нет связи с блоком управления усилителя руля
Re: нет связи с блоком управления усилителя руля
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2026, 10:41
Alemania писал(а):Руль от упора до упора покрути с удержанием в крайних позициях на пару тройку секунд.
Серёжа привет. А васей адаптацию можно, наверное, сделать, иль тока одисом ? :?
Сообщение Ksandr » 23 фев 2026, 14:45
Юра Криков писал(а): А васей адаптацию можно, наверное, сделать, иль тока одисом ? :?
Юр, одис нужен для залмивки софта или параметрии. Для адаптации Васи достаточно. Информации хоть жопой жуй.
Толи люди разучились читать, толи перестали понимать прочитанное :?
Сообщение tatarin545 » 23 фев 2026, 15:08
По адаптации инфы полно. Иногда жёлтый руль выскакивал после снятия АКБ, после того как приедешь пару сотен метров она уходила, я просто не выезжал на нем ещё, сегодня попробую прокатиться.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 23 фев 2026, 20:10
Всех мужсчин спраздником Дня Защитника Отечества!
И так сегодня решил проехатся, в гараже завел с желтым рулем ЭУР работает, выехал проехал 20 метров желтый руль и значок скольская дорога потухли.
Все нормально доехал до города , заглушил, сходил по делам, пришел завожу иииии опять красный руль. Так и без ЭУР вернулся домой.
полный скан ошибок
02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
69- Функции прицепа -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
77- Телефон -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03G-906-021-BMM.clb
Номер детали ПО: 03G 906 021 NK АО: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H07--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
2 Найдены неисправности:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 344145 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.07.28
Время: 07:01:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1890 /min
Скорость: 96.0 km/h
Нагрузка: 44.7 %
Напряжение: 14.74 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 59.4°C
Раб-й цикл: 9.7 %
005716 - Опросить память неисправностей
P1654 - 000 - комбинации приборов
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 378343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.17
Время: 09:51:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 42.0 km/h
Нагрузка: 48.6 %
Напряжение: 14.52 V
Температура: -0.9°C
Температура: 58.5°C
Температура: -5.4°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 02E-927-770.clb
Номер детали ПО: 02E 300 044 F АО: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1404
Ревизия: 04508010 Заводской номер: 00000704260409
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101101
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:35
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 109 D АО: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Заводской номер: 00000775421086
Кодировка: 0000270
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 13
Индекс забывания: 244
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:35
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 220
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 044 CB АО: 3C0 907 044 CB
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Заводской номер: 00000000000000
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01111110
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 6
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:36
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 AJ АО: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 01000007086585
Кодировка: E1888F1700041A00470A00000F00000000295C4250000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 170407 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 210708 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 29
Пробег: 378606 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.24
Время: 03:38:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3C0-909-605.clb
Номер детали ПО: 3C0 909 605 M АО: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Заводской номер: 003B1P9PZWQ
Кодировка: 0012354
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME195D4C75
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME1816031D
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS65JH8UMO6
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS65JH4BA37
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали ПО: 3C0 953 549 J АО: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Заводской номер: 3C9953507BE
Кодировка: 0001014
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали ПО: 3C0 920 871 E АО: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101010
Приоритетность: 2
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:34
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 530 E АО: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Заводской номер: 1200P075210606
Кодировка: FD807F460006022002
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000068578428
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Номер детали: 1K1 909 144 F
Компонент: EPS_ZFLS Kl.2 1301
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:56
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000521478430
Кодировка: 0000180
Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 5N0-907-801.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 801 J АО: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Заводской номер: 00000000013924
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11101011
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 14
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:34
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.00 V
Счет: 30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1240
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Заводской номер: VWZ2Z2G1047967
Кодировка: 0022200
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001700120
Кодировка: 0000144
Адрес 69: Функции прицепа (J345) Файл QML: 1K0-907-383-V1.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 383 B АО: 1K0 907 383 B
Компонент: Anhaenger H14 0050
Ревизия: 3A002001 Заводской номер: 00000104296057
Кодировка: 0100000200000000
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001723630
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Телефон Файл QML: 3C0-035-729.clb
Номер детали ПО: 3C0 035 729 G АО: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Заводской номер: 0000000910888
Кодировка: 0016021
Конец---------------------(Затраченное время: 02:27)-----------------------
ошибка адаптации ушла остался все тот же
и еще эта ошибка уже стоит давно получается после ремонта авто когда мне меняли сайлентблоки и шаровые а также рулевые наконечники.
Последний раз редактировалось tatarin545 23 фев 2026, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 23 фев 2026, 20:19
Совсем забыл может это влияет датчик температуры и уровня масла не работает,
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:34
tatarin545
Сообщение Alemania » 23 фев 2026, 20:56
Датчик масла на рейку не влияет. А вот ошибки по датчику момента это почти приговор рейке
Сообщение tatarin545 » 24 фев 2026, 10:14
28мь рубасов рейка.
Есть в Авито какие то восстановленные с завода за 22900 и т. Д. Никто не сталкивался.
Думаю как то машину в гараже приподнять на пеньки чтоб можно было ползать под ним снять подрамник не знай получится или нет.
Как надоели эти ремонты.
tatarin545
Сообщение Ksandr » 24 фев 2026, 18:23
tatarin545 писал(а):28мь рубасов рейка.
Может есть смысл начать с самого простого :
Зарядить аккумулятор.
Снять фишку с усилителя и проверить её и проводку на наличие обрывов, окислов и питания на ней.
Куда деваться от ремонтов на авто, которым уже по 20 лет? - Покупать что-то новое.
Сообщение tatarin545 » 24 фев 2026, 20:47
Да, чтоб добраться до фишек на рейке, надо снимать подрамник, но насколько погуглил по теме, там в самом блоке на рейке от влаги отгнивают провода (иридиевые ) у кого обрыв косы но это редко.
Вот датчик насколько я понял может выйти из строя даже от ударов при съёме тормозных дисков или типа того, а я перед этим всем попал в яму передним правым колесом, грыжа выскочила на шине,может от этого у меня все посыпалось.
tatarin545
Сообщение boroda II » 25 фев 2026, 15:27
tatarin545 писал(а):Совсем забыл может это влияет датчик температуры и уровня масла не работает,
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 378573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.11.22
Время: 23:13:34
Может и влияет. Жгут проводов на датчик идет вместе со жгутом рейки.
