Вопрос по блоку блютуч
Сообщение A320 » 29 ноя 2017, 04:28
В машину нужен блок громкой свзи по телефону во время езды. Вычитал, что есть два блока один полный, второй урезанный для китаёзов. 1K8 035 730 и 7P6 035 730 соответственно. Магнитола rcd 310/510. СМСками не балуюсь, голосовой набор не нужен, с айфоном не дружу, просто нужна устойчивая внятная громкая связь. В чём принципиальная разница в блоках и стоит ли брать навороченный вариант в моём случае?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Re: Вопрос по блоку блютуч
Сообщение cbr1977 » 29 ноя 2017, 10:07
у Иридиума у Деманиста спроси
Последний раз редактировалось cbr1977 01 мар 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение demainst » 29 ноя 2017, 21:06
A320 писал(а):В машину нужен блок громкой свзи по телефону во время езды. Вычитал, что есть два блока один полный, второй урезанный для китаёзов. 1K8 035 730 и 7P6 035 730 соответственно. Магнитола rcd 310/510. СМСками не балуюсь, голосовой набор не нужен, с айфоном не дружу, просто нужна устойчивая внятная громкая связь. В чём принципиальная разница в блоках и стоит ли брать навороченный вариант в моём случае?
Для магнитолы RCD-310 разницы никакой, для RCD-510 с урезанным блоком на дисплее при разговоре будет только надпись TELEPHON или BT AUDIO при прослушивании музыки. С полным блоком на дисплее можно увидеть имя или номер абонента при разговоре, наборное поле, меню телефона, списки звонков, телефонную книгу, название трека и т.д.
Почти тоже будет отображаться и на цветной или белой MFA+ приборке.
Сообщение A320 » 02 дек 2017, 05:25
demainst я Вас правильно понимаю, что на любой магнитоле с урезанным блоком, я с телефона набираю номер и далее по громкой связи разговариваю и так же кнопкой на телефоне отвечаю на входящий звонок и далее опять таки без танцев с бубнами по громкой разговариваю?
Технически не нужна ни телефонная книга в машине, ни ФИО звонящего на табло, ни смски на экране.
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение demainst » 02 дек 2017, 10:14
A320 писал(а):demainst я Вас правильно понимаю, что на любой магнитоле с урезанным блоком, я с телефона набираю номер и далее по громкой связи разговариваю и так же кнопкой на телефоне отвечаю на входящий звонок и далее опять таки без танцев с бубнами по громкой разговариваю?
Именно так.
По цене даже урезанного блока БТ можно купить магнитолу RCD-330 plus со встроенным БТ.
Если в случае RCD-510 можно поспорить, что лучше, то с RCD-310 и вопросов не возникает.
Вернуться в Аксессуары
