Ошибка P2015 и легкая вибрация
Сообщение Myroslav » 12 дек 2020, 20:19
Добрый вечер. Вчера ехал по городу на светофоре заметил легкую вибрацию и обороты выше стандартного где то в районе 950-980, поехал дальше по делам... После стоянки в 8 часов, завожу машину и засветился Check engine
Приехал домой подключил кабель, проверил васей, пишет ошибка P2015. Удалил её, завожу все хорошо обороты в районе 800 и ошибки нет. Выехал, поездил час все супер, заглушил машину и завожу еще раз, все хорошо вибрации, ошибки и завышених оборотов тоже нет. Сегодня с утра завожу машину Чек опять засветился, поехал на работу и заметил что вернулась легкая вибрация и обороты выше нормы под 1000 на прогретом двигателе.... После работы возвращался обороты на холостых 950, чек и ошибка P2015.
Почитал по форумах при ошибке P2015 в других пассатоводов нет вибраций. Кто то сталкивался с таким? В чем проблема??
VW Passat b6 2010 2.0TDI CBAB МКПП
Myroslav
Вернуться в Ошибки
