ПОМОГИТЕ! Заменил датчик КВ G28, не могу запустить двиг!
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 06:17
Проблема в общем такая, долгое время ездил с проблемой подёргивания в диапазоне оборотов от 1500 до 2000 и глохнувшего двигла время от времени при трогании с места. При этом выдавал ошибку датчика коленвала. Решено было поменять датчик g28... За одно разобрал косу подкапотную, так как многие жалуются на перетёртые провода, критичного ничего не было замечено, кроме одного провода с датчика кв, я его спаял, заизолировал всё по феншую етить колотить. Всё собрал на место, с полной уверенностью пошёл запускать, а она х...й. Две секунды примерно крутит в холостую, потом частота вращения увеличивается, как будто начинает схватывать, но х...й, загорается мигающая спираль, крутишь дольше начинает ругаться на масленое голодание(ну это понятно). Итог: я приехал в гараж на машине, которая запускалась в пол пинка, заменил датчик КВ, запустить не могу. Описывать то, что я сделал для выявления этой проблемы пока не буду, что б с мысли никого не сбить. Помогите люди добрые!!!
Kirill174
Re: ПОМОГИТЕ! Заменил датчик КВ G28, не могу запустить двиг!
Сообщение andrei7077 » 30 май 2020, 07:43
А после замены сальника коленвала она нормально заводилась ? Ошибки были ?
andrei7077
Сообщение mexmix » 30 май 2020, 08:55
Поставить этот датчик правильно, те еще танцы с бубном. Возможно криво встал.
А через щель датчик очистителем промывали?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 09:22
Сальник колена задний я менял года полтора назад, и всё было окей, кроме описаных выше симптомов. Проблем с запуском не было вообще никогда.
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 09:30
Очистителем не мыл, да и чего там мыть, датчик новый чистый, даже если бы где то попала грязь на задающий диск, то при прокручивании, то все равно какие то пробелы бы были и что то датчик видел. А тут датчик не видит вращения. В первую измеряемую группу через васю захожу, кручу двиг, ноль вращения. Или ты имеешь в виду что помыл и что-то навернулось?
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 09:32
А по поводу положения самого датчика у меня никак не получается его в другое положение поставить. Всегда в одном положении притягивается.
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 09:35
Я проверил напряжение на фишке датчика, на одном из трех контактов минус прозванивается на корпус двигателя, два других контакта выдают по 5 вольт при включеном зажигании.
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 09:41
Проблема какая то с отправкой сообщений тут набираю по два тома отправить не могу...
Kirill174
Сообщение mexmix » 30 май 2020, 09:57
Если свежая установка, то нрмально, даже если мыть.
Возвращать работавший датчик и смотреть что изменится.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 10:03
Не поверишь возвращал аналогично :D
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 10:05
Сейчас я думаю надо проверить как то снятый датчик, перед ним же можно железным чем то поводить и он чего то с напряжением должен делать... Как я понимаю
Kirill174
Сообщение andrei7077 » 30 май 2020, 11:52
Датчик какой фирмы поставили ?
andrei7077
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 13:22
andrei7077 писал(а):Датчик какой фирмы поставили ?
Датчик Фирмы NGK арт:81055
Kirill174
Сообщение andrei7077 » 30 май 2020, 14:18
Ставьте только оригинал и будет вам счастье
andrei7077
Сообщение Kirill174 » 30 май 2020, 17:04
Я ставил старый ничего не поменялось, при чем тут датчик то.
Kirill174
Kirill174
Сообщение mexmix » 31 май 2020, 07:40
Остается проверить проводку от датчика до мозгов и по новой вскрыть косу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kirill174 » 31 май 2020, 15:47
Проводку, прозвонил от фишки датчика кв до мозгов и на всякий от фишки распредвала, хотя он ничего по ошибкам не выдавал, всё звонится до мозгов.
Спайка проводов может изменить сопротивление на проводе и он даёт неверный сигнал, один чёрно-красный провод спаивал, но он звонится без проблем.
Kirill174
Сообщение mexmix » 01 июн 2020, 05:57
Значит проверять мозги.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kirill174 » 02 июн 2020, 18:30
Кто то может скинуть по цветам провода как в фишку датчика положения коленвала приходят, не могу в инете найти
Kirill174
Сообщение Kirill174 » 03 июн 2020, 05:25
ТЕма закрыта, не доставал один пин на штекере датчика... Неделя еб....тни....
Kirill174
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
