подсветка кнопок стеклоподъемника
Сообщение Блондин » 06 сен 2010, 20:16
подскажите пж. новый авто пробег 250км не светятся кнопки стеклоподъемника
Блондин
Re: подсветка кнопок стеклоподъемника
Сообщение Dmitriy » 06 сен 2010, 20:50
Однозначно неисправность :arrow: на ремонт к любому ОД VW. Правда разберут пол двери, а потом хер нормально собирут, обязательно что-нить начнет торохтеть :twisted:
Dmitriy
Сообщение 777KoT » 06 сен 2010, 22:40
мож предохранитель ? только кнопки стеклоподъемников на сех дверях? :roll:
777KoT
Сообщение Блондин » 07 сен 2010, 07:39
не горит подсветка стеклоподъемниеов на всех четырех дверях, подсветка двух кнопок блокировки и разблокировки дверей расположенных на на водительской двери, подсветка регулировки яркости приборной панели. Может что нибудь еще???
Блондин
Сообщение Skang » 07 сен 2010, 08:31
Блондин писал(а):не горит подсветка стеклоподъемниеов на всех четырех дверях, подсветка двух кнопок блокировки и разблокировки дверей расположенных на на водительской двери, подсветка регулировки яркости приборной панели. Может что нибудь еще???
У меня не горела подсветка ног водителя,купил лампочку,полез менять- оказалось при установке модуля сигнализации не подсоединили фишку к плафону! :) Установка допов производилась? В любом случае нужно ехать к ОД,пусть разбираются!
Skang
Сообщение PAMA » 07 сен 2010, 19:36
у меня одна кнопка не горела, поменяли кнопку на новую по гарантии
Сообщение драгош » 09 окт 2010, 22:03
Всем привет перестала гореть кнопки открывания лючка бензобака и багажника, хочу починить только не знаю что там лампочки или что-то другое пробовал снять не получается, как будто и не снимается. Кто знает помогите??? Очень раздражает когда на машине что-то не работает. Всем спасибо
драгош
Сообщение PAMA » 10 окт 2010, 18:18
подсветка в самой кнопке
Сообщение Саныч » 11 окт 2010, 13:57
Скажите, а trendline, должна быть подсветка ног?
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Dmitriy » 11 окт 2010, 20:56
К сожалению нет :evil: :evil: :evil:
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
