yrabu писал(а):Подскажите, плз, как развести зад. торм. колодки при помощи программы vcds-908, Спасибо.
Amplify писал(а):Приветствую всех ! Хочу научиться самостоятельно диагностировать и грамотно обслуживать авто в пределах доступного, начать с «нуля». С техникой в «ладах», руки вроде как «правильные». Схему диагностики представляю следующим образом – вычислительное средство->ПО->адаптер с интерфейсным кабелем->диагностический разъём авто. Прошу просветить в некоторых вопросах:
1. Достаточно-ли ноутбука в качестве вычислительного средства для мобильной диагностики или необходимо приобретать спец. оборудование ?
2. Что такое VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+) ?
3. Какое ПО рекомендуется юзать для начала ?
4. Где можно приобрести ПО и каковы условия (бесплатная, с ограничениями, демо- и т.п.) ?
5. Возможно-ли самому изготовить адаптер и интерфейсный кабель ? есть-ли рабочие схемки (изобретать велосипед думаю нет смысла).?
Заранее благодарен за «уроки».
yrabu писал(а):Спасибо. А где можно взять побольше информации по работе с этой программой? С командами и номерами блоков, группами.
LuiCifer писал(а):После этих манипуляций как быть с гарантией? Не слетит ли авто?
alexey_d писал(а):LittleTOXA
проверил на ошибки, поудалял кой какие
Потушил чек на служебном фокусе, хотя думаю ненадолго - ошибка ката, судя по всему скоро капут ему.
Хотел вот кодированием заняться, типа центральные габариты потушить и еще по мелочи, но что то нихрена не получилось. Точнее вот что получилось
после входа в кодирование 7-длинное кодирование - дальше выскакивает окшко с надписью
fist you need to paste a coding inserted example is for 19-can gareway
что ето за хрень, не подскажешь?
Подскажи, может у кого есть руководство какое по кодированию, а то метод научного тыка как то напрягает
avagelos писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста где и как можно пробег изменить???? Вася Диагност версия 11.2R СПАСИБО!!!!!!!!!!!
