глухой стук на кочках
Сообщение wитька » 08 апр 2013, 23:46
господа здрасти, вот такая проблема у меня на мелких кочках появляется стук слева у переднего колеса, глуховатый, ездил в сервис кулибин репу почесал и сказал мол, я все проверил стойка не потекла все в норме, короче ничего не сделал он, подскажите что может быть?
wитька
Re: глухой стук на кочках
Сообщение Dmitriy » 09 апр 2013, 00:10
wитька
когда садишся в машину стук есть?
Dmitriy
Сообщение avpastukhov » 09 апр 2013, 05:07
У меня появился на мелких неровностях стук, особенно когда машину покачивало. Приговорили опору аммортизатора.
avpastukhov
Сообщение slavik049 » 09 апр 2013, 06:08
Стойку стабилизатора проверьте!
Сообщение Сержант » 09 апр 2013, 06:39
100 %
slavik049 писал(а):Стойку стабилизатора проверьте!
Сержант
Сообщение PAMA » 09 апр 2013, 06:40
в нормальном сервисе любой стук находят за 15мин
смени мастера
Сообщение tema33rus » 09 апр 2013, 07:53
У меня опорники были виной стуку...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Igo.Est » 09 апр 2013, 08:00
У меня стука нет, но есть скрип (не металлический) у переднего правого колеса когда переезжаешь мертвых полицейских на скорости свыше 5кмч.
Данная проблема была еще и год назад, но в проезжал Киев и там заменил амортизатор, стойку стабилизатора и подшипник (который верхний), где-то на 9 месяцев скрип изчез, а потом опять тоже самое.
Не однократно при проведении ТО и пр работ просил проверить из-за чего скрипит в разных сервисах (включая ОД), ничего не нашли.
Вот такие вот чудеса.
B6 1.8 TSI BZB OoWoO
Москва САО
Igo.Est
Сообщение Lunatik359 » 09 апр 2013, 08:18
Глухой звук это признак умирающей шаровой , как мне сказали когда у меня было,поменял и все ок,теперь звенит на мелких кочках сайленблок ,все руки не доходят поменять его =)
Lunatik359
