не работает прикуриватель
Re: не работает прикуриватель
Сообщение Olegol » 27 фев 2013, 10:56
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно назвать реле J59 или номер.
Для заказа запчасти?
Все несколько раз перечитал но не нашел.
Предохранитель заменил, но прикуриватель не работает.
авто В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2006
Olegol
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:41
Olegol писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно назвать реле J59 или номер.
Это поз. обозначение реле.. ПО этка она будет биться согласно надписи на коробке. напиши в личку вечером гляну. Этки на работе нет! :(
PS реели это снимали?? Ревизию делали?? Почему сразу замена :?
Я одному камраду чинил салонное освещение( закоротил лямпочкой выводы) .. пока не разобрал реле ,потыкал его, нифига не загорелось! ;)
Сообщение Olegol » 28 фев 2013, 09:42
Спасибо за ответ.
После того как коротнул в прикуривателе, нашел и заменил перегоревший предохранитель.
После замены предохранителя:
- Включил в прикуриватель зарядку, лампочка (индикатор) горит а заряда нет,
предохранитель вновь вынул/вставил, заменил на другой. Лампочка (индикатор) перестала гореть.
Поэтому и подумал что реле вышло из строя.
Разбирать нет не разбирал.
Как я понял реле может быть исправным!?
Действия такие: Вынуть реле, коротнуть (внутри конденсатор)?
Вставить реле, вновь попробовать на исправность прикуривателя.
Попробую разобрать и вынуть реле.
Как понял оно (реле) находится за бардачком слева от руля, но в предыдущем посте не отмечен где он расположен.
vin: WVWZZZ3CZ7P066686
Olegol
Сообщение Olegol » 04 мар 2013, 10:42
Пожалуйста подскажите где располагается реле.
В предыдущем посте фото, но не отмечен где он расположен.
Olegol
Сообщение Olegol » 11 мар 2013, 10:28
Максимус писал(а):
Прочитал всё что обсудили и посоветовали - просмотрел я все свои предохранители (методом тыка) вынул посмотрел вставил, прикуривали салонные не работают в багажнике работает ,а вот про бардачок слева, изображение не открывается, (снять его совсем нужно) это под которым разъём для шнурка ? внутри что ли реле стоит J59. Какое реле прикуривателя???
Здравствуйте.
Та же проблема.
Замена предохранителя результата не дало.
Где находится реле которое задействовано с прикуривателем. download/file.php?id=7536&t=1
Подскажите.
Olegol
Сообщение kost1 » 15 мар 2013, 22:18
тот же косяк
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение pashustic » 15 мар 2013, 23:18
Olegol писал(а):В предыдущем посте фото, но не отмечен где он расположен.
Реле 460 правое! ;)
Также выкладываю подробную схему по прикуривателям и розетка.. все понятно
Поясню : Реле J59 это реле разгрузки контакта, пред общий который защищает все прикуриватели до предов каждого прикуривателя согласно схеме SB29 или SB53 ( в зависимости от комплектации блока) в любом случа ищите и тот и другой :D
Сообщение марся » 25 апр 2013, 17:30
здравствуйте че то вообще не могу прикуриватель сделать предохранители все целые,помогите как сделать,заранее спасибо!!!
марся
Сообщение pashustic » 25 апр 2013, 20:28
марся писал(а):здравствуйте че то вообще не могу прикуриватель сделать предохранители все целые,помогите как сделать,заранее спасибо!!
Такого быть не может.На днях тигуан ковырял.. победил..высодило 20 амперный пред!! ;) . все преды посмотрели?? И силовые которые питают цепи всех прикуривателей!!К каждой машине ( типу) разное расположение предов.. вашу не знаю ( когда уже научитесь в подписи писать данные автос :x )
Сообщение марся » 28 апр 2013, 13:20
Да у меня пассат Б6 150л.с , у меня в прикуривателе модулятор стоял я начал музыку слушать а она че то замкнула и дым пошел черный, теперь в салоне не работают а в багажнике работает и предохранители опять проверял все целые
марся
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 13:24
марся писал(а): у меня в прикуривателе модулятор стоял я начал музыку слушать а она че то замкнула и дым пошел черный,
Если преды целые смотри присоединение проводов и меряй напругу на снятом прикуривателе при включении зажигания.
Сообщение slavik049 » 05 май 2013, 19:15
Будьте добры подскажите номер прикуривателя (на что нажимать ) :(
Ублюдки ОД ! :x В машине не было не чего ....как чувствовал что такое имеет место быть ....не чего не нашли но прекуриватель подменили !
Сообщение kost1 » 05 май 2013, 19:18
slavik049 писал(а):Будьте добры подскажите номер прикуривателя (на что нажимать ) :(
Что свинтили что-ли :shock:
kost1
Сообщение slavik049 » 05 май 2013, 19:21
kost1
В смысле свинтили ??? та часть от каторой прикуривать нужна ....(если она продается отдельно) :?
Сообщение Юра Криков » 05 май 2013, 20:03
Славик привет,форсы О.Д. поменяли на прикуриватель?
Сообщение slavik049 » 05 май 2013, 20:08
Юра Криков писал(а):slavik049
:D :D Походу да! Хоть что то но взять ....мелочь но не приятно ! :(
Сообщение Юра Криков » 05 май 2013, 20:13
Вот сучьё.
А если типо в маг по советскип автосам и по образцу подобрать(можа чё подойтёт)мне один говорил шо на Б5 подходит от приоры,не меняя патрона,не знаю на сколько правда,а так на разборку... :(
Сообщение slavik049 » 05 май 2013, 20:20
Да ...придется поискать .... :(
Сообщение pashustic » 05 май 2013, 23:55
1J0919307 9B9
Сообщение slavik049 » 06 май 2013, 00:02
pashustic писал(а):slavik049
1J0919307 9B9
;) Спасибо Паша ..я знал что не бросишь в беде! :D
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 08:27
slavik049 писал(а):Спасибо Паша ..я знал что не бросишь в беде!
Да нзч! ВОсстанавливайся :lol:
Сообщение slavik049 » 06 май 2013, 08:47
pashustic 1;0 :lol: :lol:
Сообщение sergey0813 » 03 июн 2013, 21:18
Помогите. Кто встречал такую проблему? Прикуриватель не работает, и розетка в салона не работает. Volkswagen Variant универсал Б-6 2007. Проверил предохранители- целы. Что делать? Подскажите.
sergey0813
Сообщение =ПоZuTuF= » 03 июн 2013, 21:39
Добрый вечер! Такая ситуация - спереди вставляю прикуриватель(не работает) а если зарядку от телефона то все норм! А сзади все окей и прикуриватель этот же работает и зарядка! В чем может быть проблема?
P.S. Спереди прикуриватель даже не задерживается в гнезде при нажатии...
Заранее спасибо за советы!
=ПоZuTuF=
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 21:47
=ПоZuTuF=
Подогни контакты в нем ....прослабли .
