Проблема с АКПП 2.0TFSI
Сообщение mirta » 20 янв 2012, 15:29
Машина пригнана из Америки. Буксовала механическая часть. После ее ремонта, стали слышны стуки в АКПП после того, как машина нагреется. Гидроблок пока не меняли. Кстати, можно ли его реставрировать? Компьютер выдает ошибку P1845. Что делать? Помогите, плиз. Еще заодно вопрос: можно ли русифицировать компьютер?
mirta
Сообщение Fast » 20 янв 2012, 15:54
mirta писал(а): Компьютер выдает ошибку P1845. Что делать? Помогите, плиз. Еще заодно вопрос: можно ли русифицировать компьютер?
P1845 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
Русифицировать только заменой приборки и то не факт.
Fast
Re: Проблема с АКПП 2.0TFSI
Сообщение mirta » 21 янв 2012, 09:00
только одного не пойму: коробку выбивает в аварийный режим и слышны стуки при нагреве АКПП. Причем тогда блок управления рулевой колонки, и как он влияет на АКПП?
mirta
Сообщение avpastukhov » 21 янв 2012, 09:06
Может, тебе в сервисе хотят еще и рейку поменять? Мне так же вихревую (!) заслонку заменить хотели.
avpastukhov
Сообщение mirta » 21 янв 2012, 10:43
Про рейку как бы речь не идет. Мастер склоняется к тому, что при установке КПП после ремонта, некоторые провода подключены неверно. Либо все же причина в гидроблоке. Кстати, был пробит радиатор АКПП и давление в коробке пропало.
mirta
