Подскажите,пжлста,по сервоприводам
Сообщение Сергей Е. » 07 ноя 2025, 22:25
Вечер добрый! Кто может помочь распознать по вин коду распознать номер сервоприводов??? Очень надо... Вася показал на v71, V213, V159... так вот, какие номера у этих приводов??? понимаю, что лучше взять оригинал, но дороговато для меня, из аналогов кто что может посоветовать??? глаз пал на qwattro ferni, но по отзывам на их запчасти все пишут хрень... Или же не скупиться и взять оригинал?? Помогите, морозы на носу, а климат работает неправильно, лобач потеет,на него почти не дует... машиной пользуемся каждый день, без нее тяжко.
XW8ZZZ3CZ8G002490
Сергей Е.
Re: Подскажите,пжлста,по сервоприводам
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2025, 23:29
Серёжа прива!
V71 , V 213 , V159 - 3C0 907 511 ( A, R, и т.д) Все эти потенциометры одинаковые и отличаются только буквой на конце. А буковки эти отвечают за форму тяги. Тяги эти переставляются со своих потенциометров на раз, два, если конечно же они не сломаны.
Возьми например на Али сами потенциометры и поставь в свои корпуса. Как я тебе и писал в телеграмме.
Сообщение Сергей Е. » 07 ноя 2025, 23:51
Юра Криков писал(а):Серёжа прива!
Юра , доброй ночи! Не хотел тебя в телеге беспокоить, думал отдыхаешь... Спасибо тебе!! Ок, так и сделаю. На сервисе мне за работу зарядили 30, я в @хуе
Сергей Е.
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2025, 23:55
По червонцу за привод? Не слабо :D
Сообщение Сергей Е. » 08 ноя 2025, 00:01
Юра Криков писал(а):По червонцу за привод? Не слабо :D
Сразу сказали что снимать торпедо...не @бет... так еще за приводы сколько слупят не сказали... но думаю тоже не мало...сам полезу
Сергей Е.
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2025, 00:07
У нас на Клабе, есть тема по съёму этих сервоприводов, тааа и на драйве есть отчёты.
Сообщение Сергей Е. » 08 ноя 2025, 00:12
Юра Криков писал(а):У нас на Клабе, есть тема по съёму этих сервоприводов, тааа и на драйве есть отчёты.
Да смотрел, придется разбирать... Самое страшное для меня это добраться до 213...
Сергей Е.
Сообщение passat2 » 24 дек 2025, 12:49
тоже начались проблемы с приводами плохо греет хотя мотор прогрет и ошибки выдает по сервоприводам и еще какой то привод размораживателя и воздухозаборника
решил проблему? где покупал приводы?
passat2
Сообщение Myca » 24 дек 2025, 14:14
passat2 писал(а):тоже начались проблемы с приводами плохо греет хотя мотор прогрет и ошибки выдает по сервоприводам и еще какой то привод размораживателя и воздухозаборника
Сам сервопривод покупать необязательно - можно купить отдельно плату-потенциометр заменить или почистить. Прошлым летом себе чистил 3 потенциометра - справа у ног водителя V158 не вылечился, придется менять. Заказывал с алиэкспресс.
Снять сервоприводы без разбора / снятия панели, наверно не получится (у меня не получилось), но можно на месте снять крышку и заменить плату. Очень сложно, но возможно.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение passat2 » 24 дек 2025, 14:42
если не сложно подскажи как заказать их?
passat2
Сообщение Myca » 24 дек 2025, 16:01
passat2 писал(а):если не сложно подскажи как заказать их?
https://aliexpress.ru/item/100500694884 ... 1766581072
Такие заказал, но еще не ставил, поэтому не ручаюсь что подойдут. Внешне похожи
Myca
Сообщение passat2 » 24 дек 2025, 17:28
а у тебя что с приводами?
passat2
Сообщение Myca » 25 дек 2025, 13:30
passat2 писал(а):а у тебя что с приводами?
Левая заслонка не управляется - периодически дует то холодным, то горячим. С правой стороны решилось чисткой дорожек потенциометра
Myca
Сообщение passat2 » 08 янв 2026, 18:55
сегодня решил эту проблему отгонял к спецам не снимая торпеды отремонтировали все 4 привода. перебрали все работает ошибок нет теперь решаю проблему с подачей горячего воздуха . видимо радиатор. придется менять.
passat2
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2026, 23:08
passat2 писал(а):сегодня решил эту проблему отгонял к спецам не снимая торпеды отремонтировали все 4 привода. перебрали все работает ошибок нет.
У вас в машине их шесть.
Сообщение passat2 » 18 янв 2026, 10:09
Юра Криков писал(а):У вас в машине их шесть.
ошибки было по 4 но все сделали какие то мои отремонтировали какие мастера перебрали из своих запасов но теперь проблема другая . после замены радиатора печки двигатель стал медленно прогреваться а то вообще пока приеду на работу он только макс до 70. хотя раньше даже с проблемами серво приводов быстро прогревался хотя дизель. грешат мастера на термостат. видимо сошлось замена печки отопителя и термостат постоянно открыт. думаю проверить есть ли пробка в системе и по старинке стукнуть по нему или сразу задуматься менять. просят за это от 7 до 10 т р. хотя мог бы и сам поменять руки и ключи есть. вот только где он находится на двигателе
passat2
Сообщение Ksandr » 19 янв 2026, 22:30
passat2 писал(а): по старинке стукнуть по нему руки и ключи есть
Руки должны расти из нужного места и ключи нужны не от квартиры.
Ты хоть что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь попробуй сделать своими руками.
Или так и будешь задавать бесконечные вопросы?
Вернуться в Климат-Контроль
