Сообщение Babay » 06 июл 2018, 14:05
Всех приветствую!
Хочу поделиться впечатлениями после вчерашней перекодировки акпп (09G).
Стояла кодировка 382, поставил 8520. По началу, утром, пока коробка еще холодная, работа коробки не понравилась (скорее с непривычки), дерганная какая то показалась. Но немного поездив машинка меня приятно удивила. Переключения реально стали более четкими и предсказуемыми. Более четкая реакция двигателя на нажатие педали газа, нет тупки на 4 передаче при езде в подъем. При ускорении стал более уверен в обгоне, коробка реагирует мгновенно. Так же пропал небольшой тычек, при торможении, при переходе с 3 на 2 передачу. На порядок уменьшилась задумчивость коробки при сильном нажатии на газ.
В общем очень даже! Катаемся дальше.
И вопрос.
Поставил себе диодные лампы в головную оптику. Все с обманками.
Проверки отключил, но при включении дальнего, на панели все равно загорается сигнализатор о неисправности ламп. При этом они работают без проблем.
Подскажите направления, где можно покопаться с настройками, чтобы пассат не ругался.
Всем спасибо!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Андрей 1988 » 26 авг 2018, 09:40
Привет, 382 конечно потупее чем 8520 ( эта активнее использует блокировку г/т и обороты держит по выше... ездил на всех кодировках и лучше "72" так и не нашел. Ну для себя)) С дальним можно толь доп сопротивление повесить или 09 блок от б7
Ps. Акпп всегда себя немного лучше чувствует после смены кодировки или сброса...
Андрей 1988
Сообщение Babay » 23 сен 2018, 22:24
Всех приветствую!
После установки двух фонарей заднего хода, с перепиновкой, согласно инструкциям, появилась ошибка, указывающая на замыкание фонарей подсветки пространства около авто. При этом, этих фонарей у меня нет в комплектации.
Кто знает, подскажите где копать.
Babay
Сообщение Daniliv » 23 сен 2018, 22:33
Babay писал(а):Всех приветствую!
Привет!
Не правильная кодировка. Датчик С/Д есть?
Сообщение boroda II » 23 сен 2018, 23:25
У меня такая ошибка после установки светодиодных фонарей в дверях. Подпаял лампочки малогабаритные, но это не помогло.
Ошибка появляется чаще когда завожу машину с открытой дверью.
Сообщение Daniliv » 24 сен 2018, 08:49
У меня было так когда хмельными ручками с Васей братался))))
Сообщение Babay » 24 сен 2018, 11:53
Daniliv писал(а):Привет!
Да, есть.
Васька свежий, весь русский, вроде ничего сильно не менял, все по инструкции.
Babay
Сообщение Alemania » 24 сен 2018, 12:02
Babay
а моно кодировку посмотреть ?
Сообщение Babay » 24 сен 2018, 13:09
Alemania писал(а):Babay
Если только вечером смогу скинуть, сейчас на другом компе сижу.
Babay
Сообщение Kepars » 03 окт 2018, 07:01
Читал что на дизелях датчик низкого давления масла срабатывает при оборотах выше 1500 если не ошибаюсь, так вот, у себя в приборке нашел возможность снизить порог числа оборотов двигателя для срабатывания датчика, 750 поставил, а сколько было не помню уже :oops: Здесь этой инфы не нашел.
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение Alemania » 03 окт 2018, 09:15
Kepars писал(а):Читал что на дизелях датчик низкого давления масла срабатывает при оборотах выше 1500 если не ошибаюсь, так вот, у себя в приборке нашел возможность снизить порог числа оборотов двигателя для срабатывания датчика, 750 поставил, а сколько было не помню уже :oops: Здесь этой инфы не нашел.
Информативно однако. и где нашел ? и как проверил?
Сообщение Kepars » 03 окт 2018, 09:55
Alemania писал(а):Информативно однако. и где нашел ? и как проверил?
Проверить не успел, на работу дернули. Сейчас в другом регионе, вернусь скрин сделаю и проверю. Проверить снятием фишки с датчика получится?
Kepars
Сообщение Kepars » 19 окт 2018, 06:19
Сначала нужно выбрать динамическое давление масла
Kepars
Сообщение Kepars » 19 окт 2018, 06:21
и порог по количеству оборотов
Kepars
Сообщение Kepars » 19 окт 2018, 06:23
А вот проверить не получилось, не могу до датчика добраться...
Kepars
Сообщение Kepars » 19 окт 2018, 10:35
Подскажите кто-нибудь. После включения американского света теперь работает подсветка поворотов с туманками. Можно как нибудь это выключить? А то днем как то глупо смотрится...
Kepars
Сообщение Alemania » 19 окт 2018, 14:51
Kepars писал(а):Подскажите кто-нибудь. После включения американского света теперь работает подсветка поворотов с туманками. Можно как нибудь это выключить? А то днем как то глупо смотрится...
Кодировку покажи
Сообщение Alemania » 19 окт 2018, 14:54
Kepars писал(а):
Offset это коррекция. Kein offset без коррекции. Что лучше ? В какую сторону сдвиг коррекция ?
Сообщение Kepars » 21 окт 2018, 09:42
Alemania писал(а):Кодировку покажи
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-30-H.clb
Часть No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Пересмотр: 00H54000 Серийный номер: 00000009414781
Кодирование: F78A9F0F00140A00C700006432000000007B5D4364000120000000000000
Заказ #: WSC 05124 123 12345
VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066
Kepars
Сообщение Kepars » 21 окт 2018, 10:12
И еще вопрос по той же кодировке, если не затруднит, есть ли там что то связанное с ошибкой или цепь проверять:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля(E400)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 90
Пробег: 141566 km
Индикация времени: 0
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Ошибка была еще при покупке, подсветка в зеркалах есть и работает.
Kepars
Сообщение Alemania » 23 окт 2018, 13:31
Kepars писал(а):И еще вопрос по той же кодировке, если не затруднит, есть ли там что то связанное с ошибкой или цепь проверять:
Сброс счетчика: 90
Пробег: 141566 km
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
По этому вопросу думаю в байте 2 бит 4 надо убрать галочку. В немецком исходнике ээто пишется так LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
А не датчик света как в русском варианте.
По поводу подсветки противотуманкой поворота криминала не нашел, похоже как то это связано именно с ДХО. У меня при включении поворотника зажигается соответствующая туманка. Да как то и пох..пусть себе горит
Сообщение Kepars » 23 окт 2018, 18:30
Alemania писал(а): По этому вопросу думаю в байте 2 бит 4 надо убрать галочку. В немецком исходнике ээто пишется так LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
Спасибо большое за помощь!
Kepars
Сообщение Evg2 » 25 окт 2018, 12:24
Кто может подсказать по поводу адаптации ручника.
Знаю что все пишут надо вызвать 010 для адаптации, но у меня написано что это не адаптация, а тест работы. А адаптация есть отдельно для правого и левого моторчика, и это 020 и 021. Вот только запустить у меня не получается. Нажимаю и ничего только в окошках с измерениями начинает мерцать, как будто глюк. Увидеть эти команды можно войдя в пункт адаптация.
Кто что скажет, удавалось ли кому запустить именно адаптацию?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Alemania » 25 окт 2018, 12:33
Evg2
не знаю о чем речь. как правило всем хватало вот этого функционального теста
Сообщение Evg2 » 25 окт 2018, 15:21
да я знаю что пишут что это адаптация, но там же ясно написано - тест!
а вот зайдите не в базовые параметры а в адаптацию, и там увидите именно адаптацию. Но вот почему то у меня она не запускается. Может есть какая то методика запуска или может надо чего еще сделать?
Evg2
