Сообщение mihasik71 » 22 авг 2018, 16:25
Vladis999 писал(а):Доброго дня! вопросик возник у оригинальных задних пружин есть верх и низ или пофиг какой стороной ставить! (метки на пружинах сверху или снизу)?
метки всегда были внизу :?
mihasik71
Сообщение MelleM » 27 авг 2018, 10:24
Добрый день, подскажите не могу разобраться по вину передние аморты обычные а задние для плохих дорог, или я что то путаю, вот vin XW8ZZZ3CZ9G002532
MelleM
Сообщение Максим023 » 02 сен 2018, 11:48
Здравствуйте,на машине изначально был установлен ППД
Заменил пружины на Эйбах -3,отбойники,пыльники и стойки оставил от ппд
Заметил,что одному заднему отбойнику пришёл капец,второй на подходе
Вопрос в следующем,заменить на те же самые отбойники от ппд,или воткнуть от евро подвески??
Если можно подскажите номера,премного благодарен :)
Максим023
Сообщение palindrom.sky » 09 сен 2018, 17:02
Добрый день!
Babay, подскажите плиз номера: передние аморты, опорные подшипники, опоры, отбойники.
ВИН wvwzzz3cz6p213973
Спасибо!
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение DJI » 10 сен 2018, 08:50
По октавии не подскажите, а то лопнула задняя пружина
VIN: XW8CA41Z4DK255098
Очень интересно какая подвеска, и что можно поставить из не оригинала.
DJI
Сообщение Babay » 12 сен 2018, 11:35
Максим023 писал(а):Здравствуйте,на машине изначально был установлен ППД
Приветствую!
Воткни комплект от Евро и забудь.
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900202
Боже - 892020
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 12 сен 2018, 11:37
palindrom.sky писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Приветствую!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опора с подшипником
Лемфердер - 31770 01
Babay
Сообщение Babay » 12 сен 2018, 11:39
DJI писал(а):По октавии не подскажите, а то лопнула задняя пружина
Приветствую!
По вину подвеска ППД
Пружины задние
Лесджофорс - 4285733
Сакс - 994635
Babay
Сообщение Babay » 12 сен 2018, 11:40
MelleM писал(а):Добрый день, подскажите не могу разобраться по вину передние аморты обычные а задние для плохих дорог, или я что то путаю, вот vin XW8ZZZ3CZ9G002532
Приветствую!
Подвеска полностью по вину ППД.
Хочешь что то поменять или обновить?
Babay
Сообщение ANT96 » 12 сен 2018, 14:55
Babay
Здравствуйте! подскажите, езжу на пассат б7 12 год седан 1.8 мкпп, Хотелось бы европодвеску но чтоб не низко сильно было ! сейчас наверно ППД стоит - жёсткая! вин код расшифровал, негде там не написано какая подвеска, а по таблицам у меня вышло: L31 G50 перед, 0YE UC7 зад. но там нет таких параметров в частности: по переду G50, по жопе UC7, не пойми какие индексы нагрузки, сидел час разбирался, но запутался тока. Выручите, Какие пружины и стойки брать? вин WVWZZZ3CZDP003115
ANT96
Сообщение alemea » 13 сен 2018, 10:31
@Babay
Добрый день!
Готовлюсь к замене передних амортизаторов, собрал такой комплект:
Lemforder 31770 01 -опор+подшипник
Boge 89-136-0 - пыльник+отбой
Boge 36-F47-A - аморт.
Пружины менять не планирую. Подскажите, пожалуйста, корректный комплект для VIN XW8ZZZ3CZ9G003418?
Заранее благодарю .
alemea
Сообщение AlexVag » 13 сен 2018, 17:31
Babay Здравствуйте.
У меня подвеска ППД, хочу евро. Почитав поставил на перед пружины Лесджофорс 4095084 и аморты Сакс 313472, но они (пружины) на подшипнике(оригинал) щелкают при повороте руля. Подскажи пожалуйста номера оригинальных передних пружин для евро.
Спасибо.
AlexVag
Сообщение Babay » 14 сен 2018, 14:36
ANT96 писал(а):Babay
Приветствую!
Переход на Евро
Перед
Амортизаторы
Бильштайн - 22151056
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Зад
Амортизаторы
Бильштайн - 19151069
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Babay » 14 сен 2018, 14:38
alemea писал(а):@Babay
Добрый день!
Заранее благодарю .
Приветствую!
Амортизаторы подобраны не верно. Будут удары на разрыв при расжатии стойки.
Вот так верно.
Перед
Амортизаторы
Боже - 36D94A
Боже - 891360
Опорные подшипники с опорой
Лемфердер - 3177001
Babay
Сообщение Babay » 14 сен 2018, 14:40
AlexVag писал(а):Babay Здравствуйте.
Спасибо.
Приветствую!
Не должно быть ни каких щелчков. Что то не так собрали, или же подшипникам конец.
Babay
Сообщение MelleM » 14 сен 2018, 21:46
Babay писал(а):
Приветствую!
Добрый вечер, подозреваю передним амортизаторам пришёл конец на кочках пробивает до конца аж ехать страшно думаю новые поставить про вот эти "Fenox A61008 кто нибудь слышал что?
MelleM
Сообщение AlexVag » 16 сен 2018, 14:30
Babay писал(а):
Приветствую!
Понял, спасибо за ответ. А номера пружин евро оригинал можешь подсказать.
Последний раз редактировалось AlexVag 16 сен 2018, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
AlexVag
Сообщение AlexVag » 16 сен 2018, 14:32
Babay писал(а):
Приветствую!
Понял, спасибо за ответ. А номера оригинала пружин евро на Б6 1.8 BZB автомат можешь подсказать?
А если поставить пружины L17-3C0 411 105 AF на аморты сакс 313472 пробои сильные будут или будет помягче или может 3C0 411 105 C поставить как думаешь?
Последний раз редактировалось AlexVag 16 сен 2018, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexVag
Сообщение Kepars » 16 сен 2018, 15:44
День добрый! Подскажите пожалуйста какие стойки комфортнее будут и долговечнее? Стояли САКС, быстро отжили свое, из вариантов рассматриваю:
Boge 36-F47-A или Boge 36-D94-A
KYB 335808
Monroe 16498
Bilstein 22-151056
VIN: WVWZZZ3CZ9E122886
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение ITR » 17 сен 2018, 12:08
Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом: Чем отличается G04/G09 — ППД от G05/G10/G16 — ППД Комфорт???
Как бы логически рассуждая, должна высота остаться той же, но прибавиться в мягкости... Но, подтверждения этому всему не найду.
Многоуважаемый Babay предложил подвеску на Евро менять для мягкости, но так не хочется терять клиренс. А помягче хочется)))
Сейчас установлен ППД коды опций: G04 и 1JB.
ITR
Сообщение ITR » 17 сен 2018, 12:47
И ещё следом вопрос - есть ли где-нибудь сводная информация по параметрам оригинальных пружин или где их можно посмотреть?!
Как например для КАЯБЫ
Параметры
Внешний диаметр, мм142
Длина, мм348
Ось установкиПередняя
ПараметрE
Толщина, мм12.75
Форма пружинывинтовая пружина
\АртикулRH 3559
ITR
Сообщение miwka77 » 18 сен 2018, 14:09
Приветствую.
Давненько не был...
Решил заняться ходовой частью. Пассату в ноябре 11 лет. До сих пор родные стойки стояли, но машину стало очень сильно раскачивать в последнее время. Поэтому озаботился. Я уже поменял передние родные стойки 3C0 413 031 N на SACHS 311344. Родные пружинки 3C0 411 105 S решил не менять. А вот с задними вопрос: артикул на самой стойке 3C0512011CE не бьется. Я на просторах Интернет нашел вроде как "народную" замену SACHS 311346. Подойдет?
Вот мой VIN: WVWZZZ3CZ8E111937
Должен быть СПОРТ с 18 колесами.
Заранее очень спасибо.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение Kepars » 21 сен 2018, 04:01
Kepars писал(а):День добрый! Подскажите пожалуйста какие стойки комфортнее будут и долговечнее? Стояли САКС, быстро отжили свое, из вариантов рассматриваю:
KYB 335808
Monroe 16498
Bilstein 22-151056
Неужели никто разные стойки не пробовал? Или здесь только Бабай отвечает?
Kepars
Сообщение xras » 21 сен 2018, 12:12
Добрый день
Babay, могли бы помочь с европейской подвеской ?
VIN WVWZZZ3CZ9Z000334
Пружины которые сейчас установлены:
Перед ППД
L20 - 3C0 411 105 AJ (Ор Бе Фи)
Зад ППД
0YC+1JB - 3C0 511 115 BG (Кр Ли Же)
Заранее спасибо !
xras
Сообщение devviancce » 23 сен 2018, 00:10
Добрый вечер, подскажите пожалуйста более мягкую подвеску XW8ZZZ3CZAG000361 , пружины и стойки.
Спасибо
devviancce
