Взбесился люк с солнечной батареей
Сообщение Drummer981 » 30 июн 2014, 01:00
Опишу с самого начала.
Люк работает изумительно. закрытый в салоне идёт воздух ( при нагреве), открывается и закрывается всё хорошо.
В прошлые разы люк закрывался и с ключа даже вместе со стёклами.
Сегодня люк был открыт, но шёл небольшой дождь. После того как машину загнал в гараж, проворачиваю крутилку в положение 0 чтобы закрыть люк, а он уезжает ещё дальше назад !. Быстро переворачиваю крутилку опять ( на открытие), а он ещё дальше уехал и с концами. На мои попытки его вернуть, он не реагирует. !? Моторчик пытается прокрутить, но безуспешно и выключается.
Скажу что ковырялся в блоках шнурком, может какой то байт за это дело отвечает ? Целый день то норм. было, после моих экспериментов такое случилось. В каком из блоков вообще может быть прописан люк ? я просто не видел даже его ни разу, только складную крышу ( я так понял на eos).
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Взбесился люк с солнечной батареей
Сообщение SEAT » 30 июн 2014, 06:46
Drummer981
Drummer981 писал(а):В каком из блоков вообще может быть прописан люк ?
так в комфорте скорей всего.
Сообщение Drummer981 » 30 июн 2014, 07:31
Странно, но по кану там вообще связи вроде нет, просто реле, но сигнал то по комфорту по идеи идет, ведь при капле на лобовом сигнал на закрытие идет((
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 02 июл 2014, 00:40
Аообщем разобрал сегодня. Шестигранником выставил его в закрытое состояние, на крутилке установил в 0, и всё заработало.... странно , просто сглючил блок какой-то. открывает и закрывает всё опять хорошо)
Drummer981
Сообщение pashustic » 02 июл 2014, 06:38
Drummer981
Восстанови кан комфорт в гейте.. Есть у тя обрыв.
Сообщение Drummer981 » 03 июл 2014, 10:15
pashustic писал(а):Drummer981
Паша эта ошибка пола после установки электропривода на 5 дверь. Отключить если кан привода, от комфорта- ошибки нет.
Я хз почему это, приводы от B7, может из-за этого?
Drummer981
Сообщение pashustic » 03 июл 2014, 11:34
Drummer981
Что значит кан привода от комфорта? Т.е кан шину от привода пятой двери?
Если да , то смотри проводку и далее по блоку 5 двери
Вернуться в Разное
