Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение serg001 » 24 мар 2019, 20:07
.за 12 лет ремень от старости в негодность придёт... превратится в сухарь... мой за 7 лет.....трещин нет..но какой то суховатый.В 95 % обрыв ремня ГРМ или срезание зубьев происходит из за заклинивания помпы или роликов .
serg001
Сообщение markov-79mon » 19 апр 2019, 12:48
Всем привет! Кто нибудь менял паразитный ролик ГРМ, Не снимая ремня, на FSI 2,0 bvy, который под верхним кожухом, а то боюсь откручу и назад не поставлю ремень не даст, а всё разберать не охото, есть у кого подобный опыт?
markov-79mon
Сообщение Zis-5 » 23 апр 2019, 08:31
А через сколько лет желательно поменять грм? у меня примерно также пробег 50,0 т. км. а машине уже 6 лет. Пора? или пару лет потянуть можно?
Zis-5
Сообщение oowoo » 23 апр 2019, 11:12
Zis-5 писал(а):А через сколько лет желательно поменять грм? у меня примерно также пробег 50,0 т. км. а машине уже 6 лет. Пора? или пару лет потянуть можно?
да нет рекомендаций по времени, смотрите на состояние. Скажем ездят аналогичные машины в Надыме и по Кубани. Зимой в Надыме до -60, на Кубани -5+5. Каждый раз заводя и прогревая мотор какому движку приходится тяжелее?
Снимите пластиковый кожух ГРМ, возьмите фонарик и придирчиво осмотрите свой ремень - если тот не порепанный и внутри зубцы не оттянуты (читай ровные по всей поверхности) можете ездить дальше. Тоже самое касается и натяжного ремня.
Сейчас ремень ГРМ стал обычным расходником. Пыльники на ШРУСах и те ходят дольше. Дожились блин
oowoo
Сообщение Tarasik » 29 апр 2019, 10:03
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, после замены ремня грм, распредвала, гидриков увеличился расход топлива
По показания программы "Вася диагност " все в порядке
Может кто сталкивался с таким
Passat b6 1.9tdi bkc
Tarasik
Сообщение Daniliv » 29 апр 2019, 12:09
Tarasik писал(а):По показания программы "Вася диагност " все в порядке
Это что такое, не понятно. Что значит все в порядке???
Сообщение Максимус » 13 июл 2019, 10:57
andrei7077 писал(а):Помогу с заменой ГРМ
Нужна помощь по замене, отписался в л.с.
Максимус
Сообщение andrei7077 » 28 июл 2019, 17:59
Сегодня потрудились. 2.0 ВМР , поменяли все шпильки , ролики , ремень, помпу и антифриз , натяжитель ремня и сам ремень генератора
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 13 авг 2019, 09:47
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 12 сен 2019, 11:55
Вот что бывает , когда кривые руки меняют топливный фильтр . Солярка - ремень генератора - звезда коленвала - поршни забивают клапаны в ГБЦ
andrei7077
Сообщение kondratva » 13 сен 2019, 09:55
andrei7077
Привет из колхоза)) Там обычно распредвалы на выброс, клапана могу даже целыми остаться
kondratva
Сообщение andrei7077 » 13 сен 2019, 10:07
kondratva
Там может - погнуть клапана , пробить гидрики, сломать рокера , свернуть шестерни на валах . А что там обычно - это кому как повезет
andrei7077
Сообщение al_alani » 26 сен 2019, 14:12
Можешь помочь с подбором?
al_alani
Сообщение andrei7077 » 26 сен 2019, 18:28
al_alaniс каким подбором ?
andrei7077
Сообщение al_alani » 27 сен 2019, 08:50
andrei7077 писал(а):al_alaniс каким подбором ?
У меня ГРМ и помпа под замену, как выбрать зч не знаю: не всегда могу понять комплектность артикула.
И в качестве не шарю, и переплачивать не хочется, и задёшево покупать какой-то хлам желанием не горю.
al_alani
Сообщение andrei7077 » 29 сен 2019, 12:22
al_alani
ГРМ я ставлю континенталь или оригинал , помпы хепу или скф , всегда меняю шпильку натяжного ролика ( оригинал или из комплекта ). С подбором номеров по вину - это не ко мне
andrei7077
Сообщение grek_1985 » 17 ноя 2019, 16:35
Народ всем привет!
Нужна помощь с подбором расходников на замену ГРМ, пассат б6 1.9 tdi BXE
Подобрал комплект ГРМ Конти ст1028к3
Помпа хипо р565 и шпилька n 90905502 vag,все ли верно подобрано,или что то ещё нужно дозаказать???
Всем заранее спасибо за помощь и удачи на дорогаз
grek_1985
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2019, 17:20
grek_1985
Здравствуйте.
Себе ставил вот таке (дотошно выбирал)) - viewtopic.php?f=49&t=268&start=525#p706512
Сообщение взрыв32rus » 13 дек 2019, 23:44
ИНА комплектом менял.кто в курсе примерно сколько тыс км ходит.и через сколько менять...
Сообщение х806хр » 14 дек 2019, 19:17
На б5тый дизель ставил, комплект континенталь, ролики там были INA, ремень континенталь, 105 тысяч ещё крутятся, на б6той тоже ставил этот комплект пока только 50 тысяч пробежал
х806хр
Сообщение взрыв32rus » 16 дек 2019, 20:23
х806хр писал(а):взрыв32rus
имхо 50-70тыс км край,но 105 пока крутятся на свой страх...
Сообщение х806хр » 16 дек 2019, 21:58
взрыв32rus писал(а):имхо 50-70тыс км край,но 105 пока крутятся на свой страх...
Вообще хотел менять на 90 тыс, но на авто ездит отец и он это всё дело проморгал, весной поменяю. Автосы обслуживаю сам и при каждой замене масла открываю крышку грм и всё там осматриваю прощупываю. Родной ремень на Б6том отходил 183 тычячи ролики в оригинале были INA ремень дейко, и заменен был по причине что при очередном осмотре грм при замене масла уж очень он не понравился
х806хр
Сообщение Daniliv » 17 дек 2019, 09:03
Первый менял на 120 /при покупки авто/ был в отличном состоянии.
Самое интересное, что крыльчатка была сломана вдоль))) и не как не влияла на температурный режим.
Поставил комплект INA, через 85 потекла помпа(((
Ремень в обоих случаях в идеале.
Заменил на комплект конти. Шпильки только ОЕМ.
Сообщение andrei7077 » 29 июл 2020, 08:15
Вот что бывает , если менять ГРМ, но не менять помпу
andrei7077
Сообщение serg001 » 31 июл 2020, 02:10
andrei7077золотые слова... от фото аж мороз по коже....
serg001
Вернуться в Обслуживание
