при малой скррости сзади с обеих сторон шорконье.
Сообщение passat2 » 26 окт 2026, 18:41
неужели что то с суппортами или эл ручник клинит и не дает отойти полностью колодке?. есть ошибка . по ваське пропала функция свести развести моторчики . сказали что проблема в дешевых китайских приводах с али экспресс которые на доли секунды запаздывая синхронно не работают. думаю найти хоть старые но оригинал. и суппорта тоже есть предложения по 7500 за комплект.
суппорта брал года 2 назад новые отдельно т приводов. вроде все работало хорошо. может глянуть состояние направляющих?
а кто то пробовал менять суппорта от авто после 2010 года. с 2005 по 2010 трубки стоят на суппорте а потом пошли шланги . может такие свежее и лучше?
passat2
Re: при малой скррости сзади с обеих сторон шорконье.
Сообщение Alemania » 27 окт 2026, 12:43
А может там тормозные диски восьмеркой
Сообщение tatarin545 » 29 окт 2026, 07:59
Сейчас тоже мучаюсь с задним правым суппортом,
Заменил манжеты , тормоза трубку, потому как начинаешь снимать суппорт с шланга просто трубка отрывается, берём трубку 4.75мм от российского авто, покупаем завальцовщик на озоне и перепрессовываем штуцера, потому как там с одной стороны одна резьба, а с другой другая.
Но приехал на работу диск кипяток. Значит манжета плохая, поставил не знаю какую то с ремкомплекта оставалась.
Тоже не сводит и не разводит. Проверьте память DTC говорит.
Руки не дошли ещё разобраться что это .
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 29 окт 2026, 08:00
П.С. не сводит и не разводит через Васю,
tatarin545
Сообщение passat2 » 30 окт 2026, 21:09
разобрался. проблема была в правой стороны от пыльника тормозного узла. все крепления от коррозии сгнили пришлось заменить винтики торкс на наши болты под головку на 10 и шайбы больше чем отверстия. затянул все и шум пропал
passat2
