Стартер не крутит, подскажите...
Re: Стартер не крутит, подскажите...
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 11:50
Vasily_b6 писал(а):Дайте плизззз схемку по снятию стартера 2.0 fsi bvy! Спасибо
ну как два пальца ...что там снимать то... вот только на дизелюке http://carmanz.com/volkswagen/passat-b6 ... 04415.html
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 20:52
Не смог сегодня открутить крепежный болт плюса,
И не нашел нижний болт.
Если смотреть сверху, со стороны акумма, один немного в глубине и справа, а второй насколько я понял должен быть слева (биже к радиатору, под шлангами)?
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:28
Vasily_b6 писал(а):Не смог сегодня открутить крепежный болт плюса,
Ну конечно..
вороток с трещеткой в помощь.
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 22:34
Да блин не было под рукой((
А это точно стартер, точнее втягивающее?
Сам определил по следующему признаку:
С выкрученными свечами: вставил ключ, дожимаю, начинает жужжать под капотом 1-2-...5 сек пока ключ не отпустишь
вкрутил свечи: ключ, дожимаю, в ответ : тыр (один раз), рывок и после тишина, кроме писка электрики (прибора не тухнет). Иногда бывает два тырка, рывок и тишина опять
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 22:37
А стартер то реально снять сверху? До нижнего болта хрен докопаешься((( я так понял там нужно отстегнуть пластиковый хомут, отодвинуть патрубок с проводами с где-то под ним искать нижний болт держателя стартера (там тоже ключ на 14? Мне показалось гайки чуть больше, чем гайка держателя плюса)?
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:41
т.е без свечей стартер крутит а со свечами нет?А точно крутит без свечей?
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 22:47
Звук долгий и немного звонкий, блин может это звук насоса?
Хотя нет, раздается из-под капота.
Одному сложно проверить, сегодня мужик мимо проходил- сказал это втягивающее, типа разбирай - позже приеду сделаю, а то в сервиса денег много возьмут, а дел на 5 копеек.
Я уже правда забить хотел, но решил все-таки разобрать. Час наверное мудохался, а мужик так и не подъехал((
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 22:50
А может такое быть, что как только на стартер идет нагрузка в виде компрессии, то отрубается прокрутка стартера? Вот он только пытается провернуть, начинает, и уходит на нет
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:51
Даа :( похоже придется тебе того мужика подождать ...
но снять придется чтобы профилактику сделать..главное что бы не сгорел
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:52
Vasily_b6 писал(а):А может такое быть, что как только на стартер идет нагрузка в виде компрессии, то отрубается прокрутка стартера? Вот он только пытается провернуть, начинает, и уходит на нет
Может ..из за плохого контакта на акуме и на массе.проверь.
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 00:21
Так его реально сверху снять? Или яму искать?
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 24 дек 2012, 05:21
Vasily_b6 писал(а):Так его реально сверху снять? Или яму искать?
яма не нужна.
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 09:48
Ок, спасиб
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 17:49
Где провод массы? скажите плиз
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 24 дек 2012, 21:24
Ну что снял стартер???
Провод массы идет от минусовой клемы. акума...а там найдешь куда прикручен..
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 21:58
Вообще то один провод от акумма идет на стартер - это плюс, второй провод это плюс от реле, масса насколько я понял к стартеру не подходит, а идет от двигателя, к которому стартер и прикручен.
Вот один провод короткий один контакт под акумом
Второй конец прикручен под воздушным фильтром.
Это и есть провод массы?
Или где-то еще есть провод массы который к стартеру подходит?
Сегодня поздно освободился - не дошел((
Завтра в обед свалю - займусь авто
1) попробую соединить напрямую два провода к стартеру (один в клемке, другой на болте)
Если стартер крутит норм - дело в реле, если нет, то
2) подведу массу напрямую к корпусу стартера, и снова пункт 1, если гуд - зачищаем массу и проверяем, если нет, то
3 а) если были щелчки, а стартер не крутил - втягивающее заклинило, имеет смысл постучать по стартеру, авось отклинит
3 б) если еще какая ж - снимаю стартер и на профилактику.
Вот такая блин вечная ... Логика)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 22:01
Единственное пока не знаю как мне до нижнего болта стартера добраться((
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 22:06
Немного по теме:
Сегодня клиенты пришли - крупная энергетическая компания- деньги нужны били до нг, так и они мне соль на рану насыпали)))
У них поставщики были из Германии- сейчас на рос рынок перешли - сказали немецкое оборудование отказывается работать в условиях северных холодов)))
Я поржал))))
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 24 дек 2012, 22:08
:D вот ты загнался!Там намного все проще...на стартер не идет минус!Минус и есть двигатель...
Сними эту фишку и подай проводом туда плюс...и увидишь и услышишь как работает или не работает втягивающее.Если молчок то снимай и реанимируй.т.е замена.а заодно и щетки глянь.
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 22:56
Так минус на двигатель и есть этот короткий провод на первой картинке? Где еще может быть масса?
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 24 дек 2012, 22:59
По этой картинке не хе..а не понятно!фоткни у себя на машике и тогда разрулим..
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 23:29
Это провод см 10 длиной, который крепится слева на углу под акуммом (если стоять перед двигателем, левый нижний угол, на картинке, где изображена сама цифра два - это левое крепление короба воздухана, картинка рисовалась если смотреть со стороны фары на двигатель под углом) и далее он идет под короб возд.фильтра где тоже крепится гайкой на 12.
Vasily_b6
Сообщение Яуген » 24 дек 2012, 23:44
Вась, угомонись, я завтра гляну, где запцацки в наличии на стартер есть, я знаю.
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2012, 00:24
Дык готовлюсь))) руки пипец как чешутся , был бы у подъезда гараж с +17 там бы и спал))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2012, 23:35
Итак, сняли наконец этот стартер, ОГРОМНОЕ респектище Яугену за помощь!
Снимается он нефига не сверху, как не старались, пришлось домкратить и снизу лезть, чтоб нижний болт открутить.
Притащил домой, все разобрал, почистил.
В итоге: втягивающее работает!!! Держит до конца пока не отпущу напругу.
Но вот иногда заметил, что может крутить секунд пять после звезда докручивается и снова раскручивается.
Скорее всего дело в щетках, но возможно из-за проводов, т.к. Подключал обычные пвх 0.25 которые нагревались сильно. И возможно от этого он и притуплял кручение.
Что думаете?
Vasily_b6
