Снятие антенны с крыши?
Сообщение LASER! » 18 сен 2012, 13:08
поиском не нашел...
как антенна с крыши снимается???
снял плафон с обшивки крыши снял заднюю планку...
а к ней не подлезть... получается как раз между плафоном освещения и задней планкой (ну где фонарь стоит)...
неужели чтоб снять антенну надо весь потолок снимать?
или может она как-то хитро снаружи снимается???
з.ы. антенна типа плавник
вот такая
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=3C0%20035%20507%20N&noreask=1&img_url=s016.radikal.ru%2Fi335%2F1108%2F21%2F3d72dcfda319.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=239
Последний раз редактировалось LASER! 18 сен 2012, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
LASER!
PassatOвод
Re: Снятие антенны с крыши?
Сообщение rivvik » 18 сен 2012, 13:31
Плюсану...тоже заинтересовался :?
rivvik
Сообщение LASER! » 19 сен 2012, 09:37
вообщем такая система..
Снимаешь заднюю накладку, которая стоп-сигнал закрывает, выкручиваешь 4 самореза, снимаешь боковые задние стойки (саморез под надписью airbag), под ними еще по саморезу, и задние потолочные ручки. Этого всего будет более чем достаточно чтоб оттянуть немного потолок и добраться до антены... антенна прикручена гайкой на 22..
LASER!
PassatOвод
Вернуться в Кузов
