Кнопка ''Открыть машину''
Сообщение ecomish » 18 мар 2025, 00:03
На оригинальном брелке не работает кнопка ''Открыть машину'',кнопки ''Открыть багажник'' и ''Закрыть машину'' работают.На запасном ключе все работает.Что делать? Помогите ПОЖАЛУЙСТА!
ecomish
Re: Кнопка ''Открыть машину''
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2025, 04:26
Здравствуйте.
Батарейку меняли?
Сообщение ecomish » 18 мар 2025, 18:21
Здравствйте!
Батарейку я не менял.Я рассуждал так-если на одном и том же брелке кнопки Закрыть машину и Открыть багажник работают,а не работает только Открыть машину-значит батарейка рабочая.
Я прав или нет?Сам не знаю)).Но батарейку примерно 1-1.5 года назад менял.
Как Вы думаете?
ecomish
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2025, 19:16
Заменить батарейку три секунды.
Сообщение makidonskoi » 18 мар 2025, 21:15
Скорей всего микрикк на конкретной кнопке конец, брелок вскрывать, пикник менять, при нажатии на кнопку должен моргнуть светодиод, если не моргает, пикник под замену
makidonskoi
Сообщение ecomish » 18 мар 2025, 22:58
Юра,спасибо! Просто разобрал ключ до батарейки,понажимал,потыркал-заработало!!!СПАСИБО!
ecomish
Сообщение Cyborg » 20 мар 2025, 02:42
А батарейку-то заменили? Просто пару месяцев назад с этим же столкнулся, что ключ не открывал машину, но спокойно закрывал и заводил. Замена батарейки все решила. Заодно поменял сразу и во втором ключе :D
Cyborg
Сообщение semen76 » 01 май 2025, 13:32
Защита брелка сработала от продолжительного нажатия вне зоны действия, достаточно вытащить батарейку ненадолго
semen76
Вернуться в Разное
