Столкнулся со схожей проблемой.
Вкорячил в ближний колхозный ксенон. При включении только ближнего все было нормально. Но как только включал дальний - правый ближний свет начинал моргать. Эффект проявился в дороге, поэтому пока доехал - на правой фаре ближний отрубился. Похоже, сдох блок розжига (это мы уже проходили на Б5+ - блоки этой фирмы не любят влажность, а место, где он установлен, не гарантирует отсутствие брызг, тем более что ехал в дождь) - поставил его под фару на бачок омывателя чуть выше уровня противотуманки.
Но не об этом речь. Возникло предположение, что моргание при включенном дальнем свете возникает от того, что напряжения не хватает блоку для того чтобы зажечь лампы и поддерживать свечение.
Потом, когда доехал, решил взять тестер и измерить напряжение на лампах. Подозрения оправдались. Если на левой фаре при заведенной машине на ближний подается порядка 13,8-14,2 вольт, при включенном дальнем - 13,2-13,5. На правой фаре все хуже. На лампу ближнего света подается только при ближнем - 11,7-11,8 вольта, а при включении дальнего напряжение проседает до 10,4. Резонно возникло предположение, что немцы сэкономили на толщине провода и слишком большие потери возникают на пути между блоком управления и лампой. То есть, по идее, надо прокладывать новый кабель или от самого блока управления, или (в идеале) - через предохранитель напрямую от аккумулятора. Но вот почему напряжение проседает по-разному на правой и левой стороне - понять не могу. Да, согласен, на правой стороне больше теряется на нагрев провода, но на левой перепад порядка 0,7 В, а на правой - в два раза больше. Не может же напряжение на обе лампы подаваться по одному проводу!
У кого какие соображения будут?
И как ведут себя другие блоки розжига в смысле боязни попадания брызг?
Strukturshik писал(а):Проводка не держит такое напряжение. Посчитайте сами, если галоген 55W штатная - одно сопротивление, а ксеноновая 55W + блоки розжига - какое сопротивление дает? 2-4 минуты - проводка нагревается. Лучше заменить на 35W лампы
Когда на Б5+ у меня блок розжига сдох, пытался я в Питере найти аналог (комплект покупался в Смоленске). Комплект был вот такой:
http://www.x-xenon.ru/platinum.htmlДолго искал, прочесал всю Юнону в том числе. И очень многие продавцы-ксенонщики мне говорили, что на самом деле блоков 55-ваттного ксенона не существует - типа это все маркетинг. Просто блоки, которые маркируются более чем на 35 ватт, имеют встроенные обманки для компьютеров - чтобы те не выдавали ошибку. Уж не знаю, развод или правда, но покупать не рискнул и из Смоленска мне привезли оригинальный блок.
