DM Krd писал(а):Всем привет! Посмотрел на новые цены по ссылкам... и охренел... Кто нибудь смотрел? ))
для этих V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки и V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции от газели какие брать?
boroda II писал(а):Любая, это форма поводка, а он переставляется, если не сломан конечно.
Главное чтобы с разборки дали 5-ти контактный,
rus-97 писал(а):для моего VW Passat B6 2006г.в. VIN: WVWZZZ3CZ6P195128 exist.ru выдал немного не такие номера
3C1 907 511 B Электромотор для вентиляции V113
3C0 907 511 D Исполнительный электромотор воздушной заслонки V71
3C0 907 511 B Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры справа ЛВPЛ V159
3C1 907 511 Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры слева ЛВPЛ V158
3C1 907 511 A Исполнительный. эл. двигатель заслонки оттаивателя для а/м с кондиционером с электронной регулировкой V107
3C0 907 511 A Исп. эл. мотор центр. заслонки для а/м с кондиционером с электронной регулировкой V70
boroda II писал(а):Если ссылки которые здесь выкладывали на али не работают, то ищется как "piher автомобильный"
rus-97 писал(а):Сейчас с авто снимают торпеду для шумоизоляции может стоит приобрести и заменить в остальных потенциометры,но я не уверен,что они все одинаковые?
Юра Криков писал(а):Конечно в таком случае поменять сразу все потенциометры,и не париться,тем более вопрос то совсем не дорогой.
boroda II писал(а):
Да пофиг на буквы, они отличаются только поводками, которые переставляются из старых приводов без усилий.
Они просто выставлены. в это и там поставить можно только в одно положение.
Внутри они выглядят все одинаково, вот так.
И покупать новые если только в них не поломаны шестерни смысла нет, ошибка и их дерготня от этого зеленого резистора, который на али стоит 450 руб за 5 шт.
rus-97 писал(а):
У меня щелкунчики 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) и 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) и их уже снимали, чистили резисторы,замеряли,смазывали спираль привода,но не помогло,поэтому по любому покупать либо аналог с али,либо ещё есть DELPHI 16468134,Knecht/MAHLE A21R238103016,Q5907015L1 Pullman, 715 277 Valeo .
куплю потенциометры на али 5 шт и две заслонки рециркуляции отопителем или от Газель Next DELPHI 16468134 за 1800р. Поясните мне пож-та правильно ли я понял,что на место (V113) и (V70) подойдут две заслонки от Газель Next DELPHI с номером 16468134 которая подходит ещё и к v158 или же они продаются уже с разными поводками и соответственно между собой отличаются номерами
Юра Криков писал(а):СЦыли рабочии - viewtopic.php?f=54&t=17569&start=75#p746173
boroda II писал(а):Кстати появилось мнение, что в заслонках V107, V213 и V70 китайские резисторы не адаптируются.
Кто менял там на китайские поделитесь мнением.
rus-97 писал(а):Всем привет! Вот нашёл ценник по самому дешману за 1083 рупий... Моторедуктор заслонки отопителя (16468135) ГАЗель-NEXT Артикул:А21R23.8109102 Цена: 1 083 р. НЕ РЕКЛАМА
http://vikar.ru/catalogue/gruppi_tovara ... 73990.html
ПыСы Вот ещё такие аналоги
Mahle Behr A21R23.8101410
Delphi 2123-8101010
VAICO V10771029
VEMO V10771029
Q5907015L1 Pullman
715 277 Valeo
G-PART A21R238101408
rus-97 писал(а):Заказал 5 потенциометров с алиэкспресс. Так же взял от ГАЗели Next (для ОВУ Delphi 2123-8101010) 2 привода заслонок регулирования температуры GAZ 21238101408 по 1628.00 р./шт.. Как по мне 3256.00 р. за 2 привода вполне нормальный ценник и всего на 600р. дороже по сравнению с али,зато доставка через 2 дня против 1-2 месяца с али,а так же плюс большой процент вероятности,что с али могут прислать брак или сломать по дороге.ИМХО переплатить 600р. как по мне,то это ваще ниачём за то, что бы не ждать фиг знает как долго с али и переживать за работоспособность товара.Как поставят отпишусь.
boroda II писал(а):С али всё обычно приходит за 2-3 недели. Качество вполне приличное, если цена ниже в два три раза чем у других продаванов, то придёт скорее всего шлак подвальный. А газелевские нужно смотреть разъём, такой как на ваге или свой.
Daniliv писал(а):Адаптацию на коленке не делают.
rus-97 писал(а):мастер говорит для V70 возможно нужен именно 3C0 907 511 A ,замена потенциометра в штатной 3C0 907 511 не помогла. какие варианты.
Пы Сы газелевские махле внутри другие совсем, потенциометры не такие,хотели махнуть отдуда
