Re: Помогу с определением номера З.Ч. по VIN номеру.
Сообщение Дмитрий459 » 28 авг 2017, 12:22
такой
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение космос » 30 авг 2017, 13:59
помогите пожалуйста определить номер гетвейта Вин wvwzzz3cz7p042127
космос
Сообщение Анатолий Толстой » 03 сен 2017, 17:35
Подскажите, пожалуйста, номера амортизаторов передних и задних:
VIN: WVWZZZ3CZ6E201843
Анатолий Толстой
Сообщение Дмитрий459 » 04 сен 2017, 10:24
Анатолий Толстой писал(а):Подскажите, пожалуйста, номера амортизаторов передних и задних:
3C0413031BA
3C0513049BN
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Анатолий Толстой » 05 сен 2017, 19:41
3C0413031BA
3C0513049BN
Спасибо! :hi:
Анатолий Толстой
Сообщение shadow » 08 сен 2017, 18:06
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок: стрелкой указал место в задней подвеске. Там стоит типа клипсы пластиковой которая держит/фиксирует нижнюю опору пружины к рычагу, на схеме этой клипсы почему-то нет. VIN WVWZZZ3CZAE073326
shadow
Сообщение DaFunk » 10 сен 2017, 19:15
Привет!
Подскажите пожалуйста:
Шаровая передняя левая
Пыльники внутренние на привода
Сальники привода (с коробки)
Тройник пластиковый антифриз на головке двигателя (если смотреть на двигатель, справа)
Сайлентблоки задние продольных рычагов?
WVWZZZ3CZ8P115228
ы. Колодки передние TRW GDB 1550 - подойдут?
.... машину только взял.
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Сообщение greengun » 04 окт 2017, 17:38
Добрый день. Стал недавно обладателем B6, никак не могу найти артикул прокладки/шайбы под болт сливного отверстия картера, двигатель BZB,
VIN: WVWZZZ3CZ9P023073
Заранее спасибо.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение Дмитрий459 » 04 окт 2017, 19:52
Там болт вместе с шайбой на бзб
N90813202
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Burneg » 15 окт 2017, 19:28
Добрый день, подскажите какие свечи ставят на 1.9 bls VIN: WVWZZZ3CZ8E182679
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение reb33 » 18 окт 2017, 10:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номера вентиляторов радиатора для wvwzzz3cz8p100669
Если можно, подскажите, номер вентилятора с блоком управления, номер малого вентилятора, и номер всей рамы в сборе
reb33
Сообщение fargo » 19 окт 2017, 21:57
reb33 писал(а):Добрый день!
1k0959455fr
1k0959455et
fargo
Сообщение Swetlana67 » 21 окт 2017, 22:09
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти номер ролика натяжителя ремня генератора.
Или он меняется только в сборе с натяжителем? :?
VIN wvwzzz3cz8e252615
Заранее спасибо! :bye:
Passat B6 Variant, 2.0 TDi, 2008
Swetlana67
Сообщение GarryRun » 24 окт 2017, 18:25
Во че нашел
Направляющая для съема колеса — 893 012 223. Говорят с ней лехче колесы менять, не приходится мучица совмещая отверстия диск/ступица одновременна держа колесо на весу. Как я жил раньши...
GarryRun
Сообщение plooto » 24 окт 2017, 23:30
Люди добрые подскажите пожалуйста :) или направьте на путь истинный, если есть такая ветка ))
Хочу перебрать генератор. Интирисуется номера обгонной муфты, щетки,подшипники,И! Токосьемные кольца. Генератор у меня valeo vin wvwzzz3cz7e202123
plooto
Сообщение Павлюка » 27 окт 2017, 09:52
подскажите номерок шестигранника (привод масляного насоса) для wvwzzz3cz8e057212
Павлюка
Сообщение fargo » 27 окт 2017, 21:29
Павлюка писал(а):подскажите номерок шестигранника (привод масляного насоса) для wvwzzz3cz8e057212
03g115281e
fargo
Сообщение fargo » 27 окт 2017, 21:34
plooto писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста :) или направьте на путь истинный, если есть такая ветка ))
подшипнико и колец нет в каталоге. проще отдать на переборку спецам
fargo
Сообщение Dembik-vd21 » 27 окт 2017, 21:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер мембраны вентиляции картерных газов мотор 1.9 BLS. и номер циркуляционного насоса для вебаста. VIN: WVGZZZ1TZ7W080650
Dembik-vd21
Сообщение plooto » 28 окт 2017, 13:27
Спасибо
plooto
Сообщение GarryRun » 28 окт 2017, 16:18
Все меняется на раз. нужен артикул гены
GarryRun
Сообщение annetta » 02 ноя 2017, 16:44
Добрый вечер ! помогите по замене клапана ог-N18 . Сточены зубья нужна замена, и если есть ли возможность менять не полностью клапан, а поменять сами зубья. а также прокладки к ним. если можно номера деталей . вин WVWZZZ3CZ8E221342.
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение Дмитрий459 » 02 ноя 2017, 20:44
annetta писал(а):Добрый вечер ! помогите по замене клапана ог-N18 . Сточены зубья нужна замена, и если есть ли возможность менять не полностью клапан, а поменять сами зубья. а также прокладки к ним. если можно номера деталей . вин WVWZZZ3CZ8E221342.
Новый если- только клапан в сборе
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение GarryRun » 03 ноя 2017, 16:44
шестеренки ЕГР что-ли ? смотри здесь https://bersa-tools.ru/catalog/remkompl ... eat/page-2
GarryRun
Сообщение Павлюка » 07 ноя 2017, 11:18
Доброго времени суток. А поможете с фирмой и номером маховика для wvwzzz3cz8e057212 ?? заранее спасибо
Павлюка
Вернуться в Обслуживание
