Пропал свет в салоне и богажнике.
Сообщение первомайк » 30 авг 2011, 13:30
Предохранители все целы. Что может быть?
первомайк
Re: Пропал свет в салоне и богажнике.
Сообщение Zliuka » 30 авг 2011, 13:38
первомайк писал(а):Предохранители все целы. Что может быть?
Какой именно свет пропал в салоне? Что именно пропало в багажнике? Если пропало освещение, то в каких плафонах? Или пропало питание на прикуривателе и гнездах питания в салоне и багажнике? Телепаты, знаете ли, в отпуске... :D
Zliuka
Сообщение hamanaptra » 30 авг 2011, 14:13
предохранители тоно смотрел? а то может под капотом глянул вроде целы а на самом то деле этих блоков с предами завались
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение первомайк » 04 сен 2011, 08:33
Негорят все верхние плафоны плюс плафон бардачка и багажника. А предохранители проверил на всех блоках. Кстати в руководстве по эксплуатации не нашел ссылки ни на один предохранитель отвечающий за указанное освещение. Хрень какая-то!?
первомайк
Сообщение WAGSTAFF » 27 сен 2011, 04:34
первомайкПривет вы со светом разобрались ?
WAGSTAFF
Сообщение jkl » 12 окт 2011, 14:59
Та же проблема, при замене лампочек было замыкание, теперь нет освещения в салоне и в багажнике. 8-)
Проверил все предохранители под капотом - целые. Где можно найти предохранители, отвечающие за освещение салона?
jkl
Сообщение hamanaptra » 12 окт 2011, 15:09
с торцов торпеды
hamanaptra
Сообщение Dmitriy » 12 окт 2011, 15:24
расположение предохранителей в мануале СИЛЬНО не совпадает таковым в реале
Dmitriy
Сообщение RUS.YRN » 22 окт 2011, 15:44
У меня такое на днях было,смотрите 15-й предохранитель в блоке со стороны водителя,он у меня перегорел.Двигатель 1.6,BSE
RUS.YRN
Сообщение Alex1984 » 28 окт 2011, 13:19
А у меня при открытии крышки багажника (седан) свет появляется не сразу. Может от обработки селиконовой смазки? Подскажите что сделать?
Passat 1,8 TSI Highline 6АКПП
Alex1984
Сообщение Qwerty51 » 28 окт 2011, 13:24
С уверенностью 120 % - это 15 предохранитель с левого торца торпеды!
VW Passat B6 Highline 1.8 TSI (BZB) 6 АКП + 2 пакета
Qwerty51
