Помогите с динамиками
Сообщение Nikolasvermurt » 10 дек 2021, 23:52
Спереди умерли передние динамки,большие.Я купил оригинальные такие же,подключаю к правой двери один,не играет вообще,и пищалка тоже,подключаю в левую дверь-хрепит пердит и очень тихо играет и пищалка тоже очень тихонько и хрипит.В чем дело куда лезть.Но задние играют как положено и пищалки и основные.И ещё такая фишка если отключены передние динамики задние начинают хрипеть и писк стоит.Магнитола RNS 300
Nikolasvermurt
Re: Помогите с динамиками
Сообщение Ksandr » 11 дек 2021, 11:18
Nikolasvermurt писал(а):Спереди умерли передние динамки,большие.Я купил оригинальные такие же,подключаю к правой двери один,не играет вообще,и пищалка тоже,подключаю в левую дверь-хрепит пердит и очень тихо играет и пищалка тоже очень тихонько и хрипит.В чем дело куда лезть.Но задние играют как положено и пищалки и основные.И ещё такая фишка если отключены передние динамики задние начинают хрипеть и писк стоит.Магнитола RNS 300
Здравствуйте. Странная история. Лет несколько назад накрылся передний динамик, при этом всё работало, кроме него. Заменил с разборки, заработал. Там по схеме все динамики подключены параллельно, и друг на друга влиять не должны. Плюс и минус идут от J503 блока ГУ, может с проводкой что то.
Сообщение Nikolasvermurt » 11 дек 2021, 14:17
Может и с проводкой,так как снимал перед этим переднюю дверь отсоединял все жгуты.А усилитель в магнитоле не мог сгореть?ну хотя задние динамики отлично работают
Nikolasvermurt
Сообщение Ksandr » 11 дек 2021, 14:49
Nikolasvermurt писал(а):Может и с проводкой,так как снимал перед этим переднюю дверь отсоединял все жгуты.А усилитель в магнитоле не мог сгореть?ну хотя задние динамики отлично работают
Проверьте соединения в фишках. Проверьте проводку от ГУ к динамикам, они не должны коротить на массу.
Сообщение Nikolasvermurt » 11 дек 2021, 19:14
Проводка вся цела,в дверях вынимал полностью жгуты с дверей обоих и смотрел все четко там,магнитолу вытащил там все Нормас жгут целый разъём как положено сидит,мог ли сгореть канал в магнитоле какой-нибудь?
Nikolasvermurt
Сообщение Ksandr » 11 дек 2021, 20:48
Nikolasvermurt писал(а):Проводка вся цела,в дверях вынимал полностью жгуты с дверей обоих и смотрел все четко там,магнитолу вытащил там все Нормас жгут целый разъём как положено сидит,мог ли сгореть канал в магнитоле какой-нибудь?
Теоретически могут наверное сгореть два передних канала. Схема есть, надо проверить напругу на каналах. А вы уверены в своих динамиках? Здесь на форуме эта проблема уже перетиралась, попробуйте поиском.
Сообщение Nikolasvermurt » 11 дек 2021, 23:19
В динамиках уверен,в другое место подключаю они работают как положено,попробую полазить поискать может было у кого подобное
Nikolasvermurt
Сообщение Ksandr » 12 дек 2021, 09:00
Nikolasvermurt писал(а):В динамиках уверен,в другое место подключаю они работают как положено,попробую полазить поискать может было у кого подобное
Если динамики на 100% рабочие, то вариантов всего два. Взять тестер и проверить напряжение на выходах из ГУ на динамики. Там всего 4 пары, сравнить между собой. Если напряжения нет на выходе, то проблема с ГУ. Если на выходе нормально, то прозвонить проводку на обрыв и замыкание на кузов.
Сообщение Nikolasvermurt » 12 дек 2021, 22:47
Спасибо,завтра буду подключать такую же магнитолу,ради эксперимента,напишу как и что,если не поможет то 100% проводка,
Nikolasvermurt
Сообщение Nikolasvermurt » 12 дек 2021, 23:17
На обоих динамиках кстати конденсатор должен был так быть припаян?для правого и левого динамика
Nikolasvermurt
Сообщение El Gato » 12 дек 2021, 23:37
Этот кондёр для пищалок. Их, кстати, лучше заменить. Припаяны нормально.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Nikolasvermurt » 14 дек 2021, 23:27
Всем привет,сегодня попробовал подключить магнитолу Такую же новую,в итоге все работает без проблем и все динамики подключил и пищалки маленькие,так что получается все дело в каналах магнитолы,сгорели походу от того что вышли из строя старые динамики и где то замкнулись,и выбило канал,потому что старые динамики снимал и магнит сзади динамика вооьще отвалился и лежал внутри дверей,вот такая история)
Nikolasvermurt
Сообщение Ksandr » 15 дек 2021, 07:49
Nikolasvermurt писал(а):Всем привет,сегодня попробовал подключить магнитолу Такую же новую,в итоге все работает без проблем и все динамики подключил и пищалки маленькие,так что получается все дело в каналах магнитолы,сгорели походу от того что вышли из строя старые динамики и где то замкнулись,и выбило канал,потому что старые динамики снимал и магнит сзади динамика вооьще отвалился и лежал внутри дверей,вот такая история)
Здравствуйте. Значит меняйте ГУ или ремонтируйте его .Вот где вы такую же новую нашли? Наверное просто рабочую.
Сообщение tatarin545 » 30 сен 2023, 17:56
Товарищи, валяются у меня задние динамики, хочу из поставить шОб они пели, поговорил с мастером, говорит чтобы прогнать провода через штатный разъем нужны такие же пины, то бишь мама и папа, также я так понимаю нужны и на штекер на магнитолу.
Где их взять, артикулы и прочий наклеп на данное действие, или видеоо с ютупа приветствуется.
tatarin545
Сообщение Ksandr » 01 окт 2023, 09:50
tatarin545 писал(а):Товарищи, валяются у меня задние динамики, хочу из поставить шОб они пели, поговорил с мастером, говорит чтобы прогнать провода через штатный разъем нужны такие же пины, то бишь мама и папа, также я так понимаю нужны и на штекер на магнитолу.
Ну так, если есть передние динамики, то и задние подключаются к этому разъему на ГУ. А на сами динамики в задней двери скрин из экзиста. Если нужна инфа по самим разъемам и о пинах в них, то https://www.drive2.ru/l/459107953199337734/
Сообщение tatarin545 » 01 окт 2023, 15:51
Ага, почитал там, вопросов ещё больше :) :D
tatarin545
