Влетел в "яму" на большой скорости
Re: Влетел в "яму" на большой скорости
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2015, 11:55
ГИБДДедешко писал(а):И именно правое переднее опять
Большинство так.Свою сторону никогда под удар(яму) не подставишь,хоть не значительно,но увернёшся,инстинкт,ёпти ;)
Сообщение pspapp » 08 июн 2015, 11:57
pspapp писал(а):Yf Ebay вроде моно купить
http://www.ebay.de/itm/Rial-Lugano-8-x- ... 541f26b66e
кроме того, что они 8х18 ничего не известно, а чтобы были 5х112 ЕТ43 ЦО 57.1 в России нет)
Там написано что есть разные у него... пообщаться надо с продавцом... хотя если уже купил...
Сообщение ГИБДДедешко » 08 июн 2015, 12:07
Главное чтобы завтра сильно не расстроили на СТО... он спросил сход/развал не делал, говорю нет типо может вдруг чего погнуло
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
andriyvitruk
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2015, 12:20
ГИБДДедешко писал(а):Диск 8500 и это ещё дёшево, обычно более 10 просят и покрышка 8 примерно...
Охренеть... Может действительно Б/У поискать...
Сообщение ГИБДДедешко » 08 июн 2015, 12:21
да уже заказал... всё в инете обшарил именно таких нет вообще ни где :(
ГИБДДедешко
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 12:37
ГИБДДедешко писал(а):Короче данного цвета диска с нужными параметрами нет в природе в наличии :D Заказал другого цвета и новую покрышку...
А вот со способом покраски так и не определился, красить всё таки самому или отдавать :?
И вот если диск новый всё равно с него наждачкой всё сдирать или как по другому можно, в принципе диски другие не коцаные вообще... :?:
Зачем обдирать новый диск? Вполне возможно покрасить поверх порошковой обычной автоэмалью, цвет подобрать можно очень точно.
Возможности подбора порошковых красок весьма ограничены, если готовой нет, врядли помогут.
Сообщение ГИБДДедешко » 08 июн 2015, 12:51
тоесть можно например приехать в подбор автоэмалей и сказать, что мне нужно и они намешают краску нужную мне, я так понимаю? :?
ну там тоже нюанс у них, если они покрашены автоэмалью, то подобрать вроде можно, а есть другая какая-то краска то хз...
ГИБДДедешко
Сообщение ГИБДДедешко » 09 июн 2015, 11:12
короче съездил посмотрели подвеску и вердикт, что всё нормуль ни каких корявых и повреждённых частей нет вообще :)
типо езжай делай развал, а там уже точно видно будет... умный дядька, главный на этой СТО, говорит, что у меня колёса то разные на машине стоят, сход/развал нормально не получится и из-за разных по радиусу и параметрам дискам тоже может кривить руль, т.к. кузов стоит не ровно на таких колёсах :?
попробовали сделать немного, но руль так в идеал не встал по центру, нужно ставить все одинаковые колёса и пробовать снова, может и в другом месте :D
узнал там же у мужичка, который занимается дисками, сказал привози и за 4500 я тебе сделаю его таким же как остальные)
интересно сколько стоит и нужно краски, чтобы намешали и сделать самому :?
ГИБДДедешко
Сообщение demainst » 09 июн 2015, 11:18
Здесь не тот случай, когда нужно 100% -ное поадание в цвет, хватит и 99 :lol:
Сообщение ГИБДДедешко » 09 июн 2015, 12:27
Главное в том, что будет ли оно всё выглядеть так как родные, а то может текстура или ещё чего, сама краска не та будет) Покрыть краской и лаком так-то дело не хитрое :D
И сколько мл её нужно, хотя бы на пару слоеё :?
Смотрел по 6-7т за все 4 берут, а тут 4500 за одно, но сказал всё чётко будет :)
И вообще ездить с разными колёсами категорически нельзя вроде как, это очень чревато для авто, блока ABS и ESP... Поставлю зиму наверно покатаюсь пока :|
ГИБДДедешко
Сообщение pspapp » 23 июн 2015, 20:22
Чем все закончилось?
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 22:15
pspapp писал(а):Чем все закончилось?
Тож слежу.
Но полюбЭ диск не ремонтировали.
P.S. Вспомнил,в девяностых была мода(трЭнд) гонять на жигах(классике) на родных 13ых дисках,но сваренных из 2ух в один.Наверно помните...,Дык вот,у меня был знакомец(квалифицмрованный токарь) чел,кавказской национальности, варил такие диски на ток. станке - На раз! Ребята,с щиномонтажки, удивлялись - Как,сварные диски,балансируются легче заводских.Эт,я к слову, может реально сварить из двух Ваших,один...
Сообщение 1gdm » 23 июн 2015, 22:18
Тож слежу.
Юр,варили из двух внутренних частей. Помню-помню 8-)
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 22:28
Юр,"мы с тобой одной крови" :hi: Вот только - ... viewtopic.php?f=19&t=25236&p=572371#p572371
Сообщение ГИБДДедешко » 29 июн 2015, 18:39
Закончилось чем... :D
С горем пополам и всякими манипуляциями всё таки заказал нужный диск, пришёл именно в том цвете, что надо было, это сразу порадовало)) Купил новую покрышку... Так же были заменены обе передние стойки, отбойники с пыльниками, опорные подшипники и опоры стоек, удар был такой, что даже опору повредило и болт один не откручивался пришлось спилить и поставили опоры от Пассата СС оказались у них, т.к. менять опоры сначала не думал, теперь с подвеской всё отлично :) Колёса уже тоже на месте :D Грубо говоря полёт этот обошёлся более чем в 30т :(
ГИБДДедешко
Сообщение valent77 » 06 авг 2015, 22:39
Elephant писал(а):кулак смотри, он силуминовый, мнется на раз
+++ штангеном мерий от стойки до кулака и сравнивай размеры. Еще как вариант если при повороте на месте щелчек появился то опорный подшипник лопнул. По сути если колеса прямо были то весь удар по опорному подшипнику идет, если колеса хоть чутка в сторону были вывернуты то с начало кулак потом опорный.
Диски сразу узнал чьи. :D
Сообщение Corpse » 03 май 2016, 22:28
Освежу тему)
Въехал в меня Рено Дастер, в правую часть) удар пришёлся в правое переднее колесо. Поменял порванную рулевую тягу, погнутый рычаг, сделал сход-развал. Когда отпускаю руль, машину ведёт вправо. Что смотреть? Подрамник или поворотный кулак?
Corpse
Сообщение Elephant » 03 май 2016, 22:36
У меня и кулак и стойку погнуло. Рычаг был целый. Тоже в колесо удар был
Я счастлив по умолчанию! Не надо лезть в мои настройки.
Passat B6 Variant Comfort, 2.0TDI (BMP), 6МКПП, « Oo W oO »
Elephant
Сообщение valent77 » 03 май 2016, 22:43
Corpse
я тоже за кулак. подрамик крепкий.
Сообщение Corpse » 03 май 2016, 22:55
Спасибо) как визуально определить?
Corpse
Сообщение Максимус » 03 май 2016, 23:05
у меня тоже был удар в колесо , рычаг где сайлент вообще лопнул вырвало шрус и погнуло рулевую тягу , короче всё поменял, сход сделал , но машинку уводило , выкрутили болты подрамника так некоторые болты были согнуты - посмотрите болты подрамника
Максимус
Сообщение valent77 » 04 май 2016, 08:36
Corpse писал(а):Спасибо) как визуально определить?
Визуально очень тяжело. Место где крепится стойка амотризатора подгибает к ступице, бывает стойку амортика гнет. На развале все видно, колесо не стоит в размере.
Сообщение Corpse » 04 май 2016, 09:24
Максимус писал(а):у меня тоже был удар в колесо , рычаг где сайлент вообще лопнул вырвало шрус и погнуло рулевую тягу , короче всё поменял, сход сделал , но машинку уводило , выкрутили болты подрамника так некоторые болты были согнуты - посмотрите болты подрамника
Спасибо, обращу внимание!)
У меня колесо смещено назад, расстояние между колесом и порогом меньше чем с левой стороны. Это оно?)))
Corpse
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 20:20
valent77 писал(а):На развале все видно, колесо не стоит в размере.
Corpse
Давай распечатку 3D развала/схода.
