не работает AFS
не работает AFS
Сообщение AlexG » 28 апр 2010, 23:52
загорелась желтая лапочка... пишет что AFS не активна.. обратитесь к руководству пользователя... в руководстве фиг.. причем такая фигня не всегда.. что это может быть???
2.0 FSI HI-LINE, 6AT, коричневый + опции
AlexG
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 29 апр 2010, 08:43
AlexG писал(а):загорелась желтая лапочка... пишет что AFS не активна.. обратитесь к руководству пользователя... в руководстве фиг.. причем такая фигня не всегда.. что это может быть???
это беда! У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ! ЕЗЖУ! ЗАМЕРА ФАРЫ ТОЛЬКО
malina
Re: не работает AFS
Сообщение AlexG » 29 апр 2010, 10:08
досадно.. это не есть гуд.. а на скока бабла попадаешь если заменить?
AlexG
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 29 апр 2010, 10:33
одна фара вроде как 12тыс!
malina
Re: не работает AFS
Сообщение AlexG » 29 апр 2010, 10:49
:? многовато, но поменять можно.. мож у нас в ростове дешевле будет.. одну менять надо?
AlexG
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 29 апр 2010, 10:56
AlexG писал(а)::? многовато, но поменять можно.. мож у нас в ростове дешевле будет.. одну менять надо?
надо на диагностику! они скажут одну или не одну!
malina
Re: не работает AFS
Сообщение AlexG » 30 апр 2010, 00:06
заеду на днях.. отпишусь тебе чего мне сказали
AlexG
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 30 апр 2010, 08:18
Расскажещь, а то я уже думаю менять
malina
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 24 авг 2010, 09:44
При запуске машины после более 15 мин. остановки. Ксенон не встает на нужный уровень, а светит вниз. Стоит чуть проехать, включить/выключить зажигание - все ОК. Может кто сталкивался с подобным. Куда лучше обратиться с этой бедой. Заезжал в обычный сервис, ничего толком не сказали. :shock:
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение Vlad_B6 » 24 авг 2010, 10:39
Jipper
Вот ты и узнал, как тебя кинул предыдущий хозяин... ремонтец би-ксенона дорого обойдётся...
Vlad_B6
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 24 авг 2010, 12:18
Ездил полторы недели нормально все было.
Кинул-то почему? Время просто пришло.
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение Vlad_B6 » 24 авг 2010, 12:25
Jipper
А может ты не замечал? Может это у него уже началось?
Может конечно и срок подошёл, такое тоже не исключено.
Vlad_B6
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 24 авг 2010, 12:32
Не, все хорошо работало 1200 км накатал уже.
Сейчас постоянно горит лампочка и пишет, что AFS не работает.
Комп подключили, показал, что глючит блок управления ксеноном. Но спец. оборудования в сервисе не было посылают к официалам. К кому лучше обратиться или в клубе может электрик толковый есть, который в этом все хозяйстве шарит?
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 06 сен 2010, 10:51
Ездил в VAG-Service, диогностику провели, сказали, что по фарам ошибок не выдает.
Симптомы те же. После стоянки с выключенным зажиганием ксенон светит вниз (не поднимается в нужное положение). Стоит чуть проездить, а затем включить/выключить зажигание фары встают в нормальное положение.
У кого-нибудь такое было? Скоро разорюсь на диагностиках :D
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 06 сен 2010, 12:19
Jipper писал(а):Ездил в VAG-Service, диогностику провели, сказали, что по фарам ошибок не выдает.
такая же проблема! так и езжу! мне сказали либо это датчики либо фара! думаю у кого одну фару отобрать и проверить! что это такое
malina
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 07 сен 2010, 13:52
Ну хоть не один такой, уже веселей :D
Путем логичиских размышлений пришел к тому, что это датчик уровня кузова западает, попробую найти его и смазать.
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение malina » 07 сен 2010, 14:13
Jipper писал(а):Ну хоть не один такой, уже веселей :D
напиши только потом как результат?
malina
Re: не работает AFS
Сообщение Vlad_B6 » 08 сен 2010, 10:40
У меня иногда тоже выскакивает AFS (один-два раза в две недели), но не на долго, до следующего завода.
Заметил что срабатывает на небольших скоростях при правом повороте...
Забил и катаюсь.
Vlad_B6
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 09 сен 2010, 10:42
Ну если бы 1 раз в неделю, я бы может тоже забил, но каждый раз уже бесит :x
У меня туманок еще нет, так что я слепой вообще осаюсь, приходится дальний включать.
Так что буду искать причину этого безобразия. :D
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 10 сен 2010, 16:34
Если датчик положения кузова в порядке, останется только таким способом освещать дорогу :shock: , по ПТФ не поставлю 8-)
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение Ender » 23 сен 2010, 09:53
а уменя сгорел ксенон, сначала правый, через полгода левый, и каждый раз мне этот AFS иноперейтив выдает., и не горит лампа, которая подсвечивает пространство при поворотах. После замены сгоревшего ксенона - всё о"кай!
Ender
Re: не работает AFS
Сообщение Jipper » 26 сен 2010, 10:41
Ура! Проблема решилась очень неожиданным для меня образом.
Поменял музыку полностью, вместе с ней решил поставить новый аккум. И.... о чудо, все изумительно заработало))))))) :D :D :D
Вердикт: из-за дохлого аккумулятора системе не хватало заряда для полной диагностики системы.
malina
Поменяй батарею. ;)
Jipper
Re: не работает AFS
Сообщение isaev57 » 17 ноя 2010, 18:11
Есть ли еще пострадавшие на тему AFS?
У меня вот какие симптомы: при включении зажигания левая фара поворачивает и возвращается в исходное положение, далее при запуске авто происходит стандартное тестирование, все работает...... Но при движении, практически сразу высвечивается ошибка неисправности системы и фары перестают "рулить", при этом угол наклона остается нормальным, дополнительные лампы при повороте/развороте загораются......
Предлагаю, если есть у кого то схожие симптомы, обсудить эту тему как следует, а то уж очень не приятно когда что то не работает и постоянно горит ошибка.....
isaev57
Re: не работает AFS
Сообщение RusVal » 19 ноя 2010, 17:38
у меня тоже самое!
купил пассат месяца 3 назад это ошибка была уже.
заводя сначало никакой ошибки не было он делал движения и становился в верхний уровень, проехав метров 50 выскакивала ошибка и лымпы больше не поварачивался при повороте руля.
буквально вчера вечером завожу, а они вообще отказались вставать в верхнее положение, сразу вылетает ошибка и лампы находятся в нижнем положении.пока что на время поднял лампы корректировщиком за фарой, но этого не достаточно.
пробовал снимать клему никакого толку.
авто 2006г.в.
думаю съездить к ОД на диагностику.
RusVal
Re: не работает AFS
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 11:31
В продолжении темы хочу поделиться следующим: во-первых нужно сделать диагностику, у меня как уже говорил комп выдал неисправность модуля поворота левой фары. Его ооооочень тяжело но снять можно не снимая фары. Он крепится в задней крышке блок-фары. Снял, вскрыл корпус, вот как он выглядит изнутри
isaev57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
