Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение axelerator » 22 янв 2018, 12:24
mihlo14 писал(а):проблема решилась заменой блока елв, просто со старого был перепаян контролер в новый елв)
Огромное спасибо за это автору темы)
Если вы купили новый блок ELV, зачем что-то перепаивать? Чтобы ключи не перекодировать?
Я поменял одну микросхему, ту, что без металлической "лапки", проблема не ушла :(
2009 Passat B6, 2.0 TDI (140), CBAB, DSG-6
axelerator
Сообщение Shurik006 » 23 янв 2018, 09:09
Маленький не скромный вопрос. Если перепаяли блок ELV, 2 микрика, но проблема так периодически и остаётся, какие дальнейшие действия можно предпринять?
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение pashustic » 23 янв 2018, 10:06
axelerator
Чтобы не платить од за привязку и установку нового елв
Зная пин можно и в гараже привязать новый елв ;)
Сообщение mihlo14 » 18 фев 2018, 14:46
Юрий М писал(а):
mihlo14 писал(а):со старого был перепаян контролер в новый елв)
Для общего развития есть более подробная информация о перепайке?
https://www.drive2.ru/l/493066644701053165/
passat cc 2.0 tsi 6ст дсг 2010г
mihlo14
Сообщение mihlo14 » 18 фев 2018, 14:48
да все верно, новый блок требует привязки у диллера или надо знать код, а так машина воспринимает новый блок за старый.
mihlo14
Сообщение mihlo14 » 18 фев 2018, 14:49
Shurik006 писал(а):Маленький не скромный вопрос. Если перепаяли блок ELV, 2 микрика, но проблема так периодически и остаётся, какие дальнейшие действия можно предпринять?
а суть вашей проблемы? плохо срабатывае елв или вообще не работает?
mihlo14
Сообщение Shurik006 » 18 фев 2018, 16:44
mihlo14
Вставляешь ключ, начинается проверка всех систем и на моменте разблокировки руля раздаётся 3 пронзительных писка и загорается красный руль. При этом если подождать секунд 3-5 и завести, всё будет хорошо, просто будешь ездить с красным рулём. Если завести сразу же, заглохнет.
Можно так же просто выключить зажигание и снова включить, всё сразу же пропадёт.
Перепаяли два микрика в блоке, и вот такая проблема осталась. Следующий шаг, только замена блока?
Shurik006
Сообщение axelerator » 18 фев 2018, 17:28
Shurik006 писал(а):mihlo14
Такая же фигня! 1 в 1! (правда,я только один микрик поменял, тот, что без лапки. Как лапку переставить не понял...)
Может быть проблема с блоком комфорта? Потому что, помимо, этоё ерунды с разблокировкой, у меня периодически глючит зарядка телефона через прикуриватель + иногда (!) разряжается немного аккум...
axelerator
Сообщение Shurik006 » 18 фев 2018, 17:41
axelerator писал(а):Может быть проблема с блоком комфорта?
Да может конечно! Вот я сам очень хочу услышать ответ профессионалов форума, которые сталкивались с подобным. Месяц назад вопрос задал, пока все молчат.
Shurik006
Сообщение mihlo14 » 18 фев 2018, 17:49
я стопроцентно гарантировать не могу, так как у меня был механически сломан елв(дтп стоячая машина)
но купите бу блок и перепаяйте в него чип со старого, цена вопроса минимальная (мне блок около 35 уе стал) и более менее надежно...
mihlo14
Сообщение Shurik006 » 18 фев 2018, 18:26
mihlo14 писал(а):но купите бу блок и перепаяйте в него чип со старого, цена вопроса минимальная (мне блок около 35 уе стал) и более менее надежно...
Про какой чип идёт речь? Разве это не равноценно замене блока?
Shurik006
Сообщение axelerator » 18 фев 2018, 20:01
какой из этих двух - 1 или 2? или вообще другой?
А блок где брать за 35уе? на разборе? Как узнать, что рабочий - никак? :)
axelerator
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 00:05
Да на разборке, ну возьмите новый если боитесь рисковать)
Чип я называю так, а так вроде контроллер правильно называется)
На фото он под цифрой один)
mihlo14
Сообщение Shurik006 » 20 фев 2018, 10:16
mihlo14
Спасибо, принял к сведению.
Почему знающие люди ничего не отвечают? Очень интересно было бы услышать их мнение касаемо этой ситуации.
Shurik006
Сообщение svized » 22 фев 2018, 14:12
новый блок нужно привязывать. Или пересадить контроллер №1 на фотке выше
svized
Сообщение Oneill » 27 фев 2018, 21:53
Вот и я походу подцепил эту болезнь....
две недели назад появился красный руль ,3 звуковых сигнала табло пишет Sterring column lock defected, (ошибка возникала при прогреве,во время езды и даже когда глушил и доставал ключ спустя минуту)доезжаю до места ,глушу и больше не заводится,приезжали раз-стирали ошибки ,два стирали ошибки,после чего купил себе шнурок...
сразу подумал две вещи либо блок комфорта либо блок елв. блок комфорта сразу начал отпадать по причине того что вся электрика работает отлично.
Вчера случилось нечто,приехал заглушил ...сижу в машине -тут бац загорелся красный ключ,включаю зажигание оно просто не активно,кроме руля ничего не горит.
комп естественно без зажигания не але,вставляю перемычку-подключаю адаптер и стираю ошибки и гуд,с утра проехав 400 метров остановился и опять горит руль пищит....
по ошибкам программа показывает следующее...
46-замена блока управления
0046 3 14-центральный модуль систем комфорта-блок управления (неисправность статически-постоянно)
J764-блок ELV
0025-иммобилайзер
2823 0-не выполнено условие блокировка ELV (спорадически время от времени)
0025иммобилайзер
2827 7 запрос активации ESP(короткое замыкание на массу статически постоянно)
00003 014 -блок управления неисправность
последующие ошибки повторяются
00003 007 -блок управления неисправность
02827 007 запрос активации ESP короткое замыкание на массу(она щас даже не стирается)
заехал в один сервис блок ELV, либо коса проводой под ногами водителя........
у официалов заявили блок управления комфорта -31000 рублей,агрегат системы ABS с блоком упр.-132 000 тысячи......
ребята помогите !!!!!!!!!
Oneill
Сообщение 46otdmil » 14 мар 2018, 19:54
комфорт нужно менять
елв 99% нормальное
46otdmil
Сообщение Oneill » 22 мар 2018, 20:56
Всем привет,поездив месяц стирая ошибки и продолжая двигаться....ошибки все также летели
ODIS говорит замена блока управления систем комфорта J393
тест на ELV все гуд...(решился на замену блока комфорта ,далее уже если не поможет ELV)
в связи с чем прошу подсказать, у меня стоит блок комфорта-3C0959433R,меняется ли он отдельно?????или необходимо сразу менять в сборе ELV??и если не ошибаюсь вроде на этом форуме видел что кто то продает блоки комфорта.новый оригинал увы совесть не позволит поставить
Oneill
Сообщение Shurik006 » 23 мар 2018, 00:13
В Москве кто-нибудь сможет 'привязать' новый блок ELV?
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2018, 00:45
Конечно,например - memberlist.php?mode=viewprofile&u=4625 НИ грамма не реклама.
Сообщение Shurik006 » 23 мар 2018, 16:52
Благодарю! Принял.
Shurik006
Сообщение pashustic » 24 мар 2018, 15:21
Oneill
Если в спб то я могу решить вашу проблему.
Если нет, то присылайте старый комфорт. Восстановлю его, залью ваши данные , удаленно привяжк елв и ключи, поставлю авто на ноги
Сообщение игорь третьяк » 07 июл 2018, 11:19
мне кажется такие микрики стоят в замке зажигания
игорь третьяк
Сообщение Юрий М » 07 июл 2018, 13:17
игорь третьяк писал(а):мне кажется такие микрики стоят в замке зажигания
Именно так.
Юрий М
Сообщение Serpopoff » 28 июл 2018, 20:14
Oneill
Подскажите как делали перемычку?
Passat B6 2.0 TDI noDPF noEGR BMP 6МКПП 2006
Serpopoff
