
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 09:50
Обращайтесь.
Сообщение Shvonnder » 30 янв 2017, 09:58
Daniliv писал(а):Обращайтесь.
А вообще можно на таких тормозах до ямы доехать или первый столб будет мой?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 30 янв 2017, 10:35
Если педаль уходит то не советую.
Был бы ручник механический то куда нешло потихоньку, а с этим пока разберешься и точно кого ни будь поймаешь.
Сообщение Shvonnder » 30 янв 2017, 10:40
Daniliv писал(а):Если педаль уходит то не советую.
Спасибо!
Shvonnder
Сообщение EroucT » 07 фев 2017, 11:08
Я так до НГ мучался, сначала уходила тормозуха ,раз в 2 месяца ,надпись появлялась, доливал и усе норм.
Потом чаще уже начало и педаль начинала проваливаться. Прокачал в сервисе на 2 дня хватило, потом вообще без тормозов ездил еле еле еще раз прокачали и определили что главнй тормозной цилиндр всему виной.
Взял у комрадов тут с разборки и заменил .пока все норма.
У меня мкпп ,а взял с машины с акпп .все подходит, только бачок с аккп с заглушкой для шланга сцепления, отрезал ее и усе.
EroucT
Сообщение Shvonnder » 21 фев 2017, 10:03
EroucT писал(а): и определили что главнй тормозной цилиндр всему виной.
А какой у вас пробег? Главный цилиндр на долго хватает. У меня задний потек. Ремкомплект потребовался.
Shvonnder
Сообщение EroucT » 22 фев 2017, 13:51
Если брать ориентировочную скрутку с Германии 100 к ,то под 400 тыс км. :D
EroucT
Вернуться в Справочник Passat B6
