Не открывается багажник
Re: Не открывается багажник
Сообщение Sector » 28 ноя 2020, 23:57
Всем доброго дня!
Столкнулся с непонятной проблемой - электрическая крышка багажника на универсале перестала подниматься. Поясню. Закрыл электроприводом с кнопки на крышке, приехал на место, нажал кнопку под номером - крышка отщелкнулась, но не поднялась. Проверил с брелка, кнопки в салоне - тот же результат, не поднимается. Доводчик шумит , отщелкивает петлю и , если вручную поднять крышку сантиметров на 5, то загорается свет. Далее крышку опускаю, доводчик замок притягивает. Если крышку при опускании придержать, то чувствуется, что моторы ее доводят. Проверил предохранители, у пассажира справа, на всякий случай - все ОК. Почитал ошибки Васей во всех блоках и в 5той двери, их нет. Если после отщелкивания доводчика крышку пытаюсь поднять вручную , то через 5 сантиметров чувствую сильное сопротивление моторов, они не работают, но с петлей в зацепе, потому боюсь открывать вручную крышку.
Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть крышку вручную?
Поможет ли адаптация или как через Васю дать команду на электромоторы?
Есил при нажатии на кнопку открытия из салона, брелка или с двери доводчик отщелкивается, свет горит, при закрытии моторы включаются, ошибок нет что может быть в этой схеме не исправно ....?
Заранее спасибо !
Sector
Сообщение Daniliv » 29 ноя 2020, 11:36
Приветствую!
Открыть можно в ручную. Плавно без рывков поднимаем крышку в верх. Делал так и не раз.
Васей можно только закрыть.
Когда откроете попробуйте сделать адаптацию, но сомневаюсь, что поможет.
И не совсем понял она сама может открыться или закрыться без помощи???
Сообщение Sector » 30 ноя 2020, 23:26
Daniliv писал(а):Приветствую!
Добрый вечер!
Только добрался до компа, чтобы написать слова искренней благодарности! Daniliv, Спасибо за наводку и полезный совет! Боялся вручную открывать, но воспользовался Вашими рекомендациями, с чуть большим усилием поднял крышку до середины, нажал кнопку закрытия, все заработало ка раньше.
:idea: Немного внесу ясность: Когда опускалась крышка замыкающий раз, груз помешал ей закрыться до конца, оставалось около сантиметра. Не открывая ее, я нажал на крышку багажника и захлопнул, после этого она не открылась. Возможно, есть какая-то не штатная схема блокировки моторов при зажатии препятствия. В любом случае, когда я приподнимал ее на 5 сантиметров, загорался свет, но крышка вверх сама не поднималась, но вот вниз, когда я нажимал на кнопку закрытия, чувствовалось, что моторы тянут крышку вниз. На данный момент электропривод работает как раньше.
Daniliv, Спасибо еще раз!
Sector
Сообщение Daniliv » 01 дек 2020, 13:13
Sector писал(а):
Добрый вечер!
Привет!
Пожалуйста!
Защита есть как на открытие так и на закрытие.
Моторы живы и это хорошо
Сообщение tatarin545 » 29 авг 2021, 22:19
И так с прошлой осени у меня начался плохо открыватся задняя дверь, моторчик срабатывал не сразу, я как то не обращал внимание, зимой дело ещё хуже стал а как тепло так больно и не напрягал.
Все тот же УАся диагност показал ошибку
Электродвигатель центрального замка задней двери, замыкание на массу. И так разобрал я заднюю дверь, добрался до выключателя, он присажен на корпус блока вместе с подсветкой госзнака. Он там маленький, даже проводки не видно.
Короче он походу недожимался, пришлось мне немножко подогнуть пластину под букву "Г" чтоб прожимать его больше. Работать начал лучше.
Насчёт замка, когда в темноте смотрел, мне даже показалось что там малость искрит при открывании. Но он зараза не разборный, что смог сделать с ним побрызгал обезжиривателем, продул, побрызгал силиконовой смазкой и собрал обратно. Вроде работает, посмотрим будет ли ошибка вылазить.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 16 июл 2023, 16:14
Мужики всем привет.
У меня не открывается крышка багажника, Вася показывает замыкание на плюс по моему, забыл не то кнопки не то замка.
Просто Васей лазил неделю назад, никак руки не доходили. Как теперь его открывать? Если даже на замену замка или кнопки?
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 16 июл 2023, 16:15
Мож предохранитель есть, вообще не реагирует и ошибки стирал.
tatarin545
Сообщение D.Kox » 16 июл 2023, 17:56
Здравствуйте. Под знаком аварийной остановки есть лючок, там флажок он отвечает за механическое открытие двери
D.Kox
Сообщение tatarin545 » 16 июл 2023, 18:02
Спасибо , залезу посмотрю.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 17 июл 2023, 08:53
И так вот такая вот ошибка
Что менять? Целиком планку с подсветкой номера?
Где купить в Али или где? За одно и замок надо наверное киньте добрые люди ссылочки?
tatarin545
Сообщение Ksandr » 17 июл 2023, 09:55
tatarin545 писал(а):И так вот такая вот ошибка
Возможно у тебя эта клавиша с другим артикулом и размером, у более ранних она меньше. Это моя - 2010г.
Сообщение Максимус » 17 июл 2023, 10:07
Может в проводке дело . Обычно там пружинка лопается в механизме , но он жужит принажатии .
Максимус
Сообщение tatarin545 » 17 июл 2023, 20:21
Не знаю, получилось так , при закрывание одна речка между хлопушкой и полом осталась, Я его выдернул , но хлопушка закрылась на первый челчок, и после не реагирует Я его дозакрыл и все. Не работает больше, что там я повредил фиг знает.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 17 июл 2023, 20:24
Ну и цены :x
tatarin545
Сообщение Alemania » 18 июл 2023, 07:02
Чтобы понять что менять, надо открыть багажник и понять что не работает.
Сообщение tatarin545 » 18 июл 2023, 10:51
Сейчас буду ниффку свою красить, покрашу залезу, раз я его уже разбирал, может вспомню ещё раз.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 18 июл 2023, 17:51
После того как его победил
Дошли руки и до хлопушки.
Кому интересно, складываем задние сиденья лезем в багажник, открываем люк для аварийки, вытаскиваем его там заветный рычажок, нажимаем его и открываем багажник, немцы молодцы.
После чего выкручиваем 4 шурупа торкс Т20, 2 находятся под люком аварийки а 2 под выемками для рук чтобы тянуть вниз хлопушка.
Далее аккуратно с стороны замка тянем вниз обшивку, оно закреплено на таких защёлках.
Картинка по ходу не сохранилась :P
Вот и сам виновник торжества.
Далее выкручиваем 5 гаек с фланцем на 10 и вытаскиваем его.
Вот там посередине микропереключатель, короче применив метод научного тыка Я понял, что у меня прогнулась сама клавиша не понятно из какого материала похожего на дюраль и кнопка постоянно была в нажатом состоянии.
Короче выпрямил я его, все заработало.
Дальше все в обратном порядке.
Пы.Сы. не нажимайте сильно на клавишу!
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 15 июн 2025, 21:23
Блин еле нашел тему.
Сдох у меня новый замок.
Коротко, перестал работать замок задней двери.
Но! Ведёт себя странно, сама по себе произвольно срабатывает на открывание. Т.е. сел завел, моторчик срабатывает на открывание, соответственно хлопушка приоткрывается, выходишь кнопка не срабатывает, ты его прижимаешь он закрывается, едешь и он на ходу опять сама по себе срабатывает на открывание, даже несколько раз подряд. Микропернключатель челкает. Ошибка показывает замыкание на массу
tatarin545
Вернуться в Кузов
