Проблема с мкпп 1.6 bse
Сообщение Busik » 22 окт 2018, 01:26
Подскажите, такая проблема. На пятой передаче при наборе скорости и только до 3000 об. довольно сильно вибрирует ручка кпп. После 3000 - вибраций нет, если отпустить педаль газа - тоже тишина. На всех остальных передачах - вибраций нет. Проявляется только на пятой и только при наборе скорости до 3000 об. Если при этом рукой слегка прижать рычаг кулисы вперед - то вибрации прекращаются.
Мотор 1.6 bse, коробка механика, по вину код коробки JJU, номер VAG 0AH 300 041
Busik
Re: Проблема с мкпп 1.6 bse
Сообщение 1gdm » 22 окт 2018, 22:14
Проверьте крепление тяг ручки переключения к штоку кп. Поставить на пятую ,открыть капот и проверить наличие люфтов
