Горит check engine, ошибка P2015
Сообщение Владимир101 » 21 май 2013, 13:47
В январе загорелся check engine. Двигатель 1.8TSI 6-МКПП. Первое время то погаснет, то загорится снова, потом стал гореть постоянно. Машина 2008г.,пробег 69000км, расход бензина, динамика в норме, изменений никаких вроде нет. Проверял в сервисе, обнаружена ошибка -
08213 P2015 000
Датчик положения заслонок впусных каналов
недостоверный сигнал
статически(постоянно)
ОД сразу предложил поменять впускной коллектор, по другому говорят не лечится. Неофициалы рекомендуют поменять сам датчик, но при этом не гарантируют, что чек не загорится снова. Если кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте, что делать. Не хочется колхозить, менять не нужное, но и погасить чек надо, постоянно мозолит глаза.
Последний раз редактировалось Владимир101 23 май 2013, 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Владимир101
Re: Горит check engine, ошибка P2015
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 16:10
Владимир101
Снимай коллектор и чисти.. Од правильно говорит что менять коллектор в сборе,сам он чистить не будет вам!! ПО другом никак!!!Также осмотреть состояние потенциометра положения этих заслонок!!
Сообщение Владимир101 » 21 май 2013, 16:37
pashustic писал(а):Владимир101
Просто у знакомого было подобное, чистка и замена потенциометра ничего не дало, только зря деньги выкинул, в результате все равно поменял коллектор.
Владимир101
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 20:26
Владимир101 писал(а):Просто у знакомого было подобное, чистка и замена потенциометра ничего не дало, только зря деньги выкинул, в результате все равно поменял коллектор.
Согласен! тогда смириться и менять коллектор целиком, ибо заслонки идут онли вместе с ним!
Сообщение cumber-c » 30 май 2014, 22:03
Парни, подскажите пожалуйста где на 1.8TSI BZB стоит этот датчик?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение rav1979 » 18 фев 2015, 19:55
Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет и помощь. Появилась ошибка Р2015 8213. Двигатель BZB. Вообщем коллектор впускной. Произвел замену его, но при замене обнаружил на форсунках потертости двух колечек. До конца не осознав, что все таки надо было поменять и колечки установил новый коллектор. Так вот, после установки сбросил ошибки поехал домой. Уже по приезду открыв капот обнаружил, запашок бензинчика.Скорее всего сопливят колечки форсунок.
Сегодня с утра завожу авто, а машинка не заводится, стартер крутит, запах бензина и идет писк типа пи-пи-пи-пи. Хочу спросить у знающих и столкнувшийся уже с такой проблемой, бывают ли колечки на форсунки без ремкомплекта. Может от другого авто подойдет.
rav1979
Сообщение fes69 » 03 мар 2015, 14:54
Всем привет. Принимайте и меня в "клуб ошибки 2015"
Сегодня "забрался под капот". Ситуация следующая:
1. Вакуумный привод исправен. Снял с электромагнитного клапана трубку идущую на привод. Создал в клапане вакуум (правда не спец "приблудой" а лёгкими), заткнул дырку - держит.
2. Электромагнитный клапан на высоких оборотах создает вакуум в приводе - шток вала заслонок движется.
3. Вручную шток двигается легко. Но вот что заметил. Вал с заслонками движется вдоль оси и выходит наружу на 2мм. ЭТО КРИТИЧНО ИЛИ НЕТ?
4. "Вася" в 142-й группе как показывал на холостом ходу 21,2% (вместо 0%) так и показывает, при повышенных оборотах выходит на 92,5% (вместо 99,2%). Если двигать рукой с выключенным двигателем, то показания те же.
Получается что вал заслонок не возвращается в положение 0%, а может и возвращается, но потенциометр брешет. Вася то наверное с него берёт информацию о положении заслонок?
Может будут какие мысли на енту тему? Как можно проверить исправность потенциометра (я так понимаю это его обзывают датчиком положения заслонок).
B6 2008 МКПП6 BZBчип
fes69
Сообщение fes69 » 05 мар 2015, 00:16
Сегодня соклубник Серега ladjak на моем коне проделал кое какие манипуляции.
ELSA предписывает при замене коллектора, адаптировать датчик положения заслонок к блоку управления двигателем. Коллектор не менял, но по опыту товарища GREG_RS с пассат клуба решил тоже попробовать. Серега делал посредством ВАСИ. Группа измеряемых блоков 142.
Последовательность действий следующая:
-подключаем васю;
-выбираем блок управления двигателем;
-кнопка "Базовые параметры";
-из выпадающего списка выбираем "Fuel supply....Run Flat", при этом автоматически осуществляется адаптация датчика.
-наблюдаем за 142 группой.
Проверил адаптацию датчика впускного, когда зашли в 142 группу адаптация "брыкалась" не проводилась выскакивала надпись "заблокировано", делали заново раза 2-3, далее завели машину покрутили движок и попробовал снова и вася написал что адаптация в норме. На данный момент ошибок пока нет, в 142 группе все показатели в норме 0% и 99,2% поезжу посмотрю , а так склоняюсь к замене этого потенциометра.
Либо заблокировать заслонки в открытом положении и поправить "мозги" на работу без них. Вроде такое можно на бензинке сделат
fes69
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 03:11
fes69 писал(а):Последовательность действий следующая:
-подключаем васю;
Это на заведенной машине делать или не важно?
fes69 писал(а):Либо заблокировать заслонки в открытом положении и поправить "мозги" на работу без них. Вроде такое можно на бензинке сделат
Можно поподробнее?
patap82
Сообщение fes69 » 05 мар 2015, 08:34
Нет при включенном зажигании но не работающем двигателе.
Вот от сюда брал информацию, там подробно описано.
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ight=P2015
fes69
Сообщение fes69 » 05 мар 2015, 08:41
По блокировке заслонок пока конкретно сказать не могу. Читал что можно, но как и кто это делает пока не нашел.
fes69
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 11:17
Спасибо за ответ!
patap82
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 14:53
fes69 писал(а):Нет при включенном зажигании но не работающем двигателе.
Сегодня попробовал и у меня при не заведенной машине показывает вот так,что это? :?
patap82
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 14:55
А второй раз вот такое :?
patap82
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 21:05
patap82 писал(а):Сегодня попробовал и у меня при не заведенной машине показывает вот так,что это? :?
Что никто не поможет? :oops: Почему после попытки адаптировать заслонки появилась надпись заблокировано? :(
patap82
Сообщение patap82 » 05 мар 2015, 23:41
Уважаемые комрады, неужели не найдется кто нибудь знающий :?: :shock:
patap82
Сообщение carline » 05 июл 2015, 23:36
Подскажите пожалуйста, чем грозит езда с данной ошибкой? Пассат б6 BZB.
У меня она имеет место быть, но появляется когда как. Я другой раз стираю ошибку и специально наваливаю, дня три может ее не быть, а иногда раз ввалишь и при следующем запуске она тут как тут, при спокойной езде можно и неделю проездить ее не будет. По ощущением мотор едет как обычно, что с ней что без нее.
Просто пока нет время разбирать смотреть заслонки.
carline
Сообщение леха22 » 27 июл 2015, 15:37
кто знает подскажите. слетел шланг с дроссельной заслонки,загорелся чек,шланг одел все норм,чек до сих пор горит уже неделю.что делать? 1.4tsi
леха22
Сообщение акай » 26 ноя 2015, 09:47
Друзья может кто подскажет,может при сломанном вале заслонок в 142 группе показатели быть в норме 0% и 99,2%
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение Alemania » 26 ноя 2015, 10:44
акай писал(а):Друзья может кто подскажет,может при сломанном вале заслонок в 142 группе показатели быть в норме 0% и 99,2%
показания в певром и втором поле должны быть одинаковы во всех режимах. Если они одинаковы то вал не сломан.
Сообщение акай » 10 дек 2015, 18:16
fes69 писал(а):Сегодня соклубник Серега ladjak на моем коне проделал кое какие манипуляции.
-подключаем васю;
Сделал как здесь написано и о чудо всё прошло 2 недели ошибок нет, хотя когда тянешь за шток он ходит туда сюда.Спасибо за подсказку в решении проблемы.
акай
Сообщение LIS_B6 » 30 янв 2016, 21:12
fes69 писал(а):По блокировке заслонок пока конкретно сказать не могу. Читал что можно, но как и кто это делает пока не нашел.
Привет! Пробовал заблокировать заслонки? И как вообще сейчас обстоят дела с коллектором? Тоже стала появляться ошибка Р2015. Завтра попробую адаптировать датчик через васю.
LIS_B6
Сообщение пассатовод174 » 30 янв 2016, 22:19
Завтра тож планирую заняться этой проблемой, у меня в 142 группе заслонки открыты 22% на холостую и на 99 открываются при добавлении газа. будем разбирать
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение акай » 31 янв 2016, 20:11
Ошибка до сих пор не разу так и не вылазила :yahoo:
акай
Сообщение LIS_B6 » 31 янв 2016, 23:13
А вообще заслонки открываются когда? Вроде где-то находил от 3000 оборотов :?
LIS_B6
Вернуться в Ошибки
