Проблема с DSG-7
Проблема с DSG-7
Сообщение Sansey-47 » 14 окт 2010, 17:18
Всем привет!!!! У меня B-6 7DSG 2009г.Возникла вот какая проблема :при переключении с первой на вторую появляется вибрация ,такое очучение что еду по гребенке, дальше все ок. Ездил к ОД перепрошили каробку изменений никаких. Подскажите , может у кого была такая же проблема,как ее исправить????
Sansey-47
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Dimitriy » 14 окт 2010, 18:09
Вибрация только при переходе???? или как?
у меня вот перестала обороты сбрасывать, т.е. в идеале отпустил педаль газа - сцепление отшло и на холостой ход. а у меня перестало отключать сцепление. т.е. газ отпускаешь - а машина тянет. в сб на диагностику. они говорят это впервые с 7DSG.
1.8 TSI 7 DSG iceland
Dimitriy
Сообщение Andrey 67 » 14 окт 2010, 19:41
Добрый вечер. У меня аналогичная проблема. ОД также перепрошили коробку. Изменений никаких. Езжу в таком режиме месяца три. Прошел тысяч 20 (общий пробег 50). Дефект плавающий. Как появляется время съездить в сервис, так дефект пропадает. Гарантия не вечна. Как исправлять ситуацию пока не знаю. Может еще кому-нибудь так же не повезло?
Passat B6 1.8 TSI. 7-DSG
Andrey 67
Сообщение Sansey-47 » 14 окт 2010, 20:21
Dimitriy писал(а):Вибрация только при переходе???? или как?
Вибрация только при переключении с перой на вторую передачу!!!!!!В субботу еду к ОД буду их дальше мурыжить,может что найдут.
Хотелось бы знать в чом суть проблемы и ткнуть им пальцем если они никак догнать не могут :?
Sansey-47
Сообщение Sansey-47 » 31 окт 2010, 00:23
Всем привет!!!!!! Был у ОД приговорили к-т сцепления к замене по гарантии!!!!! 12 ноября еду менять!!!!!!!!!!!!!!хотели раньше заменить я не могу работа!!!! ОД НЕВА-АВТОКОМ очень любезные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sansey-47
Сообщение malibu » 31 окт 2010, 01:23
ппц.... у меня тоже самое! еще с 3ий на 4ую передача плавает на 4тыщах оборотов....
malibu
Сообщение flash80 » 01 ноя 2010, 10:14
Вчера прокатился на большой скорости от Домодедово до Москвы. После мкада встал в пробку и заметил что переключение с 1 на 2 передачу происходить стало с задержкой и с провалом. Обратно с 2 на 1ую через раз почти такой же эффект. Думал мож перегрелась она (лампы никакие не загорались). Утром сегодня такой же эффект. Плюс теперь с N на D (и иногда обратно) переключение с рывком, которого раньше не было.
Авто всего 2 месяца (
flash80
Сообщение Andrey 67 » 16 ноя 2010, 11:30
Обращаюсь к Sansey-47 : Поменяли сцепление? Сообщите какую либо информацию, потому что проблема прогрессирует.
Заранее спасибо.
Andrey 67
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 11:49
flash80 писал(а):Вчера прокатился на большой скорости от Домодедово до Москвы. После мкада встал в пробку и заметил что переключение с 1 на 2 передачу происходить стало с задержкой и с провалом. Обратно с 2 на 1ую через раз почти такой же эффект. Думал мож перегрелась она (лампы никакие не загорались). Утром сегодня такой же эффект. Плюс теперь с N на D (и иногда обратно) переключение с рывком, которого раньше не было.
Коробка имеет функцию адаптации к стилю движения. Вот после того как отжег и потом спокойно ей необходимо время чтобы перестроить стиль переключения передач. Особенно движение в пробке после динамичной езды. Уже заметил если гонять нужно переключаю на S. Если гонки пришли к победному или наоборот провальному финалу тогда переключаю на D. Коробке мозг тогда не нужно перенастраивать.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение karulin007 » 13 фев 2011, 14:18
Pool писал(а):Коробка имеет функцию адаптации к стилю движения. Вот после того как отжег и потом спокойно ей необходимо время чтобы перестроить стиль переключения передач. Особенно движение в пробке после динамичной езды. Уже заметил если гонять нужно переключаю на S. Если гонки пришли к победному или наоборот провальному финалу тогда переключаю на D. Коробке мозг тогда не нужно перенастраивать.
Я на предыдущей машине мог сам сбросить адаптации следующим образом:
1.включить зажигание(не заводя машины)
2.педаль газа до упора, жду 1 минуту.
3.всё ОК! адаптации сброшены! и коробки , и всего остального.
Кто-нибудь пробовал самостоятельно сбрасывать адаптации на Пассате? Если да, то поделитесь опытом, плиз.
karulin007
Сообщение Goliath » 13 мар 2011, 08:57
Общялся с многими механиками полностью присоединяюсь к вашим словам тут надо учитывать некоторые особенности коробки. Были вибрации на дсг все тоже самое на второ передаче
на низких оборотах правда вылечилось перепрошивкой. Затем механик предложил ездить так как говорит comrade POOL и все ок :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение mariaus78 » 03 апр 2011, 17:36
Ув. автовладельцы! У меня с КПП ДСЖ7 та же проблема, при переключении с 1-й на 2-ю ощущается вибрация. Автомобилю 1 год, пробег 55000 км, брала в автосалоне Москвы, обслуживаю в салоне ОД г.Липецка. Мастера по гарантии упорно ничего не ощущают, хотя 2 раза якобы что-то перепрограммировали, но результат тот же - вибрация. Подскажите, как решить проблему? Заранее благодарю.
mariaus78
Сообщение shmaxx » 12 апр 2011, 13:01
Та же ерунда. Вчера перепрошился, теперь наблюдаю есть ли изменения.
Обратил внимание, что это происходит только если едешь на 2й со скоростью 8-10 км/ч и начинаешь ускоряться. Если скорость больше или давишь не так сильно, то не проявляется. Ощущения, как будто на механике слишком рано передачу воткнул и не хватает момента.
Имхо проблема в слишком раннем (начиная с 5 км/ч) переключении на вторую...
shmaxx
Сообщение shmaxx » 12 апр 2011, 22:04
Похоже проблема не исчезла после перепрошивки :(
shmaxx
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 22:24
Всем у кого проблема с вибрацией рекомендую сбросить адаптацию. Как делается - где-то видел, ищите.
Все верно Pool написал - гонять в S, если D - умерьте стиль.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 23:01
Вот нарыл инфу:
Resetting the DSG7 0AM
There is a theory going around the traps that you can reset a DSG7 gearbox by doing this:
"With the vehicle stopped and engine turned off press the accelerator completely to the floor including the lower stage where you feel the click and hold it for about 25-30 seconds. this will reset the DSG and it will relearn."
Перевод:
На остановленом (стоящим) авто с выключенным двиглом нажать до упора (в пол) тапок газа, включая низшую передечу где вы почувствуете щелчок и удерживайте 25-30 секунд. Это обнулит настройки.
Kotobofos
Сообщение shmaxx » 13 апр 2011, 10:33
Под "lower stage" здесь имеется ввиду "до упора" - кнопка кикдауна должна нажаться.
shmaxx
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:46
shmaxx писал(а):Под "lower stage" здесь имеется ввиду "до упора" - кнопка кикдауна должна нажаться.
Спасибо за поправку, а то вчера устал логику перевода искать :D
Kotobofos
Сообщение МАКСИМАТОР » 22 апр 2011, 10:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перед покупкой своей машины внимательно изучал данный сайт и неполадки касательно данной модели. Но в данном сигменте мой выбор все-таки пал именно на Пассат и вот я его обладатель ,причем со свеми часто встречающимися проблемами:скрип саленблоков, подергивание на холостых и собственно вибрация КПП при переключение на вторую скорость.Внимательно изучив раздел и особенно рекомендацией Kotobofos ,хочу поделиться своим опытом применения этой функцией обнуления.Действительно у меня появилась вибрация при переключении на вторую,и также , действительно, она появилась при смене стиля езды ( т.е он ,кратковременно, стал более агрессивный, с раскруткой двигателя и нажатием кик дауна).Прочитав вышеупомянутую рекомендацию я ,есстественно ,ею воспользовался.Нажал на педаль до упора и подождал 30-40 сек. В начале у меня ничего не произошло, я перевел каробку в режим D и включал зажигание, после пробовал езду. Результата не было. Но по прошествие нескольких поездок ,в умерреном стиле, у меня пропала вибрация. Причем применив в первый раз этот способ у меня пропала бибрация сразу.Так , что я попробовал, вроде работает, но я лично сам не понял когда и все таки какам образом необходимо проделывать данное действие.Я делел всегда по несколько попыток.В режиме D, в режиме Р , но по истечение нескольких поездок вибрация исчезала. Также ,как только начинал сильнее нажимать на газ и менять стиль вождения вибрация возвращается и потом всё заново.Подскажате,все-таки что это за вибрация , откуда она появляестя и правильно ли эта операция в педелью газа либо надо обращаться к даллеру и это дефект?
МАКСИМАТОР
Сообщение bandaranaike » 22 апр 2011, 10:29
Kotobofos писал(а):Вот нарыл инфу:
Перевод:
А вот интересно, зажигание при этом должно быть включено? Иначе как это все произойдет без питания в мозгах? Или оно там постоянно присутствует?
bandaranaike
Сообщение andrej » 22 апр 2011, 11:11
bandaranaike
Конечно же, при включённом зажигании.
andrej
Сообщение Cyborg » 22 апр 2011, 11:45
shmaxx писал(а):Та же ерунда. Вчера перепрошился, теперь наблюдаю есть ли изменения.
Блин... тут даже сказать нечего... сначала даже думал, что я это сообщение написал :D
Причем ездил в Ганзу... катался с мастером. Он мне заявил, что ничего не чувствует и все ок. Типа могут поднять снизу посмотреть, но вероятнее всего ничего не найдут и просто возьмут денег.
Заметил, что при поворотах на 90 градусов проявляется гораздо сильнее
Cyborg
Сообщение Garri » 22 апр 2011, 11:56
Уважаемые комрады , пути решения данной проблемы давно известны, у меня такая хрень была ещё на шкоде перепрошивками если и лечится то ненадолго помогает только замена сцепления , кстати буквально позавчера менял по гарантии на своём пассате комплект ,дилер даже вопросов не задавал . Так что мурыжить дилера.
Garri
Сообщение Cyborg » 22 апр 2011, 12:47
Вот подтверждение. У меня скоро ТО-2... буду доставать дилера...
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 29023.html
Cyborg
Сообщение Vlad505 » 22 апр 2011, 16:21
Только недавно читал письма на этом форуме о вибрации в переключении с 1 на 2 перед. и думал как хорошо что у меня нет этого гемороя,но вот сегодня при повороте на право и чуть в горку как только вкл.2-я пошла вибрация по кузову. Сразу заехал к ОД и мастер говорит,что надо перепрограмировать мозги у ДСГ. Хотя почитав ваши письма,друзья,я понимаю, что это не поможет и надо менять блок сцепления.А это трудоемкая операция? На наших тазах снимают коробку полностью-целый гемор. Здесь также будет? Кто знает? И почему такая неполадка-у меня пробег 11т.всего.?
ПРОДАН
Vlad505
