Штатная сигналка b6 (америкос)
Сообщение mazuta » 13 июл 2014, 15:52
подскажите пожалуйста у меня б6 2005г.конец 2.0 тфси седан. автомат.
стоит незнаю что ))) то ли есть сигналка, то ли ее нет ,и просто ц.з)
звукав ни каких не издаёт, машина вообще просто открывается и закрывается и сигнал токо би-би в конце
подскажите мне нада ставить сигналку? ли просто к ней можно купить колокольчик поставить и все??? если так можно с колокольчиком если кто знает где и как ставить буду благодарен!
а и еще вот что пишется во вин-коду -------- 88 7AG L EDW Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Re: Штатная сигналка b6 (америкос)
Сообщение RUS.YRN » 13 июл 2014, 18:57
Сними правое переднее колесо,потом подкрылок и посмотри есть ли вверху железная такая коробочка.Если есть,то это стоит там штатная сирена сигнализации.Если нет,то значит обычный ЦЗ стоит.Или можно шнурком посмотреть в блоке комфорта стоит ли галочка напротив "сирена сигнализации установлена".У меня не было я сам доустановил.В добавок еще датчик наклона и объема поставил ;)
RUS.YRN
Сообщение mazuta » 15 июл 2014, 16:42
RUS.YRN
а если не снимать :? токо шнурком?
mazuta
Сообщение RUS.YRN » 15 июл 2014, 16:58
Да,только шнурком
RUS.YRN
Сообщение LASER! » 15 июл 2014, 16:59
там можно настраивать звук открытия закрытия!
у меня например звук только на закрытие, чтоб слышать что закрыл, а на открытие мне не нужно...
если у тебя это на стандартной брелке пикает при открытии, то колокол явно есть.. и нечего там смотреть... иначе нечему бы было бибикать.
LASER!
PassatOвод
Сообщение dolik » 15 июл 2014, 17:05
когда срабатывает сигнализация звук "пикания" другой нежели чем звук запирания., это два совсем разных сигнала!
приспусти стекла, поставь на сигналку, подожди минуту(думаю хватит для постановки на охрану), и открой рукой изнутри. должно запищать тонким сигналом!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение demainst » 15 июл 2014, 20:01
dolik писал(а):когда срабатывает сигнализация звук "пикания" другой нежели чем звук запирания., это два совсем разных сигнала!
Проще закрыться ключом внутри. :lol: Только при простом закрытии изнутри двери не должны открываться (во всяком случае у европейцев). А вот если закрыть двойным кликом, то откроются.
Сообщение mazuta » 15 июл 2014, 22:14
LASER!
бибикает ,всмысле сигнал на руле который)
mazuta
Сообщение zasder » 24 июл 2015, 12:48
Я обычно заменяю такую сигналку, но иногда и есть польза от нее. так что думаю в дальнейшем воспользоваться именно услугами этой сигнализации. может быть будет толк нов целом она мне не очень нравится.
zasder
Вернуться в Защита от угона
