geologkit писал(а):Аналогичный случай с замком. Открывается с пульта и салона. На выходных буду вскрывать.
Denar писал(а):Так и не понял, поясните, что делать? Багажник открывается самопроизвольно после запуска двигателя, иногда и на ходу. Куда с этим?
S@chok писал(а):Дык помоему механическое повреждение, т.к. из салона вы кнопкой открываете, т.е. подаёте сигнал на моторчик. Тот же вариант и с пультом. Получается, что он работает, а эмблема полюбому связана с мотором какой-то тягой, вот она скорее всего и сломана.
если проблема в механизме и микрике что на фото то поможет на 146%Макас писал(а):Попробуй открыть изнутри ручкой, что под знаком аварийной остановки, а там уже снимай замок как в отчете топикастера. У тебя явно что то именно с замком, а не с электрикой.
) и в ранних немецких. Потом вместо ручки сделали лючок в обивке, его надо открыть и пальцем провернуть колесико (оно чаще всего белое), к которому цеплялся тросик от вышеупомянутой ручки.
PAMA писал(а):Denar писал(а):Так и не понял, поясните, что делать? Багажник открывается самопроизвольно после запуска двигателя, иногда и на ходу. Куда с этим?
скинь фишку с эмблемыесли проблема в механизме и микрике что на фото то поможет на 146%
Denar писал(а):РАМА
По поводу сервиса - согласен, каждый должен заниматься своим делом. Но хочется понимать суть вещей![]()
Так что расшифруй, пожалуйста, что за "фишка", которую надо скинуть, пока до сервиса не доберусь или сам все не сломаю?
Denar писал(а):Точно, "поступает паразитный сигнал на открытие", слышны щелчки в районе эмблемы. Кузовного ремонта не было - была замена эмблемы на б/у. Если ремонтировать эмблему,то как?
Denar писал(а):РАМА
Bamser писал(а):У меня похожая проблема только на универсале, может кому пригодится. Симптомы- после открывания машины с ключа (снятие с сигналки) а так же разблокировки дверей из машины бажник сам открывался, его захлопываешь, а он снова открывается. Иногда вообще не открывался. Как вылечилось и причина такого поведения- как оказалось шланчик в месте крепления моторчика, который вращает поводок с щеткой заднего стекла давал течь http://yadi.sk/d/Q5c9RS3J1eaRm вот он на фотке справа свисает, в итоге капли воды стекают четко на ручку открывания багажника http://yadi.sk/d/FDuH3YVr1eapa , НО НЕ ЗАМКА БАГАЖНИКА, в результате часть железа, которая закрывает эту самую ручку в ржавчине http://yadi.sk/d/4HMG_iGP1eac8 , а сам контакт который идет в фишку окислен. http://yadi.sk/d/bjJX5hJ01eagC . По итогу думаю машина просто не понимала открывать или нет багажник, просто это окисление замыкала контакты. В результате почистили все контакты, загерметили шарнирное соединение шланга и все ок.
не помогает , завтра буду тоже ковырять, посмотрим что там внутри
.Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
