помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Re: помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Сообщение anton-67 » 25 сен 2013, 17:25
Евгений 26rus писал(а): Проблемы нет, оттягиваешь ручку и резко отпускаешь, раза с 2-20 встанет на место.
Самый дешевый и быстрый способ, не надо второй ключ, лезть через багажник, бить стекла.
У меня была подобная ситуация. Сработало![/quote]
Не всем так везет,все сугубо индивидуально. В следующий раз может не прокатить.
anton-67
Сообщение Разин » 31 окт 2013, 10:42
Вот и наступил 3-й раз когда не могу попасть в авто. Везёт что это происходит всё рядом с домом .
Периодическое вытягивание ручки не сработало. Ключ в зажигании и остались гореть габариты.Со второго ключа функция опускания стёкол также на сработала. Пойду пробывать ещё раз .
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Сообщение Разин » 01 ноя 2013, 10:54
Не всем так везет,все сугубо индивидуально. В следующий раз может не прокатить.[/quote]
Есть ещё один вариант , как вчера выяснилось.. Очень простой и не надо бить стёкла, отгибать рамку и платить за вскрытие ..
Разин
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2013, 17:58
Разин писал(а):отгибать рамку и платить за вскрытие ..
Чисто для общего развития - цена вопроса по Москве?
Сообщение Разин » 02 ноя 2013, 01:49
Авто открыл своими силами с помощью не замысловатого предмета
Подсказку официальный дилер не дал, и предложил обратиться в компанию,где ответили :
"Ангел" 80% положительного результата .Цена вопроса 4000р.
Разин
Сообщение anton-67 » 02 ноя 2013, 12:16
Разин
Уклончивый ответ. Ты решил на этом заработать ?
anton-67
Сообщение Разин » 02 ноя 2013, 12:50
anton-67 писал(а):Разин
Почитай по внимательный последние сообщения,а потом задавай более корректные вопросы!
Разин
Сообщение Максимус » 03 дек 2013, 18:51
Делюсь горьким опытом. Начнём : вчера поставил машину на работе на ночь, на след. день надо было по работе выгнать авто на холод :cry: , работа не волк - наступает обед (машинка на улице 4 часа в -7 после +15) брелком НА на кнопку двери чпок открылись я за ручку , а она хрясь, хрум , щёлк и т.д. , но дверь отрылась :shock: , сажусь завожу аж стекло изнутри в инии всё стекает куда хрен знает , меня это мало волнует ПОТОМУ ЧТО ХЛОПАЮ дверью а она не ЗАКРЫВАЕТСЯ думаю а и хер с ней подержу благо ехать не далеко и поехал приехал к дому забирать жену с ребёнком выхожу из машины чёт там с женой ла-ла-ла ну я и вышел, а дверка та сука по инерции щёлк но не до конца , а ручка с на ружи двигается , но не какого эффекта дергал дергал да и ЗАКРЫЛ её до конца :o ааааааа чё делать то машинка заведённая по середине дороги (хорошо ребенка не успел положить в машину) корче ходил вокруг да около , хотел багажник вырвать с корнями не помогло , потом начал отгибать дверь большой отвёрткой возле центр стойки и это дало результат она кстати очь хорошо отгибается правда пришлось проткнуть уплотнитель двери взял я значит что было под рукой (дворник от шкоды каркасный) вынул я из него пластинку и давай пробовать нажать на отк. закр . центр замка бля пальцы отнимаются (перчатки в ЗАКРЫТОЙ машине) прошло мин 25, потом до меня доехало что надо на давить на стекло подъёмник , она же заведена :x , и давай этим блин хрен знает что от дворника пробовать изгибать и давить , ты выходит жена и говорит там на сушке для белья есть перекладины попробуй ей так я её оторвал от сушки она глазам не успела моргнуть . и о чудо на стекло подъёмник, нажал минут за три ну а дальше всё понятно откр. окно и открыл машинку
после этого я опоздал везде куда мне нужно и вечером начал разбирать дверь чтоб посмотреть что там соскочило и после разбора обшивки я вспомнил форум чтоб снять и т.д. на высверлить заклёпки ,но инета под рукой не было и пошёл метод тыка и ковыряния с фонариком , высверлил я только одну клёпку которая слева вверху потм подобрал болт и он туда вкрутилься выкрутил посмотрел , он резьбу на резал и обратно вкрутил ,и короче уже некуда и так написал до фига мыслей , не до куда не достать ни до чего не дотянуться , открутил два винта держащие замок торца двери вынуть не смог пошевелил подёргал , отогнул железный щит на котором колонка , ну корче на котором всё стоит под обшивкой , при этом открутив все винты торкс и после этого собрал изагнул всё обратно и ву аля или Б-ля :x :o всё работает откр .закр , но во одно смущает отковырял пластиковые заглушки на фото видно держут из нутри какой то кожух что это вставит обратно не смог думаю не криминал но что они держат и нач то влияет их крепление к железному внутреннему шиту
в этих дырках как пистону , а за железным щитом как кожух какой то я его не закрепил обратно КРИМИНАЛ?
это болт за место клёпки по моему М8
Это от куда оторвал , чудо палочку
Максимус
Сообщение slavik049 » 03 дек 2013, 19:38
Максимус
Хорошо что все разрешилось малыми потерями.
Сообщение Максимус » 03 дек 2013, 22:59
Эт да :D :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Максимус
Сообщение Scan601 » 19 сен 2016, 11:53
Привет всем. Делюсь опытом. Вчера открыл багажник с пульта при закрытой машине,взял вещи и закрыл его при этом оставив пульт в багажнике. Второй брелов в 200 км от места. Вызвал через объявление мастера по вскрытию замков. Он отмычками открыл дверь и лючок в багажник. Цена вопроса 2000 р.
Scan601
Сообщение igor8236 » 04 янв 2023, 03:29
Привет всем! Подскажите как попасть в пассат б6? Ситуация: разрядился аккум., ключём механическим не открывает, крутится от легко на 90 град. Вправо ,влево, механического действия не прослеживается. Запитал на подсветку номера, не реагирует на брелок. Открыл капот через эмблему, аккум 2,5V. Зацепил крокодилы, прикуриваю заряд пошел. Замигали поворотники (как сработала сигналка), защелкнул замок капота, сигналка успокоилась. С брелка не реагирует ни закрытие ,ни открытие, ни багажник. Батарейка 3V индикация на брелке есть. Диоды в дверях мигают. Поменял на заряженный аккум, тоже самое. Ни ключ, ни брелок не работают. Есть ли какой нибудь способ, кроме как бить стекло?
igor8236
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2023, 08:59
igor8236
Привет.
Батарея в ключе точно рабочая?
Со второго ключа?
Сообщение igor8236 » 04 янв 2023, 11:11
Батарею проверил 3v заряд, диоды светятся на брелке. Второй брелок остался в машине
igor8236
Сообщение Alemania » 04 янв 2023, 14:00
Ещё попадался вариант открыть багажник через эмблему. Но придётся сверлить небольшое отверстие. Надо гуглить видео или фотоотчет
Сообщение igor8236 » 07 янв 2023, 11:28
Спасибо, за советы. Вскрыл медвежатник.
igor8236
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2023, 16:30
igor8236
Расскажите, пожалуйста, последствия и результаты, именно Вашего случая !
P. S. Пологаю многим будет интерес.
Спасибо.
Сообщение igor8236 » 20 дек 2023, 08:36
Не открывался механическим ключом, т.к личинка на краю (внутри двери) обломана. Брелок который был в руках. Только заводил авто, но не открывал. А второй и заводил, и открывал. Но остался в закрытой машине.
igor8236
Сообщение Максимус » 22 дек 2023, 20:12
А как медвежатник открыл то ?Или сказал отвернитесь
Максимус
Сообщение igor8236 » 22 дек 2023, 20:53
Максимус писал(а):А как медвежатник открыл то ?Или сказал отвернитесь
У него подушечки какие то крючки, пару минут заняло. Пока батарейку очередную на пульте менял. Он ее открыл. Взял 4000р. И уехал. Документы попросил на автомобиль, перед вскрытием
igor8236
Сообщение Alemania » 23 дек 2023, 07:44
А как удалось закрыть машину с ключом внутри ??
Сообщение Максимус » 23 дек 2023, 11:32
Alemania писал(а):А как удалось закрыть машину с ключом внутри ??
Подушки эти на озоне стоят 400р. А вот закрылась как она вопрос . У меня один раз ручка водительская слетела . Дверью хлопнул и слетела, а дверь то одна разблокируется вот и танцевал .
Максимус
Сообщение igor8236 » 24 дек 2023, 09:37
Максимус писал(а):Подушки эти на озоне стоят 400р. А вот закрылась как она вопрос . У меня один раз ручка водительская слетела . Дверью хлопнул и слетела, а дверь то одна разблокируется вот и танцевал .
Один ключ в машине был, а один на руках. Машина долго стояла, замыкал не я. Возможно ключом который на руках был замкнули. А через время он перестал открывать двери. С него заводится но не открывается, по сей день
igor8236
Сообщение Alemania » 24 дек 2023, 13:38
Привязку надо сделать. Это не сложно. В инструкции есть
Вернуться в Защита от угона
